Audi TT apparin ikkunan automatiikka ei toimi
  • Audi TT apparin ikkunan automatiikka ei toimi
    Eli vaihdoin tuossa autooni uuden akun. Vaihdon yhteydessä apparin ikkunan automatiikka katosi jonnekin, eli ei laske ikkunaa kun oven avaa eikä nosta kun laittaa kiinni. Kuskin puoli toimii ihan ok. Sekin tekee välillä saman. Nämä ongelmat tulivat siis akun vaihdon yhteydessä. Uusi akku on Varta 60Ah.
    Eli, apparin ikkunan automatiikka ei toimi ollenkaan. Myös kun ikkunaa alkaa nostaa alhaalta ylöspäin niin se pysähtyy kaksi kertaa. Ensin kun on noussut noin 5cm, toisen kerran noin puolessa välissä. Kun ikkuna pysähtyy niin se ei jatka nostamista ennen kuin päästää napista irti ja alkaa painaa uudelleen. Alaspäin toimii kuitenkin ihan normaalisti..
    Myöskään se "näpäytys" toiminto ei toimi, eli jos vain näpäyttää kytkintä niin nouse/laskee automaattisesti. En kyllä tiedä kuuluuko apparin ikkunaan koko ominaisuutta?
    Oudointahan tässä on se että vika tuli kun vaihdoin auton akun...
    Kiitos jälleen kerran!
    Sopeutus lienee ratkaisu. Muistelisin menneisyydestä, että virrat päälle, ikkuna kokonaan alas ja pidät nappia pohjassa muutaman sekunnin(olisko n.5sek?) ja sama ylöspäin, virrat pois, jonka jälkeen ikkunan pitäisi taas tietää ja muistaa rajansa.
      Moi,
      Sama ongelma alkoi vaivata tuossa omassa A3:ssa akun vaihdon jälkeen, mutta ongelmana kuljettajan ikkuna. Vaihtopuuhissa vanhoista mokista oppineena jätin kuskin oven ikkunan auki (nimim. avaimet virtalukossa, ovet lukossa). Kolme muuta ikkunaa oppivat nätisti uudelleen aukeamaan ja sulkeutumaan yhdellä näpäytyksellä, mutta kuskin ikkunan kohdalla samanlaiset oireet. Pitänee kokeilla tuota uudelleen sopeutusta noiden ohjeiden mukaan. Yleensä on kyllä riittänyt pelkästään tuo ylä ja ala-asentojen uudelleen opettaminen akun irroituksen jälkeen useammankin erimerkkisen auton kohdalla.
        Komppaan Ugemia, eli ikkuna alas ja nappi pohjassa ~5sek tämän jälkeen ikkuna ylös ja nappi pohjassa 5sek. Toimii ainakin omassa TT:ssä... Niin ja ei yleensä vaadi edes virtojen katkaisua, eli siis voi tehdä jopa vauhdissa. Oma TT hävittää tuon automatiikan joskus aivan itsestään, joten tätä tulee silloin tällöin tehtyä.
          Ei toiminut minulla tuo konsti.. edelleen kun yrittää nostaa ikkunaa niin se pysähtyy kahteen kohtaan joista jatkaa vain kun päästää napista irti ja painaa uudelleen.. mutta alaspäin mentäessä toimii siis normaalisti... (eikä automatiikka toimi siis vieläkään, kun ei pysty tuota nollausta tekemään)
            Nyt sain resetoitua sen asetuksen, eli näin se menee:
            1. auto käyntiin
            2. ovi AUKI
            3. ikkuna alas, napista irti ja näpäyttää vielä nappia kerran alaspäin
            4. ikkuna ylös, napista irti ja näpäyttää vielä nappia kerran ylöspäin, (pitäisi kuulua hiljainen click ääni)
            5. ovi kiinni
            6. auto pois käynnistä
            7. toimii ainakin audi tt -99 132kw
