A8 4.2l ei käynnisty --> Vika löytyi.
    Ei vieläkään ole vikaa löytynyt, mutta yhtenä oireista havaittu että kun pari pv seisoo ja käy kokeilemassa pyöräyttää niin pyörii noin 2.sek ja sammuu. Vikakoodeja ei tule moottorinpuolelta ollenkaan, onko ecuun mitään ti testaus ohjeita?
      Saako varmasti tarpeeksi bensaa?
      Oletko kattonut sinne kattien suuntaan, että mikä siellä olisi voinut kärytä? Lambdaa yms siellä ainakin on, mutta ne ei estä käynnistämistä vaikkei toimisikaan.
        Hyvin tulee kyllä letkuilta bentsiiniä, raili irtikkin on kokkeiltu ja suuttimiltakin bensa suihkuaa.
          Millä vikakoodit luettu?
            vagcomilla ja vcds.
              Omassa A8:ssa (AQF) oli bensapumpun kerääjäsäiliö päässyt lähes tyhjäksi webastoasennuksen yhteydessä. Tuolloin käynnistymättömyyden oireet olivat seuraavat:
              - Tankissa oli mittarin mukaan noin 1/3 tankillista bensaa jäljellä, jolloin kerääjäsäiliö oli polttoainepinnan yläpuolella
              - Auto kyllä lupaili hennosti startatessa, mutta ei jäänyt käymään
              - Vikakoodeja ei tullut
              - Bensaa suihkusi letkuista ja jakotukilta, mutta ilmeisesti paine ei riittänyt käynnissäpysymiseen
              Ongelma ratkesi tuolloin kaatamalla tankkiin 5 litraa bensiiniä. Ilmeisesti se riitti täyttämään kerääjäsäiliön siten, että bensanpaine nousi tarpeeksi korkealle ja myös tankin sisällä olevat bensanpainetoimiset ejektoripumput alkoivat nostamaan polttoainetta tankin alaosan haaroilta kerääjäsäiliöön. Käynnistyminen vaati kyllä piiiiiiitkän, lähes puoliminuuttisen starttauksen, ja käynnistyttyään moottorin tyhjäkäynti oli hieman ontuvaa, mutta se tasoittui puolen minuutin sisään normaaliksi.
              Tuo on ainakin helppo testata, eikä kustannuksetkaan huimaa päätä.
                Iltaa tännekkin tulihan käytyä tuo S8 pelastamassa tuolta tienpäältä äskettäin. Autossa samankaltaisia oireita kun postin muissakin autoissa, oli ollut koko päivän ajossa ja lämpimänä sammutettu parkkiin. Ei lähtenyt käyntiin kun yritti avaimesta kääntää. Ei edes pyörittänyt voisiko olla startti menossa ? Sulakkeet releet tarkistettu vikakoodit saa aamusta, Auto kuitenkin käynnistyi tämän jälkeen kun se oli hinattu hallille mahdollisesti jäähtynyt tarpeeksi. ?
                Audi s8 2000 AVP
                Viimeksi muokannut uuha; 23.11.2013, 23:38. Perustelu: Selvennetty
                  Oikealta edestä pyöränkaaresta runkoaisan alta löytyvä virranjakopiste tarkistukseen, hapettuu usein pilalle startin virtakaapeli sieltä.
                    Vihdoin ja viimein sain aikaseks avattua jakokopat. Ja joko arvaatte?
                    No jakohan siellä oli pielessä... Nokat loikannu vähän, kampura ei oo vissiin luistanu.
                    Kumma kyllä, ei tunnu edes kone olevan solmussa kun tulpat ainakin oli ehjät, tietääkö joku miten herkkä tuo ABZ on sotkemaan ihtesä?
                      A8 D2 abz -98 starttaa ei käynnisty
                      Kasi sammu kesken lennon,starttaa pirusti mut ei käynnisty.
                      Pa-pumppu pyörii,kipinä tulee kun lupailee starttipilotilla mut ei ilmeisesti suuttimet avaudu..
                      Moottorin ohjainlaitteen liittimissä oli hapettumaa(sisältä kuiva),myös samassa kotelossa oleva alimmainen liitin oli hapettunut.Kaikki liitokset putsailtu/suihkittu elektroniikka sprayllä puhtaaksi,koko kotelo kuivattu.
                      Vikamuistin pääsee,mittausarvoja pystyy lukeen,voi kuitata mut starttauksen jälkeen aina samat 9 vikakoodia:
                      (luettu boschilla,huomenna saan katottua vagcomilla)
                      45FD joutokäyntisäädin sähköinen vika.
                      4599 polttoainesäil tuulvent sähköinen vika.
                      44c9 suihk suutin 1,syl sähköinen vika.
                      44cd suihk suutin 5,syl sähköinen vika.
                      44cc suihk suutin 4,syl sähköinen vika.
                      44d0 suihk suutin 8,syl sähköinen vika.
                      45ff imusarjan vaihtoventtiili 1,sähköinen vika.
                      4605 päärele sähköinen vika.
                      4230 toimintajännite liian korkea
                      Kaikki sulakkeet ehjät,pääreleelle tulee virtaa..
                      Vikaa ennen seisoi viikon lentokentällä josta käynnistyi vaikeasti pyttykerrallaan savuttaen mutta lämpiämisen jälkeen toimi normaalisti.
                      Onko moottorinohjainlaite hajonnut niin kuin epäilen?Niitä näistä vissiin on menny?Saiko käytetyn ohjainboxin koodattua ajonestoon ihan noin vain vai vaatiiko ihmeellisyyksiä,ajoneston pin pitäisi olla itsellä tallella vai tarviko sitä? Oho tulipa tekstiä :)
                        Koita nyt lukea koodit jollain "fiksummalla" laitteella.
                        Eipä noista ECU:ja juuri ole hajonnut.
                        Käytetyn ECU:n pystyy sopeuttamaan ajonestoon ja muutenkin autoon.
                        Vaatii vaan laitteet siihen.
                          Onko mahdollista kokeilla hyväkuntoisella akulla autoa käyntiin? Saisit sillä suljettua akkuvian pois.
                          Ei olisi ensimmäinen kerta, että huonokuntoinen akku tekee mitä ihmeellisimpiä herjoja.
                            Vika löytyi ja korjattu,ohjainlaitteen 2 nasta oli kuitenkin hapettunut poikki,ohjaa tuolla päävirtareleen maata,maita muualta normi releellä ohjaten ja taas toimii :)
                              077905381B
                              Miten voi olla niin harvinainen osa toi g28 abz-koneisiin. Toka jo meni itellä ja tuntuis että marmori on ainoa lähde.
                              Eikö tosiaan kellään ois nurkissa? Auto makaa kuukauden katsurin jatkoajalla ja päivät hupenee.
                              Ei haluis panostaa 180euron uutta osaa, koska aion ajaa tolla enää kuukauden pari ja pistää seisontaan - kivempaa tulossa alle.
                                Tuo B-päätteinen on tiputettu jo vuonna -97, korvaava osa on 077 905 381 D sekä 4D0 971 379 (adapterijohto).
                                115€ anturi tuossa: http://www.online-teile.com/audi/pro...81d-geber.html
                                adapterijohto 44€.
                                speed-autoteile.fi listaa osan myös.
                                ebaystä voisi löytää.
                                  Kiitos varaosanumerojeesistä.
                                  Päädyin tilaamaan Saksan topautoosat.fi:stä ja adapterijohdon liittimet hain
                                  Finjectorin varastosta. Hintaa tuli alle satku.
                                  Marmorin hinnoista seuraavaa tiedoitusluontoista asiaa:
                                  Liitinadapteri ~70 €
                                  G28 -anturi ~170 €
                                  Näin tänään.
                                    En viittinyt huudella mitään jos on kiire saada osat mutta saa ne halvemmallakin jos malttaa odottaa.
                                      Tuli hommattua kipinätön kasi. Antaa juurikin tuota 16706 koodia. Vaihdoin tänään uuden G28 anturin ja ei muutosta asiaan, edelleen työntää vikakoodia. Vetäsin myös piuhat anturilta suoraan ecun liittimiin. Ei apua. Iloisesti pyörittää startilla mutta ei ilmeisesti syty tuon vikakoodin takia.
                                      Vaihdelaatikon boksi on uinut vedessä sen verran että sillä ei tee mitään, mutta ecu oli kyllä ihan siisti sisältä.
                                      Mistähän seuraavaksi vikaa etsisi? Vai kokeilla toisella eculla? Paikallaan oleva kone on otettu ajokuntoisesta autosta. Kipinä on kadonnut siis moottorinvaihdon yhteydessä.
                                      Tässä kirjoittaessa tuli mieleen että voisihan ne piuhat todeta toimivaksi ihan sähkötesterin piipillä.
                                      Potilas on -96 ABZ koneella.
                                        Eikös tuon ikäinen kasi anna aina vikakoodin g28 anturista kun auto ei ole käynnissä. Muistelisin että tanehaun ahc antaa ainakin g28 vikakoodin sammuksissa, mutta käynnissä ei.
                                          ABZ ei anna koodia kone pysähdyksissä.
                                            Ross-techin sivuilta löyty tällästä:
                                            When an engine will not start due to mechanical (spark/fuel/compression/timing) related issues it is not uncommon to set a false G28 fault codes due to extended cranking with a no-start condition.
                                            Eli jako pielessä tai ei tuu bensaa? Sytytysvahvistimet?
                                              Hiphei ja taas mennään. ABZ ei käynnisty. Vaihdettu molemmat sytkävahvarit uusiin ja tulpat on bränikät, bensaakin pitäisi tulla. Koitin myös bensaa suoraan sylinterihin tulpanreijistä muttei hörähdäkään. Tämmösiä vikakoodeja puskee:
                                              Chassis Type: 4D - Audi A8 D2
                                              Scan: 01 03 08 11 15 16 17 18 25 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77
                                              02
                                              Mileage: 295960km/183901miles
                                              Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
                                              Part No: 4D0 907 557 K
                                              Component: 4,2L V8/4V MOTR AT D02
                                              Coding: 04273
                                              Shop #: WSC 00000
                                              8 Faults Found:
                                              18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
                                              P1602 - 35-10 - - - Intermittent
                                              16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
                                              P0300 - 35-10 - - - Intermittent
                                              16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
                                              P0304 - 35-10 - - - Intermittent
                                              16692 - Cylinder 8: Misfire Detected
                                              P0308 - 35-10 - - - Intermittent
                                              16690 - Cylinder 6: Misfire Detected
                                              P0306 - 35-10 - - - Intermittent
                                              16689 - Cylinder 5: Misfire Detected
                                              P0305 - 35-10 - - - Intermittent
                                              16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
                                              P0303 - 35-10 - - - Intermittent
                                              16691 - Cylinder 7: Misfire Detected
                                              P0307 - 35-10 - - - Intermittent
                                              Readiness: N/A
                                              Address 02: Auto Trans Labels: 01L-927-156.lbl
                                              Part No: 4D0 927 156 AN
                                              Component: AG5 01L 4.2l4V RdW D06
                                              Coding: 00001
                                              Shop #: WSC 02314
                                              3 Faults Found:
                                              17114 - Gear Ratio Monitoring: Incorrect Gear Ratio
                                              P0730 - 35-00 - -
                                              17115 - Gear 1: Incorrect Ratio
                                              P0731 - 35-10 - - - Intermittent
                                              17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
                                              P0703 - 35-00 - -
                                              Joo, laatikko on paskana, mutta ois tuo mukava saada käyntiin silti. Löytyykö vinkkejä?
                                                Automaatissahan pitäisi painaa jarrua kun käynnistää ja vikaa näyttäisi olevan juuri jarrupolkimen katkaisijassa. Olisiko noin yksinkertainen vika?
                                                  Katkaiseeko startatessa sytytyksen kokonaan jos jarrupolkimen kytkin on rikki ja ilmenee sitten tuollaisina vikakoodeina?
                                                    Kyllä mun profiilin nelonen lähtee käyntiin ilman jarrun painamista, keppiä ei sitten liikutella ilman jarrun painamista.
                                                      Sammuiko tuo ajosta? Misfire koodeja tuskin tulee ellei moottori käy. Nollaus ja uusi yritys.
                                                        Siitäpä mulla ei olekaan tarkkaa tietoa sammuiko ajosta. Tuli mulle projektina. Käsittääkseni hinattu paikoilleen laatikkovian takia ja seisonut aikansa jonka jälkeen ei ole startannut. Täytyy tänään nollailla ja katsoa miten käy.
                                                          Eipä palauttanut vikakoodeja uudestaan ainakaan pelkkää starttia pyörittämällä, mutta ei kyllä käynnistykään. Jonkunlainen kipinäkin tulee kun koetin tulpat irrallaan pyöritellä starttia. Jos kattilassa on bensaa ja kipinäkin tulee, niin miksei se edes lupaa? Mikämikämikä..
                                                            Jako kohdallaan ja puristuksia?
                                                            • #60
                                                              Sellanen hässäkkähän siinä sitten oli, eli edellinen omistaja oli ilmeisesti rikkinäisiä sytkänvahvistimia puljastessaan laittanut liittimit ristiin. Ei ollut itsellä referenssiä niin automaattisesti uusiin vaihtaessa laitoin samalla tavalla. Piruuttani koitin ristiin niin sittenhän se hörähti kuin palmun alta kaikesta aiemmasta tyhjästä sahaamisesta huolimatta. Koeajolenkkikin tuli heitettyä ja seuraavaksi pääseekin laatikkojumpan pariin. :)
