Käytetty pyykinpesukone ja viat
    Työkaverilta saisin halpaan hintaa 2v vanhan ppkoneen, jossa ei linkous toimi. Ohjelma stoppaa tähän ja jatkuu kun kääntä kiekan seuraavaan kohtaan. Kone on päältä täyt. candy. Mahtaisiko foorumilla lymyillä pienkonekorjaajaa joka osaisi sanoa missä vika? Ja mahtaisiko olla halpa korjaus eli säästäisikö verrattuna n.400? maksavaan uuteen koneeseen, jos tuo olis jotain 40?+korjaus?!?
    Jep, ko.merkkiin sekaantuminen ei ole suotavaa. Korjaaminen voi olla halpaakin, mutta luotettavuus vähintäänkin arveluttava. Koneita saa tarjouksesta jopa alle 200€, joissa on takuu. Pintaviallisia vieläkin halvemmalla.
      itsellä oli opiskelija-taloudessa tommonen 10v
      En tiedä miten te muut mutta ostin opiskellessa tuommosen viallisen hooverin 400 markalla, pesin sillä 5 vuotta omat pyykit ja ainut homma oli tosiaan ohjelman puolivälissä käydä pukkaamassa tiksu eteenpäin että huuhtelut jatkui...
      en lopulta edes harkinnu ohjelmalevyn aukaisua, niin pikku vaiva kyseessä... ja kun oli äänekäs kone niin ei ollu epäselvyyttä milloin sitä piti tuupata eteenpäin.
      Päältä täytettäviä ehjiä käytettyjä pikkukoneita saa kyllä ihan pilipali hintaan kun ihmiset saa perhettä ja tarvii isomman koneen.
      -> hintaluokka 50 euroa niin että itse haet on minusta oikea hinta tuommosille toimiville vehkeille ja jos siinä on vikaa niin pitäisin viepois hintaa kohtuullisena.
        Ohjelmakortti saattaa mennä myös kotivakuutuksen piikkiin. Nekin ehdot kyllä taitaa jatkuvasti huonontua, mutta ainakin vielä joku vuosi sitten linkoamattoman, korttiviallisen pesukoneen korjauksen maksoi kotivakuutus.
        Siinä oli kyllä se ero oireissa, että välillä osasi lingota ja välillä piti kiekosta vähän autella.
        Moottori taitaa olla toinen vakuutuksen piiriin kuuluva. Niitäkin korjaajia taitaa olla, jotka uudella kortilla tai moottorilla korjaavat vian kuin vian...
        Itse en viallista pesukonetta ottaisi. Toimiva käytetty ei montaa kymppiä maksa ja se kun joskus hajoaa, niin voi sitten sen kanssa harjoitella korjausta ennen kuin kantaa ulos.
          http://www.youtube.com/watch?v=dZNTQp-NVt4
          Oiskos korjausohjeita tommoselle? Solukämpässä tommonen vastaava AEG Novamat, ihan mielenkiinnosta voisin koittaa korjata. Muutaman tällin jo onnistuin saamaan ja sen verta speksattu, ettei saa virtoja päälle ohjelmakytkimestä nostamalla.
            Jaa tuo tutina? Asetelma hypännyt siirron yhteydessä pois iskarien päältä?
              Eipä ne vanhojen päältäladattavien Pesukarhujen tutinat juuri tuosta poikenneet. Muistan pentuna, kun vessaan ei uskaltanut oikeastaan mennä, kun upo aloitti linkoamisen.
                Tuohan riippuu aina syystä > mikä sen on hajoittanut. Jos esim normaalista kulumisesta johtuva tiivisteen kuluminen aiheuttaa vuotoa ja siten polttaa esim ohjelmakortin = syy on normaalista kulumisesta johtuva = ei korvata.
                Itselläni kyrvähti 7v. (5v.takuulla) kallein silloin myyty Elektroluxin pyykkäristä moottori ja ohjelmakortti jne jne samaan aikaan ja korjaaja kirjoitti korjausarvioon että moottori palanut jne jne = hyväksyttiin ja vakuutus korvasi. Arviokin oli yli 700€ joten hain uuden vastaavan koneen (sain halvemmalla) ja loppujen lopuksi minulle jäi koko koneen vaihto-operaatiosta maksettavaaa 22€. On koneetkin halventuneet.
                Muistaakseni Fennialla on "valkoisissa" tuotteissa täysarvo korvaus 10v. jonka jälkeen vasta tulee ikävähennyksiä.
                  Yllättävän lepsuja on ollu nykyään kotivakuutukset.
                  Muutamassa tapauksessa asiakkaan ei ole tarvinnut kuin soittaa vakuutusyhtiöön ja sanoa että huoltomies kävi kahtomassa ja kustannusarvio vaikka 300e. Ja Asiakas on saanut rahat samalla viikolla tilille vaikka konetta ei ole korjattu :D
                  Tämän jälkeenhän asiakas soittaa huoltomielelle että eipäs sitä korjatakkaan.
                    En kyllä maksaisi siittä mitään, kun ihan kelpo uuden tarjouiskoneen saa tosiaan aika edullisesti kaupasta.
                    Sain aikanaan työkaveriltani 2v vanhan pesukoneen ilmaiseksi täysin toimivana ja kone oli n.400€ uutena maksanut Whirlpool.
                      Paljon käyttävät tuota tapaa, että kuitteja ei kysellä korvaushakemuksen yhteydessä. Kuitit pyydetään kuitenkin säilyttämään ja sitten jos niitä pistokokeen omaisesti jälkeenpäin tiedustellaan, olisi ne asiakkaan edun mukaisesti hyvä olla olemassa.
                        Itellä kärvähti n: 3 vuottavanha pesukone... soitin korjausfirmaam, kyselivät mikä vika ja sanoivat että osat maksaa n:300? laittoivat mulle korjaus arvion postitse. Lähetin lapun selityksineen yhtiöön ja sain melkee 300? omavastuun jälkee tilille. No uuteen koneeseenhan ne sit meni. Vakuutus on hyvä juttu!
                          Taisi tuo nykyinen Rosenlew rtt 1055 sanoa sopparin irti. Pyykit pesun jälkeen aivan viileitä, vaikka ottaisi heti linkouksen jälkeen pois. Luultavasti ei siis lämmitä enää vettä laisinkaan. Ehdotuksia mikä voisi olla vikana, kannattaako lähteä korjaamaan? Voiko olla esimerkiksi jokin lämpöanturi tai vastaava, mikä hajonnut?
                          Uudet koneet ei aivan mahdottomia maksa, muutei raaskisi turhan takia ostaa, jos pienellä vaivalla saisi tuonkin vielä kuntoon.
                            Nämähän huuhtelee kylmällä vedellä jota hanasta tulee, joka on linkousta ennen.. Mutta jos vikaa epäilet niin vastus tai ntc-anturi, niitä itse lähtisin mittaamaan.. Vastuksen ohmiarvo pitäis olla n. 26 Ohm ja ntc:n 22asteen lämpötilassa n. 22 kOhm.. Tosin ei tuo paketti paljoa maksa jos ite vaihtaa.. Noin 40e taisi jäädä hintaa ainakin meiän putiikissa..
                            Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 1.12.2011, 17:31. Perustelu: typo..
                              Kyllä meilläkin Ville on olleet kaikki juuri pestyt pyykit linkouksen jälkeen viileitä.. ;)
                                Kyllä nuo pyykit ennen on ollu lämpimiä, varsinkin jos kuudella kympillä pessy. Tai ei ainakaan selkeästi kylmiä. Ainakin näin muistelen, samoin toinen puolisko :) Pitänee viikonloppuna hieman tutkaista asiaa, jospa on joku vastus kärähtäy.
                                  No jos se pesee puhtaaksi niin antaisin asian olla ja kovaa pesua, helpoiten sen lämmityksen testaa sillä 90asteen pesuohjelmalla. Pistää sen päälle ja käy vaikka 3-vartin päästä kuullostelemassa kiehuuko vesi.
                                    Määki haluun huutaa, että kyl maar meilläkin pyykit on kylmiä pesun jälkeen :)
                                    Oletko varma ettei muisti petä, nimittäin jos seisotat niitä pyykkejä tunnin pari pesun jälkeen koneessa, niin silloin ne on lämmennyt jonkin verran ;)
                                    Viimeksi muokannut Metsässä; 2.12.2011, 14:41.
                                      Itse testasin pari päivää sitten lämmittääkö pyykkikone vetensä. Sen kummempaa tekniikka en ko. testille käyttänyt.
                                      Nappasin vain kämmenellä kiinni poisto letkusta, kun kone oli tyhjentämässä pesuvesiä linkouksen alussa.
                                      60° ohjelmalla letku oli selvästi lämmin mutta ei siinä vielä näppejään polttanut.
                                      Pyykit on meilläkin kylmähköt huuhtelun jälkeen.
                                        Oli hupaisaa seurata kotona vierestä kun takuun aikaista pesukonetta korjattiin kuten nykyaikaista autoa. Oireena erästä ohjelmayhdistelmää käytettäessä jätti kelloon yhden minuutin, ja se minuutti oli siinä vaikka maailman tappiin eikä vapauttanut luukkua auki.
                                        Korjaaja paineli muutaman napin yhdistelmää, ja kone rullasi valot vilkkuen testiohjelmansa läpi -> paneeliin tuli virhekoodi, jonka mukaan mikrokytkin tai piirilevy prakaa. Tuosta alle 10 minuuttia ja mikrokytkin oli vaihdettu jo kone taas futasi.
                                          Voi vaan kuvitella, että jokainen tarkastaa tänä iltana vikakoodit omista pyykin- ja astianpesukoneistaan, mikrosta, uunista, jääkaapista tms missä ikinä nyt joku näyttö on ja nappeja=) Sitten tulkitaan niitä OBD:n antamia koodeja täällä porukalla.
                                            Johan niitä ohjelmoidaan ja luetaan vikakoodeja huoltomoduleilla tai sitte vaan kone isketään läppärin kylkeen kiinni nakutellaa koneesta versionro ja kannetteva päivittää kodinkoneen älyn. BTDT =) Hienoja silloin kun ne toimii..
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Drunkenmunky Näytä viesti
                                              Saiskohan noihin ajettua optimoitua uutta karttaa, jossa pyörimisnopeutta on korotettu, suunnanvaihtosykilä muutettu, linkoa lisätty 1400 -> 1800 jne, muutettua ohjelman kestoa. Kuivausrummusta voisi boostata vaikka lämpötilaa ja puhallusvoimakkuutta =)
                                                Noit linkousnopeuksia pystyy halvemmista malleista nostamaan ohjelman muutoksella muttei juuri muuta :)
                                                  Electrolux WH 26 ja poistopumpun stefa on korppuuntunut, jonka takia laskee vettä allensa. Mistähän tuollaiseen saisi uuden stefan koneen tiedoilla? Ei viitsisi purkaa ennen kuin on uusi osa käsissä. Kerran kun sen jo purkasin, mutta silloin ei stefaa löytynyt ja jouduin vanhan stefan elvyttämään possulla. Kyseessä siis ikivanha kääpiömallin sivusta täytettävä kone.
                                                    Mittojen mukaan tuolta.
                                                      Profiili on melko erikoinen, kun huuli on päädyssä, eikä akselilla niin kuin normaalissa stefassa. Linkin sivulla ei ainakaan näkynyt kuvaa vastaavan mallisesta stefasta. Googlellakaan ei löytynyt.
                                                      Pumppuakin koitin kysellä, mutta ei tunne varaosatiedostot noin vanhaa konetta.
                                                        Olisikohan jollakulla kikkakakkosta seuraavaan ongelmaan.
                                                        Eli saataisiin melko sopuisaan hintaan täysin teknisesti toimiva ja vähän pyykätty Zanussin S600/Z912 pyykkikone.
                                                        Ainoa haaste koneessa on kulunut käyttökytkin. Eli ohjelma valitaan rullasta pyörittämällä haluttu vaihtoehto, jonka jälkeen ko. pylpyrästä nypätään virrat päälle. Ongelma on että rullan merkinnät ovat kuluneet pois. Nyt ei siis tiedä arpooko ohjelmaksi 30° hienopesun vai 90° valkopyykkiohjelman.
                                                        Ehdotuksia?
                                                          Googleta konetta, josko löytyisi kuvaa asiasta. Huonosti ainakin noilla malleilla. Onko manuaalia? Meillä ainakin käytetään kirjopesua 30, 40 ja 90 asteisena käytännössä, eli vetää tussilla merkit pariin kohtaan ja vaikka manuaalista(jos tallessa) kopion pyykkikaapin tms. oveen.
                                                            Tuollaiset merkinnät ajattelinkin tehdä mutta ongelmana on että miten löydän rullasta kohdan jossa esim 40° kirjopesu alkaa.
