-99 A4 2.5 V6 TDI nostaa öljypainetta suodattimeen
  • -99 A4 2.5 V6 TDI nostaa öljypainetta suodattimeen
    Eli öljynpaine pullauttaa tiivisteen öljynsuodattimen kannesta, joku ehdotti viaksi huohottimen tukosta mutta tuleeko jollekin mieleen muuta? Vuotaa reilusti öljyä.
    Jos huohotin on tukossa niin ongelma poistuu ottamalla öljytikku pois tai jättämällä se löysälle.
      Ongelmahan ei kyllä poistu tikkua löysäämällä. Huohotin vaihtoon ehjäksi, poistaa oireen. :)
      Aika hemmetin paljon saa olla kyl painetta, että alkaa suodattimen kannen välistä tuuppaa öljyä pihalle. o,O
        Eiköhän stefat (saati öljytikku) antautuisi ennen suodattimen tiivistettä. Heittäisin hatusta, että ennenkuin suodattimen tiiviste pettää, täytyy painetta olla luokka 15 - 20 bar.
        Ettei olisi öljypiirin ylipaineventtiili jumissa? Tai sitten jäänyt vanhasta suodattimesta toinen tiiviste siihen suodattimen jalkaan?
          Sama vika korjaantui omassa uudella tiivisteellä. Mitään näkyvää vikaa ei ollut, öljyt vain holvasi pihalle. Liekö jäänyt jokin epäpuhtaus tiiviistepintaan edellisessä öljynvaihdossa. Toki asia on hieman eri jos tiiviste oikeasti kokonaan pullahtaa. :)
            Kiitos vastauksista, tänään pitää mennä tallille tutkimaan asiaa. Tiivisteen vaihdoin viikonloppuna mutta se pullahti taas ensimmäisellä ajokerralla ulos..
              nyt kun tarkemmin miettii niin eihä se tiivisteen pitäisi mitenkä päästä pullahtaa ku o-rengas tyyppisestihä se siel on ja suodattimen kannes viel semmoinen huuli joka pitää sen varmasti suodattimen sisällä. Ettei olis joku masennuserhe käyny? Otas vaik kuvaa.
                Kyllä se sieltä välistä tulee jos on tarpeeksi painetta, niinkuin nomoreford ehdotti. Tästä itsellä kokemusta väärin asennetun öljynpaineventtiilin ansiosta(nuoruusaikojen opel).
                Liikaa intoa+asennusjuomat= viimeinen kiristys suodatinavaimella kun oli pari kertaa oksentanut öljyt suodattimen välistä ja sitten repesikin jo öljyjäähy sekä öljypumppua pyörittävä virranjakajan akseli poikki. Tiiviste ei tosin pullahtanut pihalle suodattimesta!
                Eli jos öljynpaineen rajoittamisessa on jotain häikkää, niin ensimmäinen sulake on suodattimen tiiviste.
                  Eihän se kuppi ole halki? tai vastaavasti kansi? Normaalisti ei paljoa vuoda vaikka kansi hiukan löysälle jäisikin
                  Onko ulostullu tiiviste ehjän näköinen? vai hiertääkö joku vekki sen rikki samantien kiinnipyörittäessä
