VP44 irroitusapua
  • VP44 irroitusapua
    Minkälainen homma on kyseessä jos ottaa 2,5 V6 sesta syöttöpumpun pöydälle? Onko mitään mitä pitäisi huomioida, ja miten se siellä on ylipäätään kiinni? Huomenna ajattelin...
    Eikö kukaan ole irroittanut moista..???
      - hihna pois, kannattaa luonnollisesti merkitä hihnapyörien asento
      - putket irti suuttimilta
      - tulo- ja paluuletku irti pumpulta
      - sähköliitin irti
      - pumppu on kiinni lohkossa neljällä kuusiokololla
      - joutuu vähän pujottelemaan johtosarjojen ohi joten kaverista ei ole haittaa tässä kohtaa
        Ok, saako pumpun siis ylös suutinputket edelleen kiinni pumpussa?
          Kyllä.
            Mites nuo jakopään muovit..? Ei kai hihnapyörää sen takia joudu irroittamaan?
              Ei tarvi, pumpun kohalla on irtopala mikä nousee ylös erikseen.
                Ok, hyvä.
                Silmäilin konetilaa äsken, ja ajattelin että ei kai tarvi purkaa jakopäätä muovien vuoksi.
                  Hommaa helpotti ahtoputken irroitus myös.
                    Seppo,
                    laita kuvia jos mahdollista jos meinaat leväyttää pumpun osiksi,kiinnostaisi nähdä tuo ennakonsäätö venttiilin rakenne?
                      Ikävä kyllä se ei enää ole ajankohtaista, laitoin vanhan pumpun menemään vaihdossa. Ehkä 300tkm päästä sitten..
