Runkonaulaimen hankinta
    Hakusessa olisi rakennusprojektia varten paineilmakäyttöinen runkonaulain. Kaliiberi on vähän tuntematon kun rumpu ja dyckertnaulaimia vain on tullut käytettyä.
    Onko Senco 601 vielä toimiva laite, vai onko siirtynyt kiinailmiön myöten bulkkitavaraksi jolla on kallis nimi?
    Näitä löytyy käytettyinä ja uusina, käytettyjen hinnat eivät ole kaukana uusien hinnoista mitä KePöä ja nettikauppoja selailin.
    Miten muut merkit?
    Tuommoista nyrkkinaulainta olen aika paljon käyttänyt.
    On kovempi peli kuin päälle päin luulisi ja "syö" tavallisia nauloja, eikä paina paljon mitään
    http://www.ikt.fi/product_details.php?p=3010
      Naulaimessa lukee Senco tai Paslode saattaa kai niitä muitki olla.
        Mulla on Senco A900FN. Sillä on lyöty noin 20 000 kappaletta 90 mm kuumasinkittyä naulaa. Ulkovuoren ristikoolaus, ulkoseinien sisäpuolen koolaus, kattojen alakoolaus ja väliseinien rungot + tellinkien tekoa ym. Hyvin peuhaa edelleen.
        Viimeksi muokannut Tipi47; 17.4.2013, 20:56.
          Näyttäisi olevan kahta eri lipaskulmaa 21 ja 34 astetta. Onko muuta eroa näissä kuin naulan kanta on 21 täysi ja 34:ssa vajaa?
          Funtsin vekottimen käyttöä ulkoverhouksen naulaamisen myös, jolloin täysikanta puoltaisi esteettiseltä puolelta paikkaansa. Pintokselta saa ainakin molempia kuumasinkittyinä.
            21 asteinen mielestäni monikäyttöisempi täyden kantansa ansiosta mutta aavistuksen kolkompi lippaaltaan. 34 asteinen taas on kaikkien runkoporukoiden suosima naulain koska naulat on kammassa tiheämmässä niin niitä mahtuu enempi taskuihin ja taitaa muuten kammassakin olla enempi nauloja. Kumpaankin menee kaksi täyttä kampaa.
            21 asteisella on tullut ammuttua ulkovuortakin mutta siinä hommassa ei parane käyttää muuta kuin laadukkaita nauloja joista ei jää muovi kamman rippeitä kannan ja ulkovuoren väliin. Sencon nauloistahan ei jää kamman jämiä väliin. Meidän 21 asteisella on ammuttu vajaa 100 tuhatta naulaa vuosien saatossa ja hyvin toimii ihan perus voitelulla ja huollolla.
            Kiinassa muuten taitaa tämä meidän naulainkin tehty.
              unohda se paineilmakäyttöinen ja osta impulssinaulain (Paslode)
              Jos meinaat paikallas naulata niin se paineilma on varmaan ihan ok, mutta jos vähänkin liikut niin kiität vielä että ei ole letkut jumissa jossain nurkan takana.. "omat" naulat on tietty kalliimpia ku niissä tulee se tarvittava määrä kaasua aina mukana, mutta voihan sitä paukutella niillä "piraattinauloillakin"?
              Ja sit ku on rakennusprojekti ohi ja jos ei ole käyttöä enää naulaimelle, niin eipä ole vaikea myydä eteenpäin..
                Senco ja Bex, nuilla tullut työpaikalla ammuttua. Tais olla myös halpamerkkinä duofast pyssy, hyvin ajo asiansa tuokin. Pitää vaan huolen että kompurassa on paineen säädöt ym.jutut kohillaan. Mikään ei vituta niin paljoo kuin pari senttiä pintaan jäänyt naula.. :)
                  Itse olen töissä bexin ilmanaulaimiin tykästyny luotettavuuden takia. Pasloden impulssit ei minun silittelyä ymmärrä, enkä niitä kyllä suosittele omien kokemuksien pohjalta. Voi toki johtua, että kesällä en ole kyseisiä langattomia päässyt käyttämään vaan aina on ollut talvi. Sisällä varmaan toimii, mutta sitten koskee päähän kun sitä kaasuhöyryä joutuu imppailee.
                    Omassa rakennusprojektissa ostin motonetin halppisrunkonaulaimen, 34 asteen nauloille. Toimii vieläkin, ihan ok laite ainakin omasta mielestä. Ulkoverhoukseen ostin sencon rumpunaulaimen, jtn 400€ hintaan sis 2 laatikkoa nauloja. Meni takuuvaihtoon heti seuraavana päivänä, uusi toiminut moitteetta. Kannattaa naulata ulkoverhous ensiksi viimeistelynaulaimella kiinni ja vasta esim koko seinä paukuttaa rumpunailaimella kunnolla kiinni. Miksikö? Saa naularivitkin suoriksi kun eka piirtää viivan tai räpsää ja sitten pyssy soimaan..
                      Samaa mieltä kuin Paroni. Mikään ei ketuta niin paljon kuin vedellä paineilmaletkuja perässä jossain kattotuolien välissä tai kannella sitä ruumispussin painoista kompuraa telineille. Tosin olen impulssinaulaimesta kuullut sitäkin että toimivuus pakkasella huonohko. Mä menisin silti impulssilla.
                        Vanhempi paslode (im 350) on kesäpyssy, eikä sitä ainakaan ammattilaiselle voi suositella ympärivuotiseen käyttöön.
                        Tämä uusintapainos (im90i) onkin sitte jo aivan eri kone, ei haittaa pakkaset ja ampuu sekä puoli- että täyskantaista naulaa.
                        Vanhalla paslodella ennätin kuutisen vuotta taistella, kyllähän sekin kylmässä toimii kun pitää kaasut lämpimässä ja ei anna pyssyn jäähtyä käytön aikana.
                        Tämä uusi on nyt kolmatta vuotta ollut käytössä eikä ole juurikaan varattua tuuttaillut, tuollakin olen jo 60t naulaa ampunut.
                        Letkukoneisiin ei ole paluuta.
                          Työn puolesta on tullut nähtyä impulssinaulaimia Passlodea, Sencoa, Hitachia ja muita ja kaikissa ongelmia ennemmin tai myöhemmin pakkasella. Toki ovat mukavia käyttää, kun ei roiku letku perässä. Oma kappaletavarasta naputeltu valmistumassa oleva omakotitalo on naputeltu projektiin uutena ostetulla Sencon A900FN:sella ja noin 10-vuotta vanhalla Paslodella ilman suurempia ongelmia. -28 c pakkasessa välipohjan ruodelaudoitusta naputeltaessa oli onni olla kaksi pyssyä, kun toinen jääty niin toinen "lämpimästä" käyttöön. Ulkovuori pyssyksi ostin Timcon kiinalaisen rumpunaluimen, jossa käytin sencon nauloja. Hyvin pelasi ja jopa pakkasellain aivan ok. Yleensäkin kannattaa ostaa H&H, senco tai Kartro ns. Laadukkaita nauloja syöttöhäiriöt vähenee kummasti. Nauharuuvvarissa tämä laadukkaiden ruuvinauhojen käyttö korostuu vielä enemmän kuin nauloissa.
                          Mikäli aijot käyttää paineilma naulaimia myös talvella ulkona sijoita kunnolliseen kumiletkuun niin pysyy joustavana kelissä kuin kelissä.
                          Sencon A900FN on kertalaukaisu naulain eli joka naulalle on painettava uudestaan liipasinta.
                            Mites tuolla Sencon A900FN:llä menee 90 kuumasinkitty kampanaula kovaan puuhun?
                            Halpisnaulaimien kanssa tapellut toveri valitti että toimivat jos nostaa paineet 10Bariin, mutta sitten alkaa tulla muita ongelmia.
                            Vaaka alkaa kallistua erillisen rumpun- ja runkonaulaimen kannalle. Impulssi kiinnostaisi enempi jos pitäisi kompurakin letkuineen päivineen ostaa, mutta ne on jo valmiina.
                              Huollot ja varaosat naulaimille täältä, check.
                                Nyrkkinaulaimella saatiin kovaan (siperian) mäntyyn nauloja, jotka ei menneet tavan naulaimella eikä vasaralla. Tai ainkin vasaroimalla usein vasta toinen naula meni taittumatta. Mutta puu oli jotain ihme vihreän liiton ikimetsää.
                                  Hyvin uppoaa Sencon A900FN:lla 90mm kuumasinkki runkonaula, kun poistaa nokasta mustan kumitutin ja muutenkin tulee mukavempi ampua, koska tarttuu metallipiikillä nokka paremmin puuhun kiinni. Kalliimmissa sencon runkonaulaimissa ei edes ole mitään kumeja nokassa.
                                    Senco FP701 oli tarkoitus ostaa, mutta kukaan ei sitä ehtinyt toimittaa viime viikon aikana, joten poimin Basson 34 asteen runkonaulaimen.
                                    Viikonlopun aikana poksuteltu ulkoverhousremppaan seinätelineitä kasaan, kokeilin 90 kuumasinkkikampoja, ei tiukkaan puuhun meinaa 8 Bar riittää painetta, vaikka muuten hyvälaatuiselta pyssy vaikuttaa.
                                      Minä ostin Sencon, mallia en muista, kun tuota taloa kasaan. 34-asteinen letkullinen ja maksoi tarjouksessa 199. Toistaiseksi sillä on kasattu väliseinät ja jotain muuta pientä, jatkossa talon ulkovuoraus ja sitten autotalli.
                                      Vähän samaa ongelmaa kuin Ramilla, 90 sileät naulat ei tahdo mennä pohjaan asti 8 barilla vaikka naulaimen säätö on laitettu tappiin. Väliseinärungoissa jopa 65 naulat tuppasi jäämään vajaaksi kun vinossa niitä pystyjä alapuihin naulaa. Kumituttia ei mielestäni mun pyssyssä suulla ole.
                                        Kannattaa tutkia kompressorin paineensäädin, jos naulat tuppaa jäämään pintaan. Mulla oli käytössä Sencon fp701 ja ehdin haukkua laitteen aivan paskaksi, kun naulat jäi vajaaksi. Ongelma tuli ilmi sitten viimeistelynaulaimella, kun ei sekään jaksanut ampua nauloja pohjaan asti. Uusi paineensäädin, niin rupes 90 naulatkin uppoamaan.
                                          Kyllä tuo Basso paineensäätimen kikkailun jälkeen, 8Bar paineella nyt upottelee 90 ks-kampoja niin että kanta uppoaa puun sisään.
                                          Vaatii vain voimaa pitää kevyt pyssy paikallaan, eli 90 kampojen kanssa painava pyssy voisi puoltaa paikkaansa vaikka ranne reklamoisikin.
                                            Oma keltainen (R.O.C) naulain toimii nyt hienosti. Työpaine ei saa olla viittä baria enempää. Muuten tulee kaksoisisku välillä. 90 milliset naulat uppoaa juuri sille syvyydelle tuolla paineella, jotta naula jää tasaan puupinnan kanssa. Maksoin 20 euroa naulaimesta ja laatikollisesta nauloja. Hintasekseen ihan ok.
                                              Tuttu timpuri juuri kehui honkkarin Hitachia. Sanoi, että on hinta-laatusuhteeltaan hyvä peli. Oli semmosella rätkytellyt jo monta työmaata ja väitti edulliseksi ja toimivaksi (jos semmosta nyt edes on...) Sanoi ettei tuu kyynel silmäkulmaan, jos vahingossa tippuu tellingiltä maahan ja hajoaa, kun ei oo niin kallis.
                                                Viilasin vähän sitä säätöliuskaa ja nyt menee naulat ihan sopivasti. Tuplanauloja tulee silloin tällöin, pääsääntöisesti kun naulausasento on epämääräinen. Kurotus tai ahdas paikka tai vasen käsi. Eipä nuo suuresti ole haitanneet. Edes ulkoverhouksessa, siihen kun käytettiin tuota samaa pyssyä.
                                                Lainasin muuten naapurin Pasloden impulssinaulainta kun tehtiin tuonne murretun harjan tyveen verhoilut. Meni aika paljon helpommin tuollaisella kun vaihtoehtona oli roudata kompura katolle tai hankkia jatkoletku.
                                                  olen käyttänyt letkuna 4mm pneumatiikkanailonia, toimii hyvin. Välillä murtuu liittimen juuresta, mutta nopea korjata lennossa kun ohut letku hirveämmin riehu katketessaan.
                                                  Virtausnopeus on ihan riittävä, kun ei nauloja ei muutenkaan voi robottivauhtia vetää.
