Kattoluukku ja moottorin jäähdytin Audi Coupe Quattro
  • Kattoluukku ja moottorin jäähdytin Audi Coupe Quattro
    Eli kattoluukkkuun tuli jotakin vikaa. Ei tuu virtaa edes kytkimelle asti. Onko flekti ennen kytkintä vai kytkimen jälkeen? Eli jos flekti on hajalla ei tule kytkimelle virtaa vai miten se menee? Ja mitä kannattais tarkastaa. Se toimii välillä normaalisti ja usein miten ei toimi ollenkaan.
    Sitten flektistä. Huutaa silloinki ku käynnistän auton ja laitan pois päältä niin jää huuutamaan 5-10minuutiksi. Ja moottori ei varmasti ole lämmin. Onko tää ihan normaalia vai onko siinäkin jotakin häikkää?
    Kattoluukussa flekti joka voi olla ennen kytkintä tai sen jälkeen? Hetkonen. Sulakkeen olet varmasti katsonut?
    Ja sitten siitä flektistä: Jos autossa on ilmastointi, kokeile vaikuttaako ilmastoinnin päälläolo flektin pyörimiseen. Jos ei, luultavasti lämpökytkin rikki (olettaen ettei 20v koneessa ole enempää älyä kuin 10v), ysikybässä oli syylärin alareunassa. Helppo kokeilla lämpökytkimen johto irrottamalla.
      Aa siis kattoluukun rele eikä flekti.. sekosin.
      Ja tarkistin niin katkasijalle ei tule virtaa joten missä vika? rele vai katkasija.
