Yks ässä lisää
  • En tuosta ole varma mutta RS2 ja S2 vaijereissa en ole huomannut pituuseroja ja samalla numerollakin ne ovat.
      Urssissa on tosiaan erimittaiset eri puolilla.
        Mulla on hyllyssä uudet vaijerit Urssiin. Pitääpä mitata noiden pituudet.
          Ainakin ne ovat eri osanumeroilla, muistikuva että ovat eripituisia
          Edit. Korjataan, samanpituisia mutta onko varaosanumero täysin sama?
          Viimeksi muokannut Joksa_; 18.5.2015, 12:13.
          • Mulla tuli samalla numerolla ja molemmissa on tuo lämpösuoja vielä eli sit on kaks kuskinpuolen vaijeria tossa
            Ps: kyllä ne varaosa24 väittää että varaosakirja sanoo että olis samanpituiset molemmin puolin. Noh täytyy varmaa sit kokeilla vaan..
            Viimeksi muokannut Jesse87; 14.5.2015, 10:52.
              C4 quattrossa alkuperäiset vaijerit on eri numeroilla. Oikea parisen senttiä pidempi.
              • Laittelin sähköpostia tonne varaosa24 nii sanoivat että oem osat Saa myös 102e ja ovat samanpituiset molemmin puolin kuin myös nämä mitkä tilasin..
                • Kävin justiinsa katsomassa varastossa omien S4 jarrujen mukana tulleita käytettyjä käsijarruvaijereita, ja olivat samanpituisia.
                  • tilauksessakin luki p1 1812mm ja p2 1640mm :) no eiköhän ne sinne asetu
                    • Mistä kaikkialta toi muovi on kiinni mikä on käsijarrukahvan ympärillä? Edessä kyljissä molemminpuolin yhet ja tuhkakupin alla oli 2 mutteria mitkä näytti siltä että pitää ottaa pois myös mut vielä istuu kovaa kiinni?
                      • Myös kyynärnojan alla olevan kupin pohjan irroittamalla löytyy yksi mutteri.
                        • Joo niin näytti olevan. Tiukassa tuntus olevan toi vaijeri tossa alatukivarressa, ilmeisesti pitää saada painettua kaikki klipsit samanaikaisesti pohjaan ja sit vetämällä pois
                          • http://ftgmotorsports.com/product/2-...lex-downpipes/
                            Onkos kellekään tuttu nettisivu? Ei oo ainakaan hinnalla pilattuja osia..
                              Niin no, XS-power/SSAC osiahan nuo on. Eli ns ebay-osia. Osa on ok kamaa, osa ei (esim pakosarjat).
                              • Noita ftg:n ahtimia itsekin vähän katsellut puolivakavissani. Jos nyt ymmärsin oikein niin on tarjolla esim. sellaista ahdinta jossa rs6 siiveT rs4 koteloissa ja kompura vieläpä billettinä
                                • Mullahan on hyllyssä noi pakosarjat mut vielä kahen vaiheella laitetaako niitä sinne.. Todennäköisesti ei tule..
                                    Pakosarjat kannattaakin jättää hyllyyn, paitsi jos haluat vaihtaa ne hetikohta uudestaan. Ainakin osa turboista näyttää olevan kiinalaatua.
                                    • Hyllyyn jää, koitan metsästää rs4 sarjat tai jotku muut.. Ei hirveesti nappaa toi konejumppa monee kertaa :)
                                        Mikä vika ässän omissa pakosarjoissa on?
                                        • Myin pois ne ku oli tarkotus laittaa noi "hyvät ja siistit" kiinni. Rs4 pakoset löyty jo.. Eikös noi rs4 oo vähä avarammat?
                                          • Ihan samaa kauraa ne on fl ja ''rs'' pakosarjat. Saattais lojua ylijäämänä fl pakoset jos innostaa..
                                              Joo, ei ne ole yhtään avarammat kuin ässänkään, aivan samat osat. En tiedä mistä tämä "fakta" aina putkahtaa esiin.
                                              • Nopealla haulla ei löytynyt vastausta nii kysytää tässä.
                                                Mitä eroa on s4 allroad ja normi ässän etujarrusatuloilla?
                                                Ei mitään?
                                                  Puhutaanko nyt b5 s4 etujarruista vai mistä s4 allroadista vertaat?
                                                  • Joo kyllä..
                                                    • Veikkaan, että tarkoitat A6 C5 Allroadin etujarruja vs. S4 B5 tai ainakin pitäisi :)
                                                      • Sähän sen tiedät :D
                                                          Nopeella googletuksella näyttä Allroadissa A6:ssa olevan isot yks mäntä satulat kahdella palalla. S4 b5:ssa on kaksimäntäiset satulat ja neljällä palalla.
                                                          • Noi a6 satulat on kyllä kahdella männällä olevat, tuskin niissä mitää eroa on. Kiinni vaan :)
                                                            • Onkos kellään tietoa mistä sais jarrusatulaan tiivisteet mitkä tulee siihen jarrusatulan ulkopuolisen puolikaan ohjuritapin päälle, laakkoselta ei saa edes tarvikkeena eikä ollu mukana missään tiivistesarjassakaan..
