Windows Vista ja hidas wlan?
    Olisiko jollakulla vinkkiä mikä tuohon Vista koneeseen tuli, kun Wlan otti ja hidastui merkittävästi (ennen noin 10Mbps ja nyt tulee max 300kbps). Vista on päivitetty uusimmilla paketeilla.
    Luulin ensin, että wlan kortti oli mennyt rikki. No ostin uuden USB-väylään liitettävän, mutta sama homma. Kokeilin molempia kortteja toisessa koneessa ja toimii oikein hyvin. Samoin kodin muut vermeet wlanissa(Android, Ubuntu, Windows 7 ja toinen Vista kone) toimivat normaalisti.
    Kikkailin joka MTU koon kanssa eli laskin sitä 1500:sta alemmaksi (vanha Vista ongelma NAS värkkien kanssa). Ei apuja.
    Kupari toimii taas normaalisti eli jos länttään kaapelin persuuksiin niin netti rokkaa oikein hyvin. Tuo wlan vain tökkii. Poistin kaikki ajurit ja asensin uudelleen, ei apua.
    Onko seuraavaksi vain jyrättävä koko purkki (monta vuotta vanha) ja laitettava esim. Windows 7 kehiin? Hyvät neuvot tervetulleita...
    Päivitäppä suosiolla Seiskaan, Vistasta saat vain syövän ja pahan mielen.
      Mulla hidastu merkittävästi WLAN siinä vaiheessa ku päivitin SP2:een... ennen sitä toimi hyvin.. Tiiä sit mikä siin oli homman nimi miksi hidastu.
        Ei nuo Wlan-purkitkaan tunnu ihan ikuisia olevan, tai varsinkaan niiden virtalähteet
          Samoja oireita täälläpäin, taitanee johtua SP2 sta.
          Lisäks vielä hukkailee yhteyttä ulkomaailmaan.Paikallisverkko säilyy mut ulos ei pääse.
            Unohdin tosiaan mainita, että tuo yhteys tosiaan pätkii myös. No johan on päivitys...
              Ootko koittanut ihan hard resettiä reitittimeen?
                Tai uutta firmistä? Mulla sellanen autto D-Linkin DIR-825 tjsp vauhtiin.
                  Kannattaa hakee omalta operaattorilta modeemi lainaan ja kokeilla sillä. suurin osa vioista mitkä koskee netti ongelmia niin johtuu vanhasta/rikkoutuneesta modeemista.
                  Monesti vanhemmat modeemit hidastuvat eka ja sitten vain lopettavat toiminnan tai alkaa pätkimään
                  Välillä myös huomasi kun oli noita vikoja työnpuolesta selvittelemässä niin jos samalla alueella oli esim 10m nettiä ja kaikki oli samalla tajuudella ( wlan) niin netti saattoi hidastua kovastikkin. Moodemin asetuksista voi käydä vaihtamassa taajuutta millä wlan toimii
                  Viimeksi muokannut J4ni213; 26.6.2012, 16:40. Perustelu: dv
                    Itselläni on olohuone PC:ssä vista ja olen aikoja sitten jo luovuttanut sen wlanin kanssa (ihan mielettömän hidas). Muutamia eri lähettimiä, kortteja ja modeemeja kokeilin ja kaikkia kikkailuja, mutta ei niin ei, antaa romun olla. Seiskaan päivitän sen joskus. Mainittakoon vielä, että muut langattomat ja vistattomat koneet toimii ilman ongelmia.
                      Mulla set up niin tarkalla että jos koneen takana antenni on ~27.4 astetta väärässä asennossa, alkaa pätkimään. ~28.1 astetta ja ei toimi ollenkaan. win 7
                        Ei se välttämättä Vistan vika ole, jos WLAN ei toimi. Jos on seiniä yms rakenteita välissä, signaalin saaminen voi olla hyvinkin tarkka paikasta. Tää mun "pelikone" on jonkun reilun 10-15m päässä tukiasemasta ja välisssä on aika massiivinen läjä tiiltä ja kyprokkia. N verkko, ja nopeudet heiluu 26mbTX/RX -19.5mb TX/ 6.5mb RX.
                        Viereisessä huoneessa on Vista SP2 läppärissä ja sisäsellä g wlanilla ja siinä on 54mb. Tossa Dellissä toi Vista on toiminu ongelmitta, tosin se oli alunperin Vistalla varustettukin.
                        Kannattaa huomioida myös se, että muut sähkölaitteet saattaa vaikuttaa myös.
