Öljyistä jälleen :)
    Pää tässä alkaa jo hajoamaan, kun yrittää selvittää mikä olisi ns. oikeaa öljyä näihin uudempiin TDi PD -dieseleihin.
    Varsin selvää on tähän mennessä (mm. ELSAsta suoraan):
    - Jos autossa DPF tai LL-öljynvaihtovälit, niin öljy pitää olla luokitukseltaan VW 504.00/507.00.
    - Jos autossa EI ole DPF:ää eikä pitäydy LL-öljynvaihtovälissä, niin luokitukseksi riittää 505.01.
    Mutta mistään ei löydy viskositeettisuosituksia. 504.00/507.00:at on aina 5W-30:siä, joten niiden kanssa ei ongelmaa. 505.01:stä löytyy kuitenkin mm. 5W-40:senä.
    Itselläni on tuossa Golfissa -06 Tdi PD disukka, ei DPF:ää. Vaihdan 10-15tkm välein öljyt muutenkin, joten 505.01-öljy olisi oikein hyvää. Ainoa on, että esim. Teboil Diamond Diesel on 5W-40:stä, joten onko se nyt ok vai ei ympärivuotiseen käyttöön? 504.00/507.00-öljyjä voi toki käyttää, mutta onhan se vähän tuhlausta, kun kuitenkin vaihtaa useammin. Hintakin on lähes tuplat.
    Olettaisin, että ei ole mitään väliä naurettavilla eroilla, mutta olisi kiva saada faktaa pöytään. Ja semminkin, että LL-litkuja menee litra öljynvaihtovälillä, joten 40:nen voisi pysyä paremmin sisälläkin.
    Ennen sentään mauaaleissa luki selvästi mitä öljyä ja millaista viskositeettiä suositellaan. Tosin olihan niissä joskus ihan venttiilin välysten säätöohjeetkin :) Kun nykyään pitää tunkin paikkaakin etsiä kolme tuntia, ettei väännä helmaa solmuun. Lötkössä on sentään omat valmiit kumitatit nimenomaan hallitunkkia varten pohjassa :)
    Voisin kerätä yhteen vaikka FAQin öljyistä, alkaa tämä suossa tarpominen jo tökkimään...
    • Minä kysyin joskus Mobililta sähköpostitse ATF:stä. Sieltä tuli suhteellisen selkeä vastaus muutaman päivän sisällä. Jos ei muuten selviä, niin Mobililta saattaisi saada luotettavampaa tietoa kuin vaikka varaosaliikkeestä.
      • Teboil Diamond Diesel on 5W-40:stä, joten onko se nyt ok vai ei ympärivuotiseen käyttöön?
        Kyllä se on.
        http://www.teboil.fi/Product.asp?pat...4096;4353;4408
          Omassa on tällä hetkellä Mobilin 5W-40 sisällä. Katsotaan miltä vaikuttaa (noilla öljyillä ajettu vasta ~500 km), tuohon vaan päädyin kun ei tarvinut maksaa paljoa.
            Varaosaliikkeistä en kysy mitään neuvoja, ainoastaan osasaatavuuksia. Muuten ei hyvää seuraa :)
            • Samoin. Itselläni myös oli aikoinaan pumppusuutin diesel ja kyllä ne lähes aina halusivat varaosaliikkeessä siihen väärät öljyt myydä.
              Olin tuon pumppusuutinkoneen kohdalla siinä käsityksessä, että juuri oikea öljyluokitus olisi elintärkeä nimenomaan pumppusuuttimien voitelun kannalta.
              Viimeksi muokannut jugg; 18.3.2010, 15:32.
                Itsellä Motulin Specific-sarjan 5W-30 505.01 öljy ollut koneessa koko sen ajan kuin olen sen omistanut. Ei moittimista.
                  Pumppareissa pitää olla tuo 505.01 speksin öljy. Muuten käy 505.00.
                  • Täällä ja täällä aika paljon juttua noista PD-öljyistä. Jälkimmäisestä löytyy myös linkki 505.01 speksit täyttäviin öljyihin (jenkit). Tuosta listasta voi kyllä tulkita, että pumppareihin sopivat öljyt olisi aina 5W-40?
                      Nuo listat on 6 vuotta vanhoja, joten niiden perusteella ei voi sanoa mitään. Silloin ei ollut muita tarjolla, kuin nuo listan öljyt. 5W-40:stä ainakin aikoinaan siis käytetty, mutta onkohan 5w-30:nen nykyään VW:n puolesta todettu paremmaksi, sitä haen takaa.
                      • En ole koskaan hakenut "parhaita" öljyjä, oikeastaan olen käyttänyt ns. "hylkyöljyjä" joita ei kukaan itseään kunnioittava autoilija käytä, eli Shellin litkuja näissä nykymaailman autoissa.
                        Näyttäisi että ne mitä on laitettu on juurikin tehty täyttämään VWn vaatimukset koska niissä ei muiden hyväksyntää ole laitettu ainakaan näytille katalogissa.
                        Eli pumppareissa ja ennen niitäkin on lähestulkoon aina käytetty Shell Helix Ultra X 0W-30 öljyä joka täyttää 506.01.
                        Nyt näyttää muotiin tulleen Shell Helix Ultra VX 5W-30 504.00/507.00 litku jota on vaihdettu jokunen kerta. Siinäkään ei näkynyt muita kuin VWn vaatimukset täyttävää ja sitä on laitettu niin pumppu- kuin CR moottoriin.
                        Mainitulla litkuyhtiöllä näkyi olevan suosituslistalla myös Shell Helix Ultra Extra 5W-30 ja 504.00/507.00 vaatimukset, tosin sen listauksessa oli jo lähestulkoon kaikki autot...
                        Niin, en suinkaan noita suosittele, etenkään jos niiden asu ei rimmaa kulttiöljyihin tottuneelle, kuitenkaan yhdessäkään kotterossa ei ole ollut pienintäkään onkelmaa eikä ole tullut muutenkaan pelailtua niiden kanssa, typeryyksissäni ja hyväuskoisena olen käyttänyt vain LL-huoltoväliä, eikä siinä mitään takuu kestään niin kauan kuin tavara, tavattiin ennen sanoa.
                        Niin paremmuudesta, en ainakaan ole havainnut tehtaan varsinaisesti asettavan öljy-yhtiöitä paremmuusjärjestykseen tai öljyjen viskositeetteja, kunhan vain täyttävät VWn luokituksen. Ei kai tuossa 5W-30 verrattuna vaikka 0W-30 ole muuta eroa kuin toinen hieman "lirumpaa" kuin toinen, koska näyttää siirryttävän tuohon "vahvempaan" yleisestikin niin ilmeisesti on katsottu että sekin pysyy vielä juoksevana lisättynä 30donan noella, että siitähän on kysymys...
                        En kyllä 5W-40 laittaisi LL-väleille...
                        • Juuri näin kuin edellinen kirjoittaja kirjoittaa. Jos öljy täyttää autonvalmistajan vaatimuksen ei merkillä ole juurikaan väliä, omat mieltymykset ja tuntemukset eri merkkejä kohtaan ovat aina "tärkeitä" asioita. Sanoisin kuitenkin että jokainen iso kansainvälinen öljyn valmistaja on niin isolla panostuksella mukana koko busineksessa että niillä ei juuri ole varaa tehdä tuotetta joka ei vastaa purkin kylkeen kirjoitettuja speksejä.
                          • Onko niin, että esim Shellillä ei ole ollenkaan sopivaa moottoriöljyä PD moottoriin? Vaatimushan on 505.01 kun käytetään kiinteää vaihtoväliä. Eikä Mobililla ole muuta kuin Mobil Synt S Special V 5W-40 (VW 505.00/505.01) joka käy?
                            -1,9 tdi AVF
                            • Mitä nyt pikaisella googlauksella löytyi, niin ennen muinoin Shell Helix Diesel Plus olisi ollut käypänen ja nykyään Shell Helix Diesel HX7.
                              Vähän nihkeästi kyllä löytyy netistä sitten oikeasti ne luokituksetkin, mutta aika ihme olisi jos Shell ei tekisi myös näihin sopivia liukasteita.
                              • Moi Shellillä on tuote joka erityisesti suunniteltu näitä VW505.01 moottoreita varte se on nimeltään Helix Diesel HX7 AV 5W-30, olipas pitkä nimi ?
                                  Olen käyttänyt Audin moottorissa Castrol TWS Motorsport 10W-60 öljyä 7-vuotta. Öljy on kallista, mutta "asiantuntijoiden" mukaan hyvää öljyä. Vaihtovälit noin 10 000 km. Ralliautoissa kuulemma käytetään ko. öljyä.
                                  Vaihteistossa ja perässä on Mobilube 1SHC, ollut 5-vuotta.
                                  Vielä on koneet kasassa.
                                    Onhan se hyvää öljyä, mutta sanoisinpa ettei noin paksua tarvita tuossa koneessa (2.3?). Ei ole ihan sama asia jos ralliautoissa käytetään jotain öljyä, että se on hyvä myös tavallisessa käytössä. Ralliauton öljyt käy luultavasti paljon kuumempana, ja siellä ei juuri tarvita kylmäominaisuuksia koska ei sillä tehdä jatkuvasti kylmäkäynnistyksiä ym. Ihan sama kuin jossain rata-autossa, käyttävät vissiin "yksiasteöljyjä". Se kun on aina kuumana, niin mitään moniasteöljyjä ei tarvita.
                                      Ja, mitä uudempi moottori on, sitä tarkemmat ja pienemmät ovat koneistusten välykset. Näin ollen tarvittava öljy on notkeampaa kuin ennen vanhaan (jopa 0w-30). Mikään öljy ei ole paras kaikkeen, aina käyttötarkoituksen mukaan.
                                      • A4 1.8T, 1999 (AEB) moottoriöljy?
                                        Mitä öljyä koneeseen?
                                        Pikkasen tihkuttaa pihalle ainakin tuota viime vaihdossa (minulta kysymättä) laitettua longlife-öljyä. Myöhemmin käydessäni AudiCenterillä muissa asioissa, kertoivat ettei kuulu longlife-ohjelmaan tuo kone.
                                        • Mobil 1 5w-50 on varma valinta. 10tkm vaihtovälillä.
                                          • Jokin täyssynteettinen moniasteöljy riittänee.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja juudas Näytä viesti
                                              Mulla on normaalisti ollu Shellin Helix Ultra (siis tätä mitä laittavat audillakin) 5W-40 öljyä ja sitten kun ilmaiseksi sain niin laitettiin tuota Mobil 1 5W-50. Mobililla pingahti 6000km ajon jälkeen mittaristoon valo että pitäisi öljyä lisätä kun se aikasemmin on Shellin kamalla tullut tuossa 8000km jälkeen. Halusin vain kyseenalaistaa tuon "varma valinta"-kommentin, ei mulla muuta :D
                                              Viimeksi muokannut andre_; 21.10.2010, 15:37.
                                                Ei-longlifessa oleva AEB vaatii VW502.00 (tai korvaavan) luokituksen omaavaa öljyä. Esim. Mobil1 0w-40 "New Life" toimi omassa pirssissä mainiosti, lisäämistarve huomattavasti pienempi kuin Castrolin Edge 0w-40:llä.
                                                  Paljon A4:n 2,8 12v moottoriin menee öljyä kun on valutettu ihan kuivaksi? Suodatin myös vaihtoon.
                                                  Öljypohja meni vaihtoon maakosketuksen ansiosta. :)
                                                  • Mulla alkoi Bensa audissa -04 mallinen keltainen öljyvaroitusvalo palamaan. Voinko lisätä ihan normaalia 5-30W täyssynteettistä öljyä?
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Fenrir Näytä viesti
                                                      Vajaa 5l noihin menee.
                                                      Kaks 4l kannua ja toisen kannun lopuilla pääsee seuraavaan vaihtoväliin asti. Näin ainakin itsellä :)
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Avi68 Näytä viesti
                                                        kyllä, kunhan laitat samaa viskositeettiä mitä siellä jo on, mielellään jopa samaa merkkiä
                                                        • Mitäs öljyä 2.5TFSI syö?
                                                          • Vaihdatin Audiin Castrolin Edge 5W-30, aika suolasen hintaista, 18,5e/litra. Koko homma maksoi 110e.
                                                            • No mitä sitä hyvästä öljystä tinkimään, kuuluiko tuohon myös suodatin?
                                                              Omalla kohalla se on suodattimineen n.70 erkkiä ja en muista otinko "juudakselta" sen lisälitran siihen hintaan lisäysvaraksi, tais olla niin.
                                                              Niin Mobilillia mennään ja parhaalla;)
                                                              Tosin eihän "PikkuMyyn" tilavuuskaan hirveitä ole.
