UrS4:n automaattiloota ongelma
    UrS4 vm.92 Laatikonkoodi cbf. Automaattiloota lakkasi vaihtamasta vaihteita ja kolahtelee vaihdetta laitettaessa, myöskään jarrupoljin ei tomi laatikon kanssa. Laatikko käytettin remontissa, mutta näköjään vika ei ollut siinä. Onko laatikolla oma ohjainboksi(missä?), vai onko sama moottorinohjausboksin kanssa? Miten jarru toimii vaihdetta laitettaessa sisään, kytkimellä? paineesta?
    Jos kellään on mitään käryä, olisin kiitollinen vastauksista.
    On oma ohjainpoksi ja se löytyy apparin jalkatilasta -- moottoriohjainpoksin yläpuolelta.
    Jarrusalpa toimii sähkökykimellä. Miten se ei toimi laatikon kanssa?
    Tsekkasitteko samalla turbiinin kunnon?
    E: kantsii edelleen tsekata monitoimikytkin. Se on osa, joka kertoo poksille mitä vaihdetta kuski kepistä tarjoaa. Jos ristiriita, niin laatikko ei toimi tai toimii hassusti. Vikakoodit?
    Viimeksi muokannut arti; 20.5.2007, 20:25.
      Laatikko huolii laittaa vaihteet päälle ilman jarrua.
      Turbiini on kunnossa.
      Vikakoodeja ei ole.
      Missä toi monitoimikytkin sijaitsee?
        Jarrupolkimen yhteydessä.
          Eikun se monitoimikytkin (Multifunction switch F125) on laatikon perällä oleva "musta laatikko".
            Hohhoijaa... masentavaa. Pitäis mennä lääkärille kysymään osaanko muka oikeasti lukea vai ymmärränkö aina vaan väärin ;)
            Sorge.
