vw passat 1.9 td käyntiongelma
  • vw passat 1.9 td käyntiongelma
    eli auto on passat 1.9 td, aaz kone, vuosmalli 1992.
    entinen kone hajosi ja vaihdoin "uuden 400tkm" ajetun koneen tilalle.
    entinen kone oli ns. vanhan mallin pumpulla eli ei mitään sähköjuttuja vaan täysin mekaaninen. Uuden koneen mukana tuli uudenmallinen punppu, kone tuli siis -96 vuoden autosta.
    Vaihdoin vanhan pumpun tilalle ja auto lähti käyntiin hyvin, vastasi kaasuun yms. No pumpun tiivisteet alkoi vuotamaan ja vaihdoin ne. Kasasin pumpun väärin ja auto lähti käyntiin mutta kierrokset tapissa. Vanha pumppu pois ja uudenmallin pumppu tilalle. Lähtee käyntiin vähän rykien mutta käy nätisti ja ottaa kierroksia kylmänä mutta kun alkaa lämpenemään niin ei ota enää kierroksia.
    Pumpussa olevat anturit ei ole kytketty eli siis ne jotka ovat nestepäässä ja pumpum alapuolella. Pumpun alapuolisen anturin kytkeminen ei vaikuta kierroksiin. syötön lisäys ei myöskään auta..
    Voiko pumpun ajoitus tehdä tuon vai onko vika mahdollisesti muualla?
