Kävipä niin, että käytettynä ostettu Canon EOS 350D herkesi pelaamasta. Koitin ottaa kuvaa pihalla vajaan parin kympin pakkasessa (olin juuri noussut autosta) ja kun piti ruveta painamaan laukaisinta, näytössä oli kyllä lukemat, mutta mihinkään tuo ei reagoinut. Napsautin virrat pois ja kytkin takaisin, eikä mitään enää tapahtunut.
Kotona akku latinkiin yön yli ja aamulla takaisin koneeseen. Ei inahda vieläkään. Ihmettelin ja pyörittelin kameraa kourassa hetken ja otin korttia pois, akkua pois jne, ei vaikutusta. Vartin jälkeen oikean käsen peukalon alla alkoi tuntua lämpimältä. Akku oli juuri nypätty laturista, joka ei herjannut mitään, joten uskalsin laittaa akun takaisin laturiin Näkyy lataavan, joten akku ei ole oikosessa.
Siispä, onko kellään kokemusta, mikä noista porsii? Onko korjattavissa ja vielä kotikonstein? Kai tuo purettua tulee, mutta tarviiko tässä alkaa etsiä uutta runkoa, vai riittääkö jonkun markan komponentin osto? Kokemuksia, vinkkejä, arvauksia ja yleistä läpinää, kiitos.
