No mitä itse olen lauteita tehnyt niin ylälaude tulee yleensä noin 100-110cm korkeuteen. Keski laude noin 60cm ja alin sitten jonku 30cm lattiasta. Noilla mitoilla pitäis onnistua.
Saunan laudekorkeuksia yms.
Meillä remontoitiin juuri sauna ja pesutilat uusiksi. Mitat noin ylälaude 120 cm, keskilaude 70 cm, porrasaskelmat 50 ja 30 cm.
Ylin laude 120 - 110 cm katosta, keskimmäinen sellaiseen korkeuteen, että ylimmällä on hyvä istua. Loput onkin sitten portaita.
Se, mille korkeudelle lauteet sijoittaa riippuu myös kiukaan korkeudesta. Jalkalauteet tai keskilauteet olisi mielellään saatava kiukaan yläpinnan yläpuolelle, jotta jalat ei tuntuisi kylmemmiltä kuin muut ruumiinosat. Hyvä istumakorkeus on silloin kun jalkalauteiden ja istumalauteiden välinen etäisyys on noin 400...430 mm. Istumatilaa olisi hyvä jäädä sen verran, ettei pidemmälläkään ihmisellä pää kolise kattoon.
Lauteiden korkeuksista en osaa muuta sanoa, kuin että se "keskimmäinen" taso pitää olla miehelle eli sinulle sopivalla korkeudella, kun vaimon laskee siihen istumaan ;)
Sitten vakavammin: puu- ja sähkösaunan suunnittelu eroaa toisistaan hyvinkin paljon. Jos haluat sinne kunnon löylyt(lue puukiuas) niin raitisilmatulo pitää tehdä kiukaan alle tai taakse, parhaan palamis- ja syttymistuloksen takia sekä hyvän ilmanvaihdon takia. Poistoilma ylös seinään tai kattoon, sellaiselle paikalle jota voi säätää saunoessa.
Sähkösaunan ohjeita en ala kirjoittamaan, kun en sellaista ikinä itselle rakentaisi :)
Itte saunan tässä pari vuotta sitten rakensin ja mitoitus oli helppoa; Senkun testaa, että missä olis kiva istua ja mikä olis sopiva porrasväli. Riippuu hirveästi saunan korkeudesta ja mallista, mutta helpointa on varmaan lähteä just tosta ylälauteesta liikkeelle ja siitä alaspäin. Mittaat siitä ylälauteesta kattoon sen reilun metrin ja itte vedin siitä seuraavan lauteen 40 senttiä alemmas, ni on hyvä istua. Ja kun on matala sauna, niin alin laude tuli sitten 25 senttiä keskilauteesta alemmas. Tuli kersoille suht sopiva korkeus. Toimii.
Googletin aikoinaan: Suomen Sauna seura ry ja RT 91-10440 Sauna...
Itselle niistä ei ollut apua koska ostin valmiin metallirungon mökille. Hyvin korkeudet kuitenkin sopi. Nyrkkisääntö taitaa olla: varpaat kiukaan yläosan tasossa?
Oletan, että kaikki tämän palvelun jo tuntevatkin: http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=...m_medium=Email
Tuolta ainakin löytyy monipiuolista tietoa ja palvelua erilaisiin rakentamista ja remontointia koskeviin kysymyksiin.
Nyt kun kaikilla tuntuu olevan eri mielipiteitä niin laukaisen tähän yhden ja ainoan faktan joka pätee sähkö-ja puukiukaille.
Laudekorkeudet on jo aikahyvin tullut esiin.Ylälaude katosta 110-120cm,ei enempää.Yleensä isompiin saunoihin laitetaan tuo 120cm.
Seuraavat lauteet niin kuin hyvältä tuntuu,kiukaan korkeudella ei ole mitää merkitystä tähän jos kerta ilmanvaihto on kunnossa niinkuin jutun aloittajalla tuntuis olevankin.
Kiukaan päällä tulo-ilma ja poisto puu/ulkosaunassa lattian rajassa,koneellisessa niin että poisto on suihkun puolella ja saunan puolelta poisto menee oven alta.
Tällä tavalla alaskin saadaan lämpöä ja happea riittää.
Puukiuas kyllä vetää jos piippu on kunnossa ja tarpeeksi pitkäViimeksi muokannut C 4; 15.9.2007, 23:53.
Piirtelin hieman saunaa näiden ohjeiden mukaan. Sisämitat ovat n. 205x145 x n. 280. Pinta-alaa tulee n. 3m2 eli ei mikään juhlavan kokoinen sauna, mutta riittävä meidän tarpeisiin (ei mitään kovia saunojia).
Ajatuksena on ollut, että lauteiden alle ei jätetä tyhjää, kylmää, kosteaa ja haisevaa tilaa vaan tila muurataan "umpeen". Kiukaaksi olisi tulossa IKIn 6kW sähköpilari (en jaksa tuhertaa puukiukaan kanssa ja tuossa tilassa se ei olisi edes kivaa).
Leveyttä saunalla on ihan sopivasti, mutta syvyyttä ei niin paljoa. Tämä asettaa hieman haasteita lauteiden suunnittelulle. Piirsin kaksi versiota, joista toisessa oli 2 "rappusta" ja toisessa 1. Jälkimmäisessä lauteiden leveydet olivat varsin hyvät eli ylimmällä lauteella pääsee makoilemaan niin halutessaan. Mutta kattoa on tiputettava aika reippaasti: 40cm. Ja siltikin ylimmältä lauteelta on matkaa kattoon 120cm. Toki voisi vielä kasvattaa rappusten nousua, mutta menee ehkä tuhran korkeiksi askelmiksi. Olisiko joitain hyviä ideoita tähän vai onko tuolla katon laskulla mitään merkitystä?
Ilmanvaihto on koneellinen ja se voidaan sijoittaa kiukaan läheisyyteen. Mutta missä kohtaa tuloilma pitäisi sijaita kun kiukaalla on korkeutta 148cm?
Poistoilman ajattelin ohjeiden mukaisesti laittaa suihkutilan puolelle eli ilma poistuu saunasta oven alta.
Katon suhteen tarkoitus olisi tehdä hieman muotoilua, että lämmin ilma kiertäisi helpommin.
Tilaa on vaikea mennä enää muuttamaan. Varsinkin syvyys-suunnassa tuo 145cm on max.
Ottaisin kyllä mielelläni vastaan kommentteja ja vastauksia kysymyksiini sauna-ammattilaisilta.
Meni vähän ohitte, että miks pitäisi selvitä yhdellä rappusella, jos noinkin kivasti on korkeutta käytettävissä?
Mutta eipä siinä, noita ainakin kannattaa lueskella, niissä on ihan kivasti asiaa:
http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10440/index.htm
http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10468/index.htm
http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10469/index.htm
Mihin kohtaan ovi sijoittuu tossa saunassa? Pohjakuva kun olis nähtävillä, niin voitais porukalla suunnitella sulle ehdotuksia, mistä voi sitten valita parhaan ;-)
Kiitos linkeistä! Lukeminen vielä kesken, mutta laitan sillä välin pohjakuvan saunasta. Itse kun en ole rakennuspiirtäjä/arkkitehti niin ei mene ihan nappiin nuo mitat vaan suurinpiirtein :-)
Kyllä niitä "rappusia" saa tulla parikin kappaletta, jos vain keksii miten ne saa fiksusti toteutettua. Itse en vain vielä ole keksinyt sellaista.
Mulla on vähän saman mallinen sauna, kuin Pasilla ja itellä tekisin ton varmaan niin, että "pitkälle seinälle" täysmittainen ylälaude. Lyhkäisemmälle seinälle sitten vaan keskilaude kulmittain niin, että se alkaa tosta oven oikealta puolelta (30-50 senttiä takaseinään päin) ja menee viistosti tonne pitkän seinän ylälauteen alle. Siihen sitten leveä ja matala jakkara lattialle alimmaksi "lauteeksi" ja kaide molemmille sivuille, ettei pääse putoaan kiukaaseen...
Tosta nyt ei varmaan ottanut mitään tolkkua, mutta yritän ehtiä piirtään kuvatusta jossain välissä jos kiinnostaa... Nyt saunomaan ;-)
Jouni: Kiuasta voi siirtää oven suuntaan. Pitää kokeilla onko se mahdollinen vaihtoehto. Osittain U-tyyppinen sauna olisi kyllä todella kiva ratkaisu.
Jusa: Kuva kertoo enemmän kuin 1000-sanaa :-) Ihan en kyllä pysty hahmottamaan tuota ratkaisua, joten kuva olisi kyllä paikallaan. Sain kyllä yhden idean tuosta tekstistä, jota pitää myöskin kokeilla (ylälaude normaali, keskilaude korvattu "jakkaroilla" ja alalaude niin suuri kuin on mahdollista tehdä).
Sauna on ainut asunnon tila, jossa tulee olla tulo ja poisto (RakMk osa D2, taulukko 1). Mä pitäisin tuota lähtökohtana, vaikka kyseessä onkin saneeraus. Tuloilma kannattaa laittaa kiukaan yläpuolelle ja poisto lauteiden alle. Tehostusventtiili (esim. KSO-S), joka vetäistään saunomisen jälkeen auki (kuivatuksen ajaksi) voi sijoittaa kattoon/katon rajaan.
Pesuhuoneessa on luonnollisesti oma poisto.
No hittovie, kun ei tässä nyt oikein kerkeä piirrellä, kun kersa karjuu vieressä... Mutta mä laitan tähän kuvatuksen tosta meitin lauteista... Elikäs ajatuksena oli, että jätettäs noi oikeanpuoleiset ylälauteet kokonaan veke (katkaistaan koko roska tosta oven oikeasta laidasta lähtien kohti takaseinää siis poikki) ja "venytettäisiin" tota systeemiä tuonne vasemmalle niin, että sinne jää kuitenkin hyvä tila kiukaalle... Samalla tota poikittaista keskilaudetta otettaisiin jonkun verran takaseinään päin jo lähtiessä, että ovesta sopii hyvin sisään ja vedettäis sen samaisen alalauteen vasen laita vähän pidemmälle, niin siihen tulis hyvä paikka säilyttää löylyvettä ja vaikka istuskellakin.
Alimmainen jakkara tossa nyt ei oo mukana, mutta se on semmoinen äkkiä kyhätty pikkuinen jakkara, minkä päältä nyt voi nousta lauteille.
Eipä sikäli, ei ne U-lauteetkan hullulta kuulosta, jos ne vaan saa fiksusti toteutettua.
Arto: Jokunen viesti aiemmin Mikko kirjoitti aiheesta sekä Yhteishyvä 8/07, jossa arkkitehti Kimmo Lylykangas (www.arklylykangas.com) ehdottaa samaa. Miksi tuo ei olisi toimiva ratkaisu?
Lauteiden alle poistoa ei voi laittaa, koska sinne ei tule tyhjää tilaa.
No jos se poisto laitetaan pelkästään pesuhuoneeseen niin se on RakMk säännösten vastainen ja arkkitehdinkin pitäisi tuollainen tiedostaa :)
Toimivuudesta sen verran, että pesuhuoneessa muodostuu turkkilaisen saunan efektiä enemmän kuin että sauna olisi hoidettu omalla poistolla.
Märkätilan olisi hyvä olla voimakkaasti alipaineinen, ettei kostea ilma leviä muualle asuntoon. LVI suunnittelijalta mielipide?
Kieltämättä tuo turkkilainen sauna-efekti voisi tuosta pelkästään pesuhuoneen puoleisesta poistosta olla seurauksena. Joka tapauksessa lämpötila suihkun puolella nousisi melko paljon mitä kyllä ei haluta.
Rakennusmääräysten vastaista ratkaisua en todellakaan lähde tekemään, koska siitä voi tulla pahassa tapauksessa kallis remontti, jos/kun tarkastaja ei pidäkään ratkaisusta.
Tuossa aamusella piirtelin yhden uuden lauderatkaisun missä kiuas on heti oven vieressä niin tuli kivasti lisää laudetilaa. Rakenne on L:n ja U:n välimaastossa tuolla tavoin tehtynä. Tuloilman saan tuotua kiukaan yläpuolelle kattoon mikä lienee ok ratkaisu (on se toki mahdollista tuoda alemmaksi, mutta sitten pitää alkaa hieman virittelemään seinäratkaisua). Poistoilman saisi tuotua esim. oven puoleisen takakulman kautta lauteiden alla olevaan tilaan ja sieltä 90-asteen kulmassa oven suuntaan lauteen "etuseinään" (n. 30cm ovesta).
Toimisiko tämä ratkaisu ilman vaihdon suhteen?
Ai niin, tarkoitus on laittaa lasia saunan ja suihkun väliseen seinään kuten myöskin oveen. Tällä nyt ei pitäisi olla muuta vaikutusta kuin kiukaan kokoon, jos olen oikein ymmärtänyt.
Meillä sauna oli ennen sellanen "putki", jossa takaseinällä oli lauteet (todella kapeat) ja oven pielessä kiuas. No lauteet oli saatava suuremmiks hinnalla millä hyvänsä, että kavereiden kanssa mahtuu saunomaan. Lauteet siirrettiin pitkälle seinälle ja raitisilman tulo jäi lauteiden alle. Poisto on taas kiukaan yläpuolella. Vaikutus oli hitonmoinen ja ei missään nimessä negatiivisella tavalla. Perseen alta nousee ylös raitista ilmaa joka noustessaan lämpenee ja poistuu katon rajasta huippuimurin avustamana. Missään vaiheessa ei tuu sellanen olo että happi loppuis. Parempaa sähkösanunaa en muista testanneeni. 20min löylyt siellä istuu ihan mukavasti. Huippari täytyy vaan laittaa pienelle saunaa lämmitettäessä ettei lämpö karkaa suoraan taivaille. Väännän se sitten päälle kun menen saunaan ja hyvin pelaa.
Edit: kaverin ex:än saunassa oli harvian sellanen saakelin iso aina valmis kiuas missä arinan lämpöä säädeltiin kiukaan panelista. Diginäytösä näkyi sitten kivikasan lämpö. Kiviä tais olla reilusti yli 100kg. Siitä irtos kyllä vielä paremmat löylyt ku omasta.
No kyllä mullekin on Jounin ohjeiden mukaista systeemiä suositeltu. Kylmä ulko ilma sekoittuu kiukaasta tulevaan höyryyn ja kiertää takaseinän kautta lattiaanrajaan, josta se menee pihalle. Tämä on nykysääntöjen mukainen systeemi. Mutta jos haluat saunan, jossa on varpaat jäässä ja pää paistuu, niin sitten se tulo vaan alas ;-)
Aipaine sen ilman sieltä lattialta ylös vetää. Siis jos koneellinen poisto. Niin tai näin, oma toimii ainakin niin hyvin, että en paremmasta sähkösaunasta uskalla edes haaveilla näissä puitteissa. Tuskin sitä noin olisin tehnyt jos puhtaalta pöydältä olisin suunnittelun aloittanut. Tää nykyinen ratkaisu oli lähinnä pakon sanelema niin kuin kuvasta voi päätellä. Tilaa ei tosiaan ollut liikaa 4 hengen lauteille. Jokatapauksessa inofmaationa niilee jotka remppaa suunnittelevat, niin ei se haittaa vaikka raitis ilma tulisi lattiasta. Ihan yhtä hyvän siitäkin saa.
Lainataan Jounin topiccia.
Onko kukaan teettänyt muotolauteita?
Kolmesta olen kysynyt (sunsauna, harvia ja helo), kaikki hyvän matkaa tuhat euroa?! Materiaalina lämpökäsitelty leppä/haapa.
Löytyykö kenties foorumilta tekijää?
Kyllähän nuo itsekkin tekisi, mutta menee aika säätämiseksi sauna/ph remontin yhteydessä. Varsinkin kun vähän tilaa missä käpistellä ja alkeellisilla työkaluilla.
