Pakastin rikki, mistä etsiä vikaa
    Muutaman vuoden ikäinen Siemens GS32NA21 -kaappipakastin, elektronisella ohjauspaneelilla. Ei kylmene sitten tippaakaan vaikka pidän päällä tuntitolkulla, mutta kylmäainesäiliö (jos se on se pyöreähkö mötikkä takana) kuumenee - ihan kun kylmäaine ei kiertäisi tai se on päässyt harakoille. Muuten ohjauspaneeli tuntuisi toimivan.
    Pakastin on haja-asetusalueella, missä sähköt tulevat ilmakaapeleita pitkin ja talo on altis ylijännitepiikeille kun ukkonen katkoo sähköjä. Pakastin lopetti toimintansa juuri ukkosen aikoihin - tai näin anoppini pakastimen käyttäjänä kertoo. Anopin kertoman perusteella luulin automaattisesti että ohjausyksikö / verkko-osa olisi kärähtänyt mutta ei.
    Mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa kotikonstein?
    Viimeksi muokannut miiahone; 25.8.2015, 21:41.
    Jos olet sähkö-alan ammattilainen, niin mittaa lähteekö kortilta jännite kompressorille. Jos lähtee ja kompressori käy, eikä jäähdytä, niin sitten ongelma on isompi... Tuo säädin on murheista pienin ja pystyy vaihtamaan.
    Toki pystyy sen kompressorin, lauhduttimen, kapillaarikuivaimen ja höyrystimenkin putkineen vaihtamaan, mutta ei oo halpaa :)
      Ja eikös kotivakuutuksen tuollasen pitäs korvata?
        Jos ei tuotteen takuu korvaa niin suosittelen juurikin soittamaan omaan vakuutusyhtiöön, on itsellä vastaavista erittäin hyviä kokemuksia, mm. täysi korvaus uuteen.
        Viimeksi muokannut okkim; 25.8.2015, 18:40. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
          Vakuutus varmaan korvaisi, mutta esmes virtalähde maksaa 85€ vakuutuksen omavastuun ollessa 150€. Sillä kyselen vinkkejä saisiko tämän kotikonstein halvemmalla.
            Käykö kompressori, käsituntumalla ja kuuntelemalla selviää. Jos ei käy, niin sitten tarvitaan tieto, että lähteekö säätimeltä jännite kompressorille...?
              Eikös tuolla alotuksessa iha selkeesti lue että kompura kuumenee. Väitän että joko se on jumissa tai sitte kylmäaineet pihalla.
                Mulla tuli kyllä melkoset käryt pakastimesta, kun kompura leikkasi kiinni. Se tosiaan kuumeni, mutta haisi kyllä kanssa pahalle.
                  Mjoo, kompura ei kuumene ellei sinne mene sähköä, toisin sanoen aloittajan kaapissa kortti on kunnossa.
                    Niin minä kysyinkin että KÄYKÖ se kompressori?!
                      Vastaava tapaus saman tehtaan Bosch-brändillä myydyssä tuotteessa neljän käyttövuoden jälkeen.
                      Kompura kävi ja kuumeni jatkuvalla käynnillä, ei viilentänyt riittävästi. Korjausliikkeeen arvio oli lauhdutinvuoto ja kylmäaineita pihalla.
                      Lauhdutin integroitu eli ei järkevillä kustannuksilla vaihdettavissa. Uusi kaappi tilalle ja kotivakuutuksesta korvaus ikävähennyksin.
                      Vaativat myös tuon korjausarvion, joka huomioidaan korvauksessa.
                      Tiedän myös toisen tapauksen Siemens-laitteesta samalla käyttöiällä, joka ei jaksanut viilentää. Tässä selvisi tuulettimen vaihdolla.
