Kaapelimodeemin perään Wlan-tukiasema
  • Kaapelimodeemin perään Wlan-tukiasema
    Kotona on tällähetkellä Thomsonin TCW750-4 kaapeli modeemi, siinä ei riitä wifi:n kantama koko taloon. Onko mahdollista liittää perään D-Linkin DIR-810L? Ei toiminut ainakaan suoraan kun yhdisti modeemiin verkkopiuhalla. Vaatiiko jotain asetusten säätämistä? Vai kannattaako kattoa jotain uutta tehokkaampaa kaapelimodeemia?
    En tunne tuota Thomsonin kaapelimodeemia tarkemmin, mutta uskon siinä olevan normi ethernet (rj-45) kytkin. Sieltä kun kytkee kaapelilla Deadlinkin WAN puoleen ja nattaa wifi sisäverkon niin toiminee, olen parille kaverille tämmösen virittäny, sillattuna en tiedä osaako se toimia.
      Itse liittäisin Deadlinkissä oleva kytkinportti (LAN) Thomsonin kytkinporttiin (LAN). Näin molemmat tukiasemat ovat samassa aliverkossa ja yhteydet eivät pätki kun laite hyppää tukiasemalta toiselle. Ei siis Deadlinkin WAN-porttia Thomsonin LAN-porttiin.
      Muistaa vain sammuttaa DHCP-palvelu siitä Deadlink-vehkeestä ettei verkossa ole kaksi sellaista samaan aikaan.
      Kannattaa laittaa sama SSID (verkon nimi) ja PSK (salasana) molempiin.
        Oon kyllä erittäin skeptinen saako ne wifit samalle sidille ja roamaamaan oikein tämmösillä erimerkkisillä perus kuluttajavehkeillä. Ehkä tekniikka on kehittyny viimeaikoina kun oon keskittyny viimiset vuodet pyörittelee exceliä ja powerpointtia :)
          Saa kyllä ihan hyvin. Se on vähän sitten läppärin ajureista kiinni että kuinka herkästi ne siirtyvät heikosti kuuluvalta asemalta voimakkammalle.
