2,5 aat ei anna kierroksia
  • 2,5 aat ei anna kierroksia
    ongelma on se että moottori ei anna hitaasti nostaa kierroksia.
    pumppu koittaa mennä myöhäselle kun rupee kierrokset nousemaan ja tulee oikeen silmiä kirveltävää savua.
    käymään lähtee melko hyvin ryntäyttämällä kiertää ilosesti ja kovaa.
    mikä tuota tekkee?
    edit. vcds ei suostu toimimaan tän kans...
    Viimeksi muokannut smgt; 8.5.2012, 17:32.
    tsekkaas vikakoodit, paljon vaihtoehtoja :)
      EI PYSTY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Vanhojen aatujen boksit tosiaan hankalia päästä käsiksi, varsinkin peruskaapeleilla. Toistaiseksi kuitenkin kaikkiin on päässyt alkuperäisellä ross techin kaapelilla. Näissäkään ei silti pääse kovin syvälle ecuun, mutta näkee edes vikakoodit sekä ensimäisen sivun meas blocksissa.
        Vikakoodi helpottaisi kummasti. Ottaako ajossa kierroksia, jos runttaa nopeasti kaasun pohjaan? Vaiko pelkästään paikoillaan kaasutellessa ilman kuormaa? Jos putki tukossa, ei varmasti jaksa kiertää kuorman kanssa. Jos vaikkapa katin kenno levinny.
          Siis käyntiin lähtiessä ryntäyttää, mutta muuten toimii hyvin? Vai mitä tuolla tarkoitat?
          Kohteita vois olla esim pumppu, kaasupolkimen asentoanturi tai kolmos/nelossuutin.
            siis käyntiin lähtee normaalisti ja kaasun pohjaan laittaessa kiertää hyvin. ainoastaan hiljaa kierroksia nostaessa vääntää ajotusta myöhäselle.
            jostain syystä aine ei vaan pala hitaasti kierroksia nostaessa ja tulee silmiä kirvelevää savua.
            putki ei taija olla kovin tukossa ku pelkkä downpipe paikallaan.
            minkä ikäsiin aatuihin nuita ongelmia on ollu kuin tämä on 93:sta?
            ajossa ryntäytystä en oo kehannu kokeilla ku voi tulla polliisitkin ihmettelemään turhan lähelle :D
              tämäkin ongelma ei ollu vika vaan ominaisuus. :D
              jarrupolkimen asentotunnistin ei ollu paikallaan niin ei antanu kiertää kunnolla.
              jospa joku haulla löytäs tästä vastauksen omaan vikaan jos sattuu samaa :)
