Ongelmia 1,8T AWT koneen venttiilin kanssa
  • Ongelmia 1,8T AWT koneen venttiilin kanssa
    Terve,
    ostin joku aika sitten jakopää vikaisen perhevankkurin 1,8t AWT koneella ja man. laatikolla. Kolme venttiiliä (kakkosen pakovenat ja nelosen yksi imu) oli solmussa ja pakopuolen nokka-akseli meni vaihtoon, kun hihnapyörä oli päässyt iskemään pään paskaksi. Kansi kävi koneistamolla ja tuli iskuun. Alakerralle en tehnyt muuta kuin putsasin öljysihdin, joka olikin aivan tukossa. Sain koneen nippuun ja auton tulille. Käynti oli sievä, nostajat hieman naputti kuivuuttaan. Naputus loppui ja kun kone alkoi olemaan puoli lämmin meni kolmos pytyn ensimmäinen pakoventtiili poikki! Käytin kannen taas auki, eikä muuta vauriota näyttänyt syntyneen, jako oli kohdallaan. Kone nippuun ja käyntiin, taas koneen alettua lämpeämään sama venttiili meni poikki. Ja tuo venttiili menee aina yläpäästä poikki, aivan niiden lukituspalojen alapuolelta, eikä lautanen edes silmin nähden väänny. Ohjurin välystä ei ole mitenkään mitottu, tuntuu samalta kuin kaikissa muissakin. Nokka-akseli on käytetty, mutta mitään pykäliä tms. ei tuon venttiilin kohdalla tunnu. Nyt kone on kolmannen kerran nipussa ja vaihdoin, toisesta kannesta jonka hommasin varaosiksi, nostajat (joita liotin viikon ensin polttiöljyssä ja sitten öljyssä) ja ketjun kiristäjän. Kone lähti taas hyvin käyntiin, mutta kolmos pytyn kohdalta kuuluu hienoinen nakutus. En ole uskaltanut konetta käyttää kauaa, kun ei huvittaisi taas aukaista sitä (vaikka alkaakin jo käyttämän).
    Olisiko arvon raadilla ajatuksia mitä tuon kanssa voisi vielä tehdä/tarkistaa ennenkuin käytän koneen lämpimäksi? Puristukset on tuossa sylinterissä 13,5bar, muissa 13 +- 0,5bar. Öjytkin vaihdoi kun viimeksi laitoin kasaan. Tämä kone on ajettu 220tkm ja varaosa kansi 180tkm.
    Nostaja paskana. Menee se venttiili lukkosokkien alapuolelta kuin leikaten poikki. Noi nostajat voi liikkua ns. normaalisti tyhjänä, mutta menee öljynpaineella jumiin. Mä oon aina pyöritelly kantta useempia rundea ympäri irrallaan ja sit kokeillu vielä et nostin painuu 2-3mm. Jos ei niin nostin heti vaihtoon. Mulla on sit noita pakonokkia ja muitakin osia kyseiseen moottoriin. Kysele privalla, jos tarviit.
      Piti ihan käydä nuo nostimet tarkastamassa. Käytin venttiilikopan auki ja kaikki nostajat painuvat sen pari milliä alas, ovat siis "pehmeitä". Vaihdoin siis toisesta kannesta käytetyt nostajat tuohon paikoilleen, mutta niitä tuli viikonpäivät lioteltua ja puristeltua aina välissä. Vanhat, joilla venttiilit on katkenneetkin olivat aivan kivikovia vieläkin vaikka ovat olleet jo viikon pöydällä. Otin pikku pätkän videota tuosta nakutuksesta. Huolettaa vain kun kuuluu vieläkin saman sylinterin kohdalta. Tuota ei ole nyt käytetty vielä kertaakaan lämpöiseksi. Jako oli kohdallaan ja ketjun lenkkejä se 16kpl merkkien välissä niinkuin kuuluukin. Miltä kuulostaa?
      [ame="http://www.youtube.com/watch?v=IYJ8bbjJjW8"]videota[/ame]
        Anna käydä vaan. Venttiilien katkeemisen syyhän oli niissä nostimissa niinkuin jo aikasemmin kirjotin. Jos nostimet nyt painuu ja tuntuu pehmeiltä, niin ei syytä huoleen. Nakutukset todennäkösesti loppuu kun ajat kuumaks ja annat kierroksia sille kunnolla.
          Hyvin tuo tuntui käyvän ja pikku lenkinkin ehdin käydä heittämässä. Jätin auton tyhjäkäynnille niin alkoi välillä käymään kolmella. Sitä ihanaista kilahdusta ei kuitenkaan kuulunut, niin lukaisin vikakoodit toiveikkaana ja antoi 16684 vikakoodin. Eli taitaa joku puola olla pimeänä. Ei antanut kuitenkaan vinkkejä mistä pytystä olisi. Kerran antoi vikakoodin 1 suihkusta, mutta ei tullut takaisin. Pitänee huomenna hakea puolat ja kokeilla uusiksi.
          Mutta tärkeintä, että vaikuttaisi pysyvän kone nyt nipussa! Kiitokset Donalle rohkaisusta ja alkuperäinen venttiilin katkeaminen näyttäisi tosiaan johtuneen siitä jumiutuneesta nostajasta. Eipä ole vain ennen sattunut moista eteen!
            Mulle on... Venttiili sylinteriin. Wisecosta varren pätkä läpi... Lautanen hakkas paljealueen paskaks ja vei pari imuvenaa mukanaan. Noita nostajia menee jumiin, kun kone pärähtää joko ylikierroksille tai jaon sekoomisen jälkeen venttiili nappaa mäntään kiinni ja nostin on täynnä öljyä.
            En vaan viittiny noista mainita, koska et ois uskaltanu kokeilla sitä autoa :D
