Autotallin oven avaaja
    Onkos kenelläkään tuollaista samanlaista koneistoa kuin minulla eli moottorissa lukee Crawford Ultra? Probleemina on etten osaa naittaa kaukosäädintä patterin vaihdon jälkeen eikä ohjeista selviä tuon taivaallista aiheesta. Crawfordin nettisivuillakin on ohjekuvat ja sanallinen ruotsiksi, muttei tuossakaan mun mielestä kerrota muutakuin että senkus vaihtaa vaan:
    http://www.crawfordautotallinovet.fi...tegory.13.html
    Talon myyjä siis löi kouraani tuon säätimen ja sanoi että patteri on loppu, joten en ole sitä koskaan vielä kakella käyttänytkään...
    Omasta ohjeesta löytyy seuraava teksti ohjelmoinnista:
    Paina "Ohjelmapainiketta" (2) lyhyesti - punainen merkkivalo (3) alkaa vilkkua: Paina käsilähettimen ylintä painiketta 20 sekunnin kuluessa - punainen merkkivalo alkaa palaa vilkkumatta (koodaus on suoritettu).
    Ja ohjelmoinnin peruuttamisesta:
    Paina "ohjelmapainiketta" (2) vähintään 3 sekunnin ajan. Punainen merkkivalo (3) vilkkuu nopeasti 2 sekuntia ja sammuu - radio-ohjaukset on peruutettu. Tämä toimenpide peruuttaa kaikki käsilähettimelle ohjelmoidut ohjaukset. Peruutustoiminto palauttaa ohjauksen perusasetuksen.
      Olin kaverilla uutenavuotena ja yritettiin saada juuri kyseinen laite toimimaan. 2kpl ovea, 3kpl kaukosäädintä josta kaikki toimivat samaan oveen ja toinen ovi ei ollenkaan.
      Ei pystynyt peruttaa ohjelmointia eikä ohjelmoida uudestaan ohjekirjan ohjeiden mukaan, mitään ei tapahtunut. Jätettiin sikseen.
      Luulis että asentaja ohjelmoisi ovet ennen kun lähtee mutta ei näköjään tässä tapauksessa, saavat tulla takaisin.
        Kiitos Esa. Ilmoittelen iltasella miten itselle kävi. Tosin ei ole kuin 1 ovi, joten tuollaista ongelmaa ei varmaan tule. Toimii tai ei toimi.
        Ihmetyttää myös vehkeen tyyppikilvessä lukeva suojausluokka IP00.. Olis kovin mukava talviaikaan joskus pestä auto tallissa, mutta eikös tuo IP00 nyt tarkoita sitä että vehje hajoaa suunnilleen siitä, jos 5 metrin päässä avaa hanan pestäkseen kätensä. Sähkömiehiä paikalla?
          Kyllä se alin suojausluokka on: http://www.controlexpress.fi/cef/fin/ip.asp?p=5&v=4
            Kyllähän tuo Esan ohje oli aivan just eikä melkein eli homma toimii nyt. Ja kaiken lisäksi kyllähän se tuolla pdf:ssäkin on kerrottu kun tarpeeksi tarkkaan syynää ja muistelee toista kotimaista.
            Kysyin vielä paikalliselta edustajalta tuosta suojauksesta ja hän sanoi että kyllä sen alla voi pestä. Liekö ns luokittelematon peli eli testejä ei ole jaksettu tuolle tehdä ja näinollen 00:ksi isketty.
              Autotallin oven avaus GSM:llä
              Nyt tarttis vähän sähkömiesten tietämystä.
              Homma toimii siis nykyseltään näin.
              Painan autotallista painonappia jolloin ovi aukeaa, painan uudestaan ovi menee kiinni. Myös samalla napilla voi pysäyttää nousun/laskun. Eli sangen yksinkertainen kytkentä.
              Modasin vanhasta Nokia 1100 puhelimesta tähän tarkoitukseen sopivan. Vain omalla numerollani puhelimesta kuuluu soittoääni, joten kytkin piuhat kaiuttimeen. Soittoääni kestää reilun sekunnin verran jolloinka yleismittari näyttää noin 0.3V lukemaa kaiuttimen piuhoista.
              Nyt tarttisin tähän väliin jonkun releen, joka ottaisi herätteen puhelimen piuhoista ja naksauttaa hetkeksi kaksi johtoa toisiinsa, eli toimisi painokytkimen tavoin.
              Puhelin olisi kokoaika laturissa joten sen virrankulutuksesta ei tarvitse huolehtia.
              Tässä vielä muutama kuva selventämään tilannetta.
                Millasta virtaa pitäisi kytkeä? ts. onko tuo oven kytkin jo itsessään relettä ohjaava (johdot näyttää kovin ohuilta)?
                  Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
                  Oven saa auki kun laittaa vaikka ruuvarin ensimmäisen kuvan 2 ja 1 kontakteihin. Muuta en osaa tuosta sanoa.
                    Jos ei jaksa paskarrella niin tääkään ei oo pahan hintainen.
                    http://cgi.ebay.com/7-Switch-GSM-Rem...item2eb03aeed1
                    Itse tilasn tuon webastoa varten. Jenkkien ebaystä löytyy muutama hyvä malli gsm switch haulla.
                      Et pysty ohjaamaan kuulokkeen äänellä relettä, vaan tarvitset siihen jotain mikä muuttaa kuulokesignaalin tasavirraksi. Äkkiseltään tulee mieleen joku operaatiovahvistinkytkentä missä tasasuunnataan tuo signaali ym pientä.
                        Eikös tuo nyt ole tasavirtaa (DC)? Soittoäänen soidessa se antaa kaiuttimelle noin 0.3V. Otin kaiuttimen tuosta pois joten nyt yleismittarilla kun katsoo niin soidessa tulee hetkellinen jännite. Niin ja tarkennuksena, puhelimen oma kuuloke toimii vielä, tuo soittoääni piipitin ei.
                          Tuossa yksi versio aiheesta
                          http://cgi.ebay.de/GSM-Schalter-Fern...item3cb38a3329
                            Alkuperäinen kirjoittaja kalsket Näytä viesti
                            Tuo ei ole kovin toimintavarma. Tekstiviesti tai kenen tahansa soittama puhelu avaisi oven :)
                              En nyt oikein ole varma että mikä se "soittoäänipiipitin" on, mutta ei noihin normaalisti tasasähköä tule. Voithan kokeilla tasasuunnata sen diodilla, ja laittaa sen perään pienen elkon. Sitten signaalia pitäisi vahvistaa jollain transistorilla, tai operaatiovahvistimella, 0.3 V ei riitä releelle.
                                Tuo soittoääni näissä vanhoissa vehkeissä on tuollainen summerimainen. Soittoääneksi laitoin semmoisen tasaisen piippauksen. Kokeilin kytkeä noihin piuhoihin pienen merkkivalo ledin ja se syttyy sekunnin ajaksi.
                                  Pakko tulla siis yli 0,3V jos ledi syttyy... (kynnysjännite pienimmillään n. 1,5V).
                                  Saattaa olla että yleismittarin sisäinen vastus on tuolla virralla niin paljon, että jännite laskee tuohon 0,3V:iin.
                                    Onko tuossa värinää? Sieltä saisi varmaan käyttökelpoisempaa jännitettä. Soittaako se "soittoäänipiipitin" melodioita? Jos, niin ei sinne oikein tasajännitettä voi tulla. Tosin ei se välttämättä nollan yli heilu, vaan voihan noita summereita kait soittaa pulssisuhteella?
                                    edit: Tuolla jotain:http://www.j-pk.net/tekniikka/webasto/index.html
                                    edit2: Ei ole värinänkään ohjaus suoraan käyttökelpoista, vaan sekin pulssitettua.
                                    Viimeksi muokannut jasso; 23.12.2010, 13:12.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti
                                      Värinän olen pois sulkenut sen epävarmuuden vuoksi. Tässä kun värinää ei pysty viesteille tai puheluille määrittämään erikseen. Eli jos tulee joku mainos tekstiviesti tai muuten vaan jollain menee väärään numeroon, puhelin värisee.
                                        Buzzeri toimii muutaman voltin kanttisähköllä. Diodi+konkka persiisiin, pitäisi irrota ohjaukseen sopiva signaali. Yleismittari näyttää tollaisella pulssimuodolla mitä sattuu.
                                        Soittoääntä ja volumea muuttamalla saat tietty muutettua tuota ulostulevaa signaalia, kannattaa kokeilla mitä ihmeellisimpiä. Se miten ihminen kuulee ja miten joku sähkökikkula näkee sitten signaalin ei välttämättä ole mitään tekemistä keskenään :-)
                                          Eikös aika helpon ja varman systeemin saisi esim. tällaisella.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viesti
                                            Yleensä noita autotallin omia kauko-ohjaimia säilytetään autossa. Kännykkä on yleensä aina taskussa. Tässä on taustalla vähän muutkin syyt, onhan se aina kiva näperrellä tälläsiä sähkövirityksiä :)
                                              Osaisiko joku neuvoa tuon releen valinnan suhteen? Muutama linkki johonkin nettikauppaan josta pääsee tilaamaan auttaisi valtavasti.
                                              Eli sellainen rele kun siihen tulee herätevirta se naksauttaa hetkeksi 2 kontaktia yhteen ja sen jälkeen vapauttaa ne.
                                                Pelkällä releellä et luultavasti tule selviämään. Vaatii jotain vahvistinta väliin, jolla ohjataan vasta relettä ts. transistoria.
                                                  En tiedä millaisella liipaisu virralla toi toimii, mutta:
                                                  http://halytin.com/autohalytinverkko...category_id=60
                                                    itse tein eberin ohjaukseen samalla periaatteella kauko-ohjauksen, kaiutinlähtöön transistori joka sitten ohjaa relettä. Viiveen saa esim. NE555 piirillä helposti tehtyä
                                                    Viimeksi muokannut Rise; 23.12.2010, 16:22.
                                                      Tarttis vähän tarkemmat ohjeet, kokemus tommosista on aika olematon.
                                                        Soitto vaimolle.. :-0
                                                          No niin. Taas hämminkiä oven kanssa. Riittävän pitkä sähkökatko näemmä hävittää oven auki/kiinni rajojen opetuksen. Ohje on aika selkeä että painetaan kakesta sitä varsinaista ykkösnappia niin kauan että ovi on auki. Noh minulla lyhyt tai pitkä painallus tekee tasan saman eli moottori yrittää lähteä kiinni päin vaikka ovi on jo kiinni. Siitä sitten vikatila ja lampun vilkutus.
                                                          Pitänee iltasella koittaa sitä ilman kakea opetusta, johon ei nyt aamusella ollut aikaa ja intoa ryhtyä.
                                                          Vinkkejä otetaan kuitenkin vastaan tuohon kakeopetukseenkin, jos on kohtalotovereita.
                                                          Sinänsä erikoista, että kaken paritus ei ole sähkökatkossa hävinnyt. Laittaa vähän epäilemään olisiko nyt joku oikea vika päällä.
                                                            Jaahas tainnut suomentaja taas vaan vähän oikaista. Verkosta löytyvä ruotsinkielinen ohje sanoo näin:
                                                            DIP-omkopplare E-7 (avlastning kuggrem) måste stå i läge FRÅN under inlärningen.
                                                            Tuota lausetta ei paperiohjeessani kyllä melko saletisti ole.
                                                            http://www.crawfordautotallinovet.fi...1.2007-SVE.pdf
