Mittaristosta kuuluu ihmeellinen piipitys
  • Mittaristosta kuuluu ihmeellinen piipitys
    morot vain. Audiini iski ihme piipittämisen halu. Eli kun virrat kääntää pois niin menee abaut 10 sekunttia ja alkaa sellanen nopea vaimea piipitys jostain mittariston tyköä. Piippaa varmaan jotain 50 kertaa ja nopea tauko ja uudestaan ja piippaa vaikka laittaa ovet lukkoon. Piippaus loppuu vasta kun laittaa virrat päälle mutta mitään varoitus valoja tai ilmoituksia ei tule näytölle.
    En löytänyt haulla mitään täältä enkä googlestakaan. Onko kellään ollut vastaavaa?
    -audi a4 -98 avant quattro 1.8t
    kiitos etukäteen
    Tuli mieleen, oletko radiota vaihtanut viime aikoina?
      onko jälkiasenteiset hälyt?
        sama radio ollut jo monta vuotta ja alkuperäinen hälytin
          mittariston piippaus
          Tuossa olen jonkin aikaa kuunnellut mittariston häiriöstä johtuvaa piippailua ja aloin pohtimaan, että saako sitä hiljennettyä mitenkään esim ottamalla summerin tms?!?! Auto audi a6 2.4 04vm. ja mittaristo magneti marelli
            Jos sulla piippaa siitä öljyntaso anturista, yritä saada tuo kuntoon ensin. Tuskimpa mittaristossa vika, vaikka onkin magnetti-marelli.
              sekin piippailee, mutta kun mittaristo sekoilee ja piippaa ihme koodia -280'f ja bensavaloa vuoron perään, vaikka tankki täynnä. selvyyttä ei ole saatu ja mittaristo vekatronicilla "korjautettu" muutamaan otteeseen! syytä ei vaan löydy..
                Voisin suositella vaihtamaan mittariston VDO:n tekeleeseen. Bongaat sopivan jostain purkuautosta, sen jälkeen ajoneston sopeutukset ja kilometrien korjaus paikallisen harrastajan avustamana.
                  mitä tuollainen VDO maksaa ja käykö varmasti tähän malliin?
                    yksitysiltä varmaan hinnatalkaen 50e, purkaamoilta tuplaten.*pitäisi* toimia kunhan varaosakoodin kolme keskimmäistä kirjainta täsmää toisiinsa eli 920. Ekat kolme kirjaintakin varmaan samoja. Koodi siis mallia XXX XXX XXX X.
                      Magneti Marellin mittariston purkaminen
                      onko mitään "räjäytyskuvaa " magneti marellin mittaristosta kenelläkään? tai vinkkiä kuinka hiljennän piipparin? Voi olla että autolla ei ajeta metriäkään jahka olen sen itse räjäyttänyt omatoimisesti..
                        Mistä piipparista on kysymys?
                          varoitussummerista joka ilmoittaa kaikesta mitä tauluun ilmestyy..bensavaloa esim. bugittaa jatkuvasti näyttöön ja ei jaksa kuunnella sitä. mittaristo siis muutoinkin sekoilee ja en rupea korjauttamaan sitä, kun 3kertaa lähetin korjaamolle ilman kuntoon tulemista.
                            Eikö tuohon kannattaisi vaihtaa koko mittaristo uusi?
                              en ole oikein asiantuntija noissa koodailu asioissa ja kun ei varmuutta että se vika välttämättä on edes siinä mittaristossa lopulta..mittari huollosta sanoivat talvella, että ei vikaa ja epäilivät mutu tuntumalla väylävikaa. Helpommalla pääsisin kun vain säisin sen ärsyttävän äänen pois. muutoin kaikki toimii toistaiseksi mittaristossa.
                                Magneti Marellin ollessa kysymyksessä mittaristovika on varsin todennäköinen. Ex-C5:ssa oli Magneti Marelli js siinä sekoili viisarimoottorit ja keskellä oleva näyttö.
                                  kyllähän se todennäköisesti korjautuisi jos joku pätevä sen korjaisi kuntoon..tai vaihtaisi! Minulla kanssa mittarit temppuilee samalla kun piippaa. Itsekin uskon että mittaristo on viallinen, mutta turhauttaa kun ei tullut kuntoon vaikka huollatin useampaan kertaan. pitäisi laittaa varmaan sinne etelään korjattavaksi..tai uusi tilalle.
                                    Kannattaa kysyä tälläkin foorumilla vaikuttavalta amalinilta kunnostushommia mittaristoon.
                                      Jos sen Magneti Marellin haluaa korjaukseen, niin mailia vaan eleworks(at)outlook.com
