Tee itse parvekelasitus?
    Olen muutaman tunnin koittanut surffata erilaisia kiskoprofiileja joilla voisi toteuttaa parvekkeen tai terassin lasitukset omilla laseilla, mitään järkevää löytämättä. Ajatuksena yksinkertaisin mahdollinen eli 2 rinnakkaista uraan joissa lasit saisi liukumaan (riittää että puolet pinta-alasta saa avattua).
    Joka paikassa on tarjolla samantyyppisiä täydellisiä paketteja joihin ei kuitenkaan kiinnostaisi investoida.
    Yksi avoimeksi jäävä kysymys kiskojen lisäksi on toki vielä leikattujen lasien reunojen hiominen kotikonstein (tai listoittaminen).
    Ko. kohteessa 4kpl aukkoja joiden mitat 2,5-3m x 1m.
    Vinkkejä vastaanotetaan.
    Alumiini U-profiili jonne upottaa PE-tangon johon jyrsii laseille urat? Jos vielä vetää pohjaa teflon, yjms. liukkaan liuskan.
    Lasit 6-8mm paksuista jos karkaisematonta. Karkaistu lasi == kallista == turvallinen.
    Lasin reunat saa hiottua sopivalla paperilla ja hiomakoneella (epäkesko, nauhakone). Paperinkulutus on reilua. Karkaistut lasit tulevat reunat hiouttuina ja viistettynä.
    Lasiliikkeistä voisi varmaan kysyä tuota lasien reunojen hiontaa, saattaa säästää hermoja. Samalla pystyvät varmaan jyrsimään lasiin otekolot sormille.
      Lasia oon hionut ihan normi vesihionnalla (joskus kuivanakin), hienolla paperilla. Jos tahot että se liukusysteemi pelaa vielä jonku vuoden päästäkin niin pelkkää lasireunaa ei kannata sinne uraan laittaa. Lasin reuna suojataan normaalisti u-profiili alumiinilla(silikonilla kiinni) jota varmaan löytyy lasiliikkeistä. Oon jossain kyllä törmännyt noihin tupla-ura kiskoihinkin, oisko jossain huonekalu putiikissa, pitänee tutkia asiaa
        Laseista sen verran, että ehdottomasti karkaistua lasia. Karkaistu lasi maksaa jonkin verran enemmän (lasiliikkeet tietää hinnat paremmin) mutta hazardin sattuessa ovat kyllä paljon turvallisempia.
          Isosta lasiliikkeestä saa ostaa tuplauralla varustettua alumiiniprofiilikiskoa.
          Ei se karkaistu lasi niin paljoa ole kalliimpaa, etteikö siihen kannata investoida. Kaikki mikä liikkuu, kannattaa tehdä karkaistusta.
          Muutama tuttu on tehnyt kaiken muun itse, mutta ovielementti on tilattu
          mittatilaustyönä.
            Näihin liukulasioviinkin pätee sama vanha totuus, liikaa ei kannata säästellä. Meidän tulevassa omakotitalossa (muutto jouluksi) on halvimmalta toimittajalta otettu lasikuisti, kaikki lasit liikkuu ja koko on kutakuinkin 1000x2000mm per lasi. Lasit on asennettu paikoilleen 2000-luvun puolella ja nyt jo parin vuoden ajan ongelmana on ollut se, että lasit ei enää tahdo liukua. Välillä joutuu nostaa, laskea, vääntää, kääntää jne. että lasia saa liikkumaan edes muutaman sentin. Ne menee uusintaan ensi kesänä, laitetaan kerralla kunnolliset niin toimii.
              Missä hintaluokassa nuo viralliset parvekelasitukset liikkuu?
                Meillä oli pari vuotta sitten terassin tekeminen, eli valmiin betonilaatan (n.20m²) päälle, joka on osittain talon katon oman katon alla ja osittain taivasalla. Uutta kattoa (eli valokatetta) tuli noin 12m², eli tähän piti tehdä myös runkotyötä jonkun verran. Tarjouksena Lumonilta koko hoito 10k€, pelkät lasitukset eli katto ja seinät 7k€ runko itsetehden.
                Kellon lasilta sitten otettiin runko+lasit 3.6k€ tarjouksella. Lievästi oli ilmaa havaittavissa joissain tarjouksissa :-)
                Lumonissa kattokin olisi ollut lasia, nyt se on tuollaista kennorakenteista valokatetta. Sekin tiputti hintaa jonkun verran alas.
                  Lasiksi käy hyvin 3+3laminoitu,reunat hiottuna.
                  UU tuollaista uukiskoa missä on 2uraa rinnan niin ylös ja alapuolelle sellasta liukulasikiskoa mihin tulee rullat kiinni, 3M 2puolisella kirkkaalla teipillä tai kirkkaalla lasiliimalla vetimet kiinni...
                  Liukuprofiilia mitä käytetään kioskeilla ym lasiluukuilla.. alas.. kiskolasiin kiinni johon tulee rullat sisälle ja yläpuoli liukuu tuossa uuproviilis..
                  Empä osaa selittää vaikka tuommosia ym.. lasihommia tehny 10v..
                  Paikalliseen firmaan käymään jossa tehdään alum. seiniä/ovia+lasifirmasta kyselemään liukulasiprofiilia.
                  Jos omaa kädentaitoa niin ei ole vaikea itsekkään tehdä kuhan tietää minkälaista profiilia tarvii.. Liikkeet kyllä neuvoo.. kysyy vain liukulasiprofiilia eikä ala selittään että parvekelasi profiilia, sillä silloin kommentti on melko varmasti että (ei sitä kannata ite alkaa tekemään)..
                  Hinnat viralliselle terassilaseille on n.250e/Metri-> sisältää lasin/profiilit ym.. riippuu firmoista.
                  6mm laminoitu maksaa 90e/m2 ja siitä aina ylöspäin.. reunahiontaan lisähinta on noin 20% neliöhinnasta.
                  Profiilit maksa 5e/m-->
                  Teppo kysäseppäs tuolta tarjousta LASIHUOLTO LUND OY Puh. (06) 7245077
                  Liike pietarsaaressa mutta kiitolinja ym kyllä kuljettaa..
                  Omaa työpaikkaa en suosittele koska on kallis.. tuolta saan itsekkin halvemmalla mitä omasta työpaikasta .
                  Tuolta löytyy firmoja..
                  http://www.tasolasiyhdistys.fi/nayta_jasen.php?alku=L
                  Viimeksi muokannut Jumbbane; 13.7.2008, 16:11.
                    Tää alkaa muistuttamaan pahalla tavalla eri levelillä teinien keskustelua kalvojen laittamisesta itse.
                    Ainakin ratkasu näyttää olevan tiivistetysti sama;
                    ero kunnolla tehtyyn on rahan menoon nähden niin pieni että anna ammattimiehen tehdä.
                    Tosin ainahan harrastimessa on oma riemunsa.
                      Taisi olla jokin 30-luvulla painettu DIY-kirja (kotimainen), jossa lasin reunahiontaan neuvottiin käyttämään petrooliin kasteltua viilaa. Joskus poikasena kokeilinkin, ja toimi.
                        Rivitalohuoneistoomme pyydettiin Lumonilta tarjous neljä vuotta sitten. Kun kahta vuotta aiemmmin olin tilannut samalta firmalta parvekelasit kerrostalokaksiooni, osasin luottaa laatuun.
                        Terassin pohjapinta-ala on noin 18 m², korkeaa lasitettua seinää on 7 metrin mitalta, kolmannes lasiosan alaosasta on sävytettyä. Katto on 8 mm karkaistua lasia, joka satojen kilojen kuorman. Asumme savikkoisella alueella, jossa routa koettelee aika kovasti. Terassikin elää pakkasella jonkin verran, mutta lasitus myötäilee hyvin eikä ovien avautumisessa ole ollut ongelmia.
                        Urakka maksoi tuolloin aika tarkalleen 5k€ avaimet käteen+luvat ja yhden anturan teko. Takuutyötä, mutta vain kerran olen kutsunut paikalle asentajan passaamaan yhden liukuoven toimintaa. En kyllä lähtisi itse tuollaista tekemään, kahdelta ammattilaiseltakin meni kolme työpäivää asentaessa.
                        Myös lasin korkeus vaikuttaa myös aika paljon.
                          Niin oikiasti jos meinaa oikeen teettää tuollaasen parvekelasituksen niin ei kannata heti ängetä Lumonille (tai jos kustannuksilla ei oo väliä niin kai se Lumonikin ihan hyvä o )
                          Näin entisenä "julkisivu remppamiehenä" suositttelen esim. Pirkkalan Alumiini ja Lasi Oy tai Riikku Rakenteet Oy kokoisia/tyyppisiä firmoja, koska ovat yhtälailla takuutuötä ja tekevät vastaavilla alumiiniprofiileilla rakenteita/lasituksia kuin Lumon, mutta edullisemmin...
                          Eli vähä sama vertaus kuin otatko keittiön A la Carte:lta vai Keittiöjätiltä...
                            Niin, onhan volkkareissa ja audeissakin paljon yhteistä: suunnittelu, osat, valmistus, markkinointi, huolto jne. Silti monet valitsevat volkkarin vaikka audikin on olemassa.
                              Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä että teen itse. Varastosta kun löytyy reilu 20 kpl 1,5x1,5mx4mm ruutuja ja loput tarpeet luultavimmin täältä:
                              http://www.prafit.fi/alumiiniprofiilit.html
                                ..niin ja eikös se ole yleensä niin että (ainakin meidän rivarin talonyhtiössä) vaikka olisi kuinka omistus asunto, niin ulkovarasto ja parveke on talonyhtiön omaisuutta ja talonyhtiö vastaa niiden kunnostuksesta/kunnossapidosta.
                                Eli, ei ole välttämättä sit sallittua laittaa sinne parvekkeelle mitään lasituksia ellei ole talonyhtiön kirjallista lupaa tehdä niin...
                                  Alkuperäinen kirjoittaja 4vant
                                  Nyt olisi tarve löytää "parvekelasituksen" yksiurainen kiskosysteemi, missä lasit voi avata kääntää sivuun nippuun. Idea siis sama, kuin kauppojen avattavissa lasiseinissä.
                                  Meille tulee kiinteä 2m leveä pyykinkuivaus"kaappi", missä etuseinä on toteutettu polvenkorkuisella sokkelilla, jonka päälle tulee kiskoilla lasiovet koko kaapin leveydeltä. Lasiovet pitää saada avattua kokonaan pois tieltä, nippuun toiseen päätyyn. Lasiovia tulee 4 kpl koossa 50x150. Yläsokkeli on kiinteästi kiinni sisäkattorakenteissa.
                                  Lasit ovat todennäköisimmin 3+3 mm laminoitua tai vaihtoehtoisesti jokin kevyt polykarbonaattilevy, jos riittävän jäykkää ja halpaa oikeassa värissä löytyy.
                                  Onko jollain ajatuksia mistä tuollaisia voisi kiskomekanismeja voisi löytyä?
                                  ootko kysynyt ? www.lumon.fi tai www.nika.fi
                                  en kyllä ole varma myykö nuo erikseen kiskojaan / kiinnikkeitä?
                                  nuo ainakin pääosin asentaa meidän teräsparvekkeisiin lasitukset.
                                  niillä on ainakin noita yksiura mekanismeja.
                                    Mun pitäis löytää parvekelaseille huoltaja. Ongelma on se etten tiedä minkä valmistajan lasit on kyseessä. Tietääkö joku mikä valmistaja on käyttänyt yläosassa tällaista ratkaisua? http://i645.photobucket.com/albums/u...22_0100001.jpg. Tuossa systeemissä ensimmäinen lasi kääntyy vapaasti mutta seuraavat liukuvat ja avautuvat nippuun niin että yläosassa oleva rissa kulkee tuota kaarta pitkin.
                                    Eihän se olisi vissiin paha rasti huoltaa noita itsekään mutta ei millään viitsi alkaa säätämään painavien lasien kanssa kuudennen kerroksen korkeudella. Jos lasi tippuu väärälle puolelle parveketta niin vahvakin lasi menee kyllä kappaleiksi. Ja sitten viimeistään täytyy selvittää se valmistaja.. :)
                                      En muista varmaa mutta oisko toi Sopu(Lasimyynti Juvonen vantaa) tai Parzi (rekora oy masku).. Noiden kanssa on ollut ongelmia, muita myyjiä en nyt muista juuri.
                                      Lukkan on täl hetkel mielestäni paras terassilasitus systeemi.
                                        Laminoituna ei kannata harkita kuin kiinteitä laseja elämättömissä karmeissa. Opin, että laminoitu lasi menee kolhusta aivan yhtä helposti rikki kuin tavallinenkin.
                                        Jep, lasi on siinä ihan perus float-lasia, on vaan liimattu 2 yhteen eli kestää kehyksessä paikallaan särkyessään. Karkaistu kestää yllättävän koviakin kolhuja.
                                          Lainataanpa tätä aihetta. Mielessä on takapihan terassin lasitus, kokoa ~17neliötä. Terassi siis on jo eli tuo vain katetaan.
                                          Kysyin tarjouksen jo yhdestä paikasta ja se on melko arvokas ~12t euroa. Materiaalina on siis karkaistu 8mm lasi (katossa) ja 6mm lasi liukuovissa. Liukuovet tulee 3:lle sivulle ja yksi seinä kiinteä. Hintaan kuuluu pellitykset/rännit/piirustukset/luvat yms.
                                          Lasilux antoi tuon hinnan, kysyn tarjouksen myös Lumonilta, mutta onko täällä kokemuksia ns. avaimet käteen paketeista ja jos niin minkä hintaisia nuo oikein on olleet?
                                            Kysyhän tuolta tarjous http://www.terassimaailma.fi/ Kotimaiset Jokke lasit.
                                            Ollaan oltu erittäin tyytyväisiä ja hinta oli -40% Lumonin tarjouksesta.
                                              No niin terassi pystyssä. Otin Lasilux:lta. Kysyin tarjouksia muualtakin, mutta Oulussa tuntuu hinnat olevan aikalailla samat oli putiikki sitten mikä hyvänsä. Hyvä tuli eli jälki miellyttää silmää, ovet yms. toimii kuin ajatus. Sähköjen asennus meneillään eli kohta pääsee emäntä sisustamaan ja se vasta kallista hommaa on =(
                                                Hieman OT, onko raadilla havaintoa kuinka lumon laseja säädetään?
                                                Yksi ruutu roikkuu hieman ja siten ei meinaa saada auki.
                                                  Siellä yläkiskossa se säätö on, tarkemmin en osaa sanoa. Vois sinne huoltoon aina soittaa ja kysyä.
