Automaatin öljyn määrä ja laatu, 100 C4 2.8V6 ?
    Paljonko on öljymäärä tyhjään laatikkoon kun kyseessä on Audi 100 2.8 V6 automaatti ja mikä olis öljysuositus?? kiitos!!
    Siis oikeeeeeesti!!!! Olen uusi audin omistaja tai eka kunnon auto....miten vaan! joten tuo kyssäri tulis todella tarpeeseen????!! (laatikko tyhjänä öljystä tallissa)ja pitäis huomenna täyttää. Ja n.80 kertaa luettu ja ei tietoa....ko?
      Dexron 2 ja 2,7-3,5 litraa.
        Kiitos sleepy2!! Noh jouni älä nyt vedä hernettä nenään......ehän tämä nyt niin vaikeaa ole kurkata otsikon alta,että mitäs täällä kysellään? ja tuo sinun otsikko ehdotushan kertoisi jo kaiken joten eihän olisi sitten muuta kirjoitettavaa tänne otsikon alle? vai mitä? sorry nyt kuitenkin............no niin ja asiaan! Aikaisemmin kyselin vian perään kun autostani häypyi pakki auton seistessä???????siis uudelleen lähtiessä pakki oli ottanut hatkat.Nyt olen käyttänyt öljypohjan auki ja kaikki neljä solenoidia yksitellen testannut ja toimivat(tosin yksi mielestäni hieman heikommin ennenkuin annoin hieman paineilmaa niin sekin tokeni)Eli kun nyt kasaan tämän ja kävis niin ettei pelais vieläkään niin olisko hyviä vinkkejä mistä etsisin puuttuvaa pakkia seuraavaksi?
        mode: Otsikon tarkoituksena on kertoa mistä viestissä on kyse. Jatkossa siis panosta enemmän otsikkoon.
          Etuveto/neliveto ? Vuosimalli ? Toimiiko vaihteiston näyttö normaalisti ? Antaako VAG-COM vikakoodeja ? Laatikon pohjassa on musta tyyppikilpi, josta kannattaa ottaa kaikki tiedot talteen.
          Solenoidit eivät ole pakilla päällä, joten saattaisi johtua öljynpaineista. Vaihdoitko suodattimen samalla ?
          Edit:
          Katsopa linkin keskustelusta kuva H1900026.TIF
          En tiedä eikä kuvasta saa selvää, meneekö öljy B1 ja K2 -kanavien kautta, mutta saattaisivat olla tukossa. Koskee siis etuvetovaihteistoja 096 ja 097, nelivetolaatikko 01F lienee kuitenkin samanlainen. Jos paineita riittää ja öljyä liikkuu, niin vika voi sitten olla automaatin aivolaatikossa tai piuhoissa. Putsaa ainakin se pyöreä liitin auton alta.
          http://tech.bentleypublishers.com/th...=126085#126085
