Kodinkoneiden korjausketju
    Hyvät ystävät ja kylän miehet:
    Osaako kukaan kodinkonekorjaaja tai muu asiaan vihkiytynyt osaaja vinkata, mitä kannattaisi tehdä 10 vuotta vanhan, käytettynä ostetun jääpalakoneen kanssa? – Kas kun sisäinen sulovileeni teki tepposet ja meille muutti Norcool SA-06-ICE –jääpalakone. Ostin sen toissapäivänä "edullisesti" "luotettavan oloiselta" kaverilta Tori.fi:n kautta. Kaupanteon yhteydessä kyllä varmistin että laite toimii, ja kun hinta oli kohdillaan niin kaupat syntyivät.
    Eilen laitetta pidemmän aikaa testattuani havaitsin kuitenkin seuraavaa:
    1) Laitteen yläpinta kuumenee muutaman tunnin käytön jälkeen aika lämpimäksi (yli kädenlämpö, ei kuitenkaan tulikuuma). Takaosassa sijaitseva tuuletin ei kuitenkaan pyöri. – Pitäisikö sen pyöriä?
    2) Jäädytystappien alapuolella oleva vesikaukalo ei mielestäni nouse aivan vaakatasoon, jolloin pieniä jääpaloja valmistettaessa osa jääpaloista ei tipahda syklin päätteeksi kaukaloonsa. – Onko kukaan avannut Norcoolin kuoria ja kurkistanut miten mekanismin välyksiä voisi pienentää?
    3) Eihän kellään olisi sattunut jäämään nurkkiin Norcool SA-06-ICE –jääpalakoneen käyttö- tai huolto-ohjetta?
    Hyvänä puolena on, että laite kuitenkin tekee jääpaloja, joten tuollaisenaankin sillä saa nopeahkosti riittävästi viilentävää substanssia Sangrian joukkoon.
    Veikkaan että sen puhaltimen pitäisi pyöriä samalla kun kompura käy ja tuo lämpö on oletettavasti siitä ja lauhduttimesta. Jos sitä ei ole koskaan puhdistettu niin älä edes avaa, saatat miettiä että vieläkö otat jäitä siitä :) laitoin liitteeksi kuvan 3v vanhasta jääpalakoneesta..
      Heh, olet kovin oikeassa tuon puhtauden suhteen. - Vietin eilisen illan laatuaikaa koneen kanssa pesten jääpalakotelon ja vesisäiliön astianpesukoneessa ja muut sisäosat hinkkasin sienellä. Lopuksi puunasin talouspaperilla kaikki paikat, johon vain pääsee konetta purkamatta. Kovin oli talmaa siellä-täällä ja voisin kuvitella putkistosta löytyvän lisää, jos sitä joskus pääsen availemaan. - Sovitaanko, ettei kerrota vaimolle?
      Sain juuri selville, että itse laite on sama, kuin Whynther/SNO T-2M. Sen käyttöohjeet löytyivät osoitteesta: http://www.homedepot.com/catalog/pdf...c6eab43259.pdf
      Vielä kun ehtisi käyttää muutaman tunnin huoltomanuaalin metsästykseen...
        Joo ei kerrota. Jos vähä jännitemittari pysyy hyppysissä niin voisit mitata tuleeko puhaltimelle sähköä. Ja ei tuollainen paha ole purkaa, avaa ruuveja ja katsoo mitä irtoaa, pitäisi olla suojapellit ihan irrotettavissa:)
          Siemensin mikro alkoi tuoksahtamaan ja lopetti kuumentamasta. Otin koneen kolostaan ja huomasin, että ilmanotto oli tukossa pölystä. Annoin koneen jäähtyä ja kokeilin uudelleen, mutta ei vesi lämpene ja lisäksi mikro sammui kesken ja näyttö meni pimeäksi.
          30 sekuntia kun laittoi aikaa, niin 20 sekunnin kuluttua mikro sammui ja pimeni. Uudelleen käynnistämällä sama toistuisi.
          Mikro on noin kymmenen vuotta vanha, Inno-Wave lukee etukulmassa. Onko tuon kanssa mitään tarkistettavaa? Ilmeisesti vaiva johtuu ylikuumenemisesta, koska ilma ei kiertänyt ja kellossa oli lähemmäs kymmenen minuuttia ollut aikaa siinä kohtaa, kun pimeni. Onko noissa jotain ylikuumenemissuojausta?
          EDIT: Värähtelyvibraattori oli räjähtänyt. Se siitä sitten. Kiitos osallistuneille.
          Viimeksi muokannut audiq; 4.4.2020, 16:47.
            AEG/Electrolux 50870 astianpesukone ei kuivaa. Netissä paljon juttua, että korjaa käyttöpanelin juotokset/rele.
            Vaihdettu uusi rele ja juotokset tarkastettu. Ei pelaa. Onko kokemuksia mistä sitten.
              Mulla hajosi tasan samanlainen kone pari vuotta sitten. Veden lämmitys ja sitä myöten kuivaus siinä ei enää pelaa. Kaikki kytkimet paineanturit releet ja muut toimilaitteet pelasi kuten kuului. Ohjainkortissa se vika siis miltei väkisinkin oli. Uunitin sen, jos jokin kylmäjuotos sattuisi korjautumaan sillä keinolla. Ei auttanut. Alkoi haiskahtamaan "programmed obsolescence" suunnittelulle. Uusi ohjainkortti maksaa melkein saman kuin uusi kone -> heitä pois ja osta uusi.
                Siemensin n 8 v vanha tiskari. Vikakoodi e-15. Koneen tarkka malli on SN45M505SK/55. Tyhjennyspumppu huutaa ohjelman loppuvaiheessa eikä pysähdy ennenkuin nappaa töpselin irti pistorasiasta. Googlella löysin jonkin vihjeen että kallistaa konetta noin 15 astetta. Sillä tokeni hetkeksi mutta nyt illalla taas loppuvaiheessa sama homma.
                  AEG Astianpesukoneissa on pinankorkeusanturi joka on letkun päässä -> tuo letku menee ajanmyötä tukkoon ja sitten ei enää vedenpoisto mene loppuun saakka ts. kone jää jumiin.
                  Korjauksena kylkipelti auki, letku irti ja pesu -> toimii. ( no voi se anturikin olla rikki, parin kympin osa )
                  Kannattaa muuten puhdistaa astianpesukoneen sihtiä ja välillä ajaa vaikka puhdistusaineella ( sitruunahappo) ja kuumalla ohjelmalla.
                    Bosch side-by-side jääkaappi/pakastin yhdistelmän pakastin kiukuttelee. Mittarilla saan -4 astetta pyynnin ollessa -20. Kertaalleen putsailtu imurilla kanavia ja lämmönvaihtimen kennoa. Tiivisteet vaikuttaa ehjiltä, mutta tiedä noista nyt sitten.
                    Olisiko kokemusta tai ihan muuten vaan tietoa, mistä tuota kylmän puutetta kannattaisi lähteä metsästämään? Ja miten?
                    Sen verran jatkotutkittu, että lämpötilassa ei näy muutoksia, oli pyynti mikä tahansa. Jääkaapin puolella mittari ja pyynti ovat samalla tontilla. Voisko tämä olla lämpöanturimurhe? Vai onko piiristä neste karannut? En ole vielä kiinnittänyt huomiota, käykö kompura kokoajan.
                    Viimeksi muokannut arto s; 24.4.2020, 15:46.
                      Aeg:n erillinen pakastinkaappi teki teki tuota samaa. Tilasin siihen samantien uuden anturin, mutta sitä odotellessa päätin vielä käyttää vanhan irti ja putsata liittimet ja kaikki piirilevyn kontaktit. Yleismittarilla katsoin, että antaako anturista järkevät ohmit, ja siltä vaikutti. Sehän alkoi ihme kyllä sitten toimimaan. Palautin turhaan ostamani anturin takaisin.
                        Alkuperäinen kirjoittaja HeikkiOjalehto Näytä viesti
                        +1
                        Tein tuon saman homman pari viikkoa sitten Samsungin astianpesukoneelle kun vikakoodina oli että vedenpinta on liian korkealla.
                        Koneen kyljessä oleva vesi"paneeli", jonka kautta vesi tulee ja lähtee koneesta oli poistopuolelta tukossa. Siihen kammion osaan jossa veden pinnan korkeusanturi on, oli jäänyt vettä jumiin ja kone luuli poistavansa vettä koko ajan konnesta, vaikka se oli ollut tyhjä jo pitkän aikaa. Tuon vesipaneelin ja poistoletkun puhdistus auttoi vaivaan ja kone toimii taas normaalisti.
                          Alkuperäinen kirjoittaja Wesku79 Näytä viesti
                          Jännäksi asian tekee se, että pesun aikana etulevy tuntuu lämpimältä mutta ei kuivaa lopuksi.
                            Tsekkailkaas astianpesukoneittenne poistoletku. Työkaverilla kävi vesivahinko, kun poistoletku oli murtunut "saumasta" ja sellaiselta kohtaa, joka oli nippusidekiinnityspisteiden välillä. Kämppä on nyt remontissa. Letkun väri on harmaa ja muovia. Salakavala vuotamaan.
                              Alkuperäinen kirjoittaja Reimond Näytä viesti
                              Kyllä se silloin varmaan peseekin kylmällä vedellä, koska kuivaus perustuu pelkästään astioihin varautuneeseen lämpöön. Käytä kesken pesun luukku auki ja tarkista. Jos etulevy on lämmin vain yläosasta, niin johtunee vain ohjainkortin muuntajan lämpenemisestä.
                                Otin vielä paineilmaa avuksi ja putsailin höyrystimen kunnolla. Samalla reissulla pqkastin tyhjäksi. Jätin mittarin kaappiin ja seurailin lämpötiloja. Se pääsee parhaimmillaan johonkin 8 pakkasasteeseen, johon tyhjänäkin viileneminen kestää useamman tunnin. En ole nyt yön jäljiltä tarkastanut, meneekö alle.
                                Paikallinen kodinkonehuolto käski sulattaa pakastimen. Ilmeisesti sultatusvapaa on jotain muuta kuin täysin sulatuksen tarpeesta vapaa.. No, kokeilemaan.
                                  Ei auttanut sulatus. Poistoputkessa oli kyllä kaikkea jännää, mutta putsaus ja sulatus ei vaikuttanut mopon ohjaukseen. yön yli tyhjä kaappi ei tavoita kuin -8. Tästä sai paikallinen huolto itselleen keikan. Tarvii saada vehkeet käyttöön kuitenkin, eikä minun arvailu näytä johtavan mihinkään.
                                    Jotain selvinnyt, pakastimen puhallin valmis. Kenno siis kylmenee kyllä, mutta kun ilma ei kierrä.. Uusi puhallin 80€ + työt. Merkittävästi edullisempi kuin uusi kaappi..
                                      Sama homma. - 12 alaosassa ja - 18 ylhäällä. Puhallin tai ohjaus pimeänä. Oli tuuletin jumissa jäästä. Tuleekohan ohjaus käyttöpanelin kortilta? Aeg/electrolux
                                        Alkuperäinen kirjoittaja peeki Näytä viesti
                                        Täällä samaa vaivaa, koneen ”viemärikaivo” vuotaa pikkuhiljaa koneen alaosaan. Vuoto tulee kaivon yläpään tiivisteestä.
                                        Vettä kun kertyy riittävästi, pohjassa oleva vuotovahti herjaa vuotoa tuolla e-15 koodilla + poistopumppu pyörii jatkuvasti. Veden kun imee pois, herja loppuu.
                                        Korjaukseksi saa joko 1. uutta viemärikaivoa tai 2. ”korjaustiivistettä”, joka tulee vanhaan kaivoon, vanhan tiivisteen rinnalle.
                                          Electrolux never defrost-puhallinpakastin, joskus tilttaa ja alle vrk lämpenee plussalle. Jotenkin yhteydessä mökkireissulta palaamisen jälkeen kun on muutama kilo sulia kylmäkalleja ladattu. Kerran aiemmin ollut puhallin oikeasti rikki, mutta silloin piti vielä -5 tai jotain.
                                          Tuntuisi jotenkin kylmäaineet keittävän kun tulee niin lämpimäksi. Kunnon 1-2 vrk sulatus niin tokenee taas vuodeksi. Missään ei kuitenkaan ole muruakaan jäätä, eikä sulatuksessakaan kerry vettä kompuran päälle. Huolto selitti jotain mystistä sulatuksesta ja jostain piilossa olevasta osasta/putkesta eikä ole vielä suostunut tulemaan katsomaan. Ihmetyttää mikä siellä oikein jäätyy mikä estää kylmän muodostumisen noin rajulla lämpötilan nousulla.
                                          Viimeistä Edellisellä kerralla oltiin 18h poissa ja kotiin tullessa oli +15 kaapissa, kylmä ei missään. Kompura kävi, aineet lorisi entiseen malliin, puhallin kävi.
                                          Puhaltimen käynnistys muuten ohjautuu oven yläosassa olevalla magneetilla, jota voi testata ovi aukikin.
                                            Boschilaisen pohjassa, höyrystinkennon alla on poistoletku vedelle. Sen pää on samassa kanavassa, josta ilma otetaan lauhdutinkennon puhaltimelle. Meillä ainakin jossain määrin pölyn sekaista likaa suulla, joskaan ei vielä umpitukkeessa.
                                              Se on näköjään ominaisuus tuossa electroluxin no frostissa tuo lämpötilaero ylhäällä ja alhaalla. - 18 ylhäällä ja - 14 alhaalla.
                                              Puhallin toimii ja sulatettu juuri.
                                                Toimiiko lämmitys 30min pikapesussa? Jos toimii ja pidemmissä ohjemissä ei niin pesupumpun takogeneraattori ei kerro kortille että pumppu pyörii.
                                                  Kokeilin pika-ohjelmaa ja sillä lämpeää. Osaatko sanoa onko yleisesti vika moottorissa vai kortissa? Löytyykö jostsin kytkentäkuvaa josta voisi tutkia johdotusta?
                                                  Viimeksi muokannut okkim; 16.5.2020, 10:39. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                    Pesumoottorin perässä on se takogeneraattori, monesti on lähtenyt pumpun vaihdolla toimintaan, hintaa sillä ~140e. Kytkiksiä ei tähän hätään ole tarjota, mutta aika nopeasti pystyy päättelemään mitkä johdot kortille menee. Katso luukun väliset johdotukset myös, varsinkin siitä saranan taite kohdasta, välillä ollut niitäkin poikki.
                                                      Aika arvokas pumppu vanhaan koneeseen. Minä suosittelen vaihtamaan uudempaan. Itselleni hankin melko halvan Whirlpoolin rosteripintaisen koneen. Se on kaikin puolin parempi kuin hajonnut (ja uutena liki tuplasti kalliimpi) AEG. Paljon hiljaisempi, pesee paremmin, erillinen lusikkahylly, patapesurit yms. Ainut miinus siitä, että pesuainetabletin käyttöä ei voi ohjelmoida pysyvästi päälle, vaan joka kerta joutuu painamaan nappia.
                                                        ~10 vuotias AEG Santo S70408-KG jääkaappipakastimen jääkaappiosan ovi ei enää pysy kiinni, eli ei "imeydy" kiinni kuten normaalisti. Mistäköhän vikaa voisi etsiä? Tiivisteen putsasin ja tarkastin, en löytänyt siitä mitään ihmeellistä.
                                                          Tiivisteen sisällä magneetti joka pitää oven kiinni. Onko ovi oikealla paikallaan ts. saranat kunnossa?
                                                            Saranat ok, ei klapia. Oven varaosakuva: https://services.electrolux-medialib...17EXX04XYI.gif
                                                            Mielestäni tuossa ei ole mitään magneettia?
