Olisi tiedossa tuollaiseen AWX:n nokkaremonttia. Eli nokassa on kulumia sekä tietysti paininkupeissa. Yleensä ei kai suuttimien rullat näissä ole niin kärsineet mutta tässä tapauksessa myös niissä on kulumaa. Eli kaikki liikkuvat osat vaihtaa sitten samalla kun rupeaa tekemään. Nyt pitääkin hieman kartoitella osien saatavuuksia tarvikkeena sekä hinnoittelua. Orkkisosilla menee homma sen verran kalliiksi, että ei oo järkeä. Esimerkkinä orkkisnokka 630e , tarvike 320e. Sitten motonetin listoilta kuitenkin löytyy ko. moottorin nokka hintaan 147.50e. Ei ole pahan kallis, mutta onko kellään kokemuksia moisesta akselista? Kai se siellä pyörii kun vaihtaa vaan öljyt järkevin välein ja käyttää oikeeta öljyä? Paininkupit ja nokan laakerit varmaan löytyy myös tarvikkeena.
Miten mahtaa olla noiden suuttimien rullien kanssa, että löytyykö tarvikkeena alkuunkaan? Tulevat kai kiinteänä pakettina, että pelkkiä rullia ei saa vaihdettua erikseen?
Jos nyt noista mainituista osista on porukoilla kokemuksia järkihinnoittelulla ja mistä ostettu niin mielellään otettais infoa vastaan.
