Sähkötupakasta
    Merzalla alkaa olla jo kunnon selviytymispakki kasassa :D
    Viititkö vielä luetella mitä ego malleja / modeja nuo pöllit on, vaikka vasemmalta oikealle, kitoosh. Onko nuo isommat akut jotain 1100mah ja pienemmät 600mah?
      Tässä selvityksenä yllä oleviin kuviin.
      1. Liberron realis aloituspakkaus.
      Tällä siis aloiteltiin, mutta jo kolmen päivän kuluttua oli tilaukset vetämässä paremman kaluston hankkimiseksi.
      Ihan hyvä aloitella mutta rajoitettu akkujen/kartojen kapasiteetti ei innostanut jatkamaan tällä setillä.
      2. ja 3.
      eGo-T aloituspakkauksen 900 mAh:n akut joissa ensimmäisessä SMOK techin 1,5 ohmin Low resistance 510 karto ja suojacone + drip tip. Toisessa saman valmistajan Mega dual coil 2x1,5 ohmin Low resistance carto mukana tulevalla imupäällä.
      4. ja 5.
      eGo-T 900 mAh:n VV (variable voltage 3,2V / 3,7V / 4,2V). Kummassakin SMOK techin DCT2 tankit ja niiden sisällä saman valmistajan 1,5 ohmin Low resistance Dual coil cartot
      Akut on siis muuten samoja, mutta pidemmät säädettävällä jänniteellä. Irtoaa aika tömäkät höyryt noilla oikeanpuoleisilla DCT2-tankeilla. Tuntuu jo pidemmät imaisut aika tiukoilta, jopa vanhan tupakoitsijan kurkussa. Höyryt on kyllä lämpimät, kosteat ja raikkaat näillä DCT2:lla verrattuna muihin testaamiini vaihtoehtoihin. Lähinnä kotona tulee noita käytettyä ja reissussa/duunissa sitten noita pelkkiä kartoja.
      Viimeksi muokannut Merza; 6.1.2012, 17:05.
        Anssi, olet vissiin tilannut Joye merkkisen laitteen?
        Joo. Jostain luin et se olis "alkuperänen" valmistaja ja siks aattelin sellasen ostaa, vielä ku en tuota hintaa pitäny todellakaan pahana. Meinas vähä vain olla vaikeeta löytää eu-maasta moinen tai sitte en vain osannu ettiä.
        Täs nyt käytös olevasta sätkästä, toisesta atosta tuntus puuttuvan lanka kokonaan. En ainakaa tiiraalemallakaa nää mitää sen pienen putken sisällä, toises kyllä näkyy. Höyryjä sillä saa mut ei tietenkää sellasia mitä tuolla ehjällä.
        Merzan arsenaali kyllä näyttää melkosen kattavalta :)
          Aluksi tuli itsekkin pelattua noilla eGo:n tankeilla mutta vuoto-ongelmien ja muutenkin vähän hankalamman käytön takia siirryin noihin DCT2-tankkeihin ja pelkkiin Cartoihin. Ei vuoda ja kyllä höyryää!
            Tuli tilattua ego t c aloituspakkaus. Saa nähä millanen vehe on, täytyy hieman opiskella. Jospa tuo oikea rööki jää vähemmälle, kyllä kai se terveempää on tuota höyryä hengitellä.
              Mulla jäi analogisen polttelu niin ku seinään 15 vuoden jälkeen. Ei tuu pöhnäskää polteltua muuta ku tuota sähköstä. En olis kyllä uskonu.
                Itselläni tuo analogisen askin viimeinen tupanni kummitellut tuossa pöydällä jo päiviä.
                Extra-strong nikotiiniliuokset jeesaa ainakin meikälle, puolet elämästä körssitelleelle, ihan hyvin.
                Eri flavoreita pitäisi päästä kokeilemaan jollain testereillä, että löytäisi sen omia makunystyröitä hivelevän tuotteen, ja melkein vuorokauden pelkkää karamellia imailleena (pitkä työpäivä) voin sanoa että nuo makeat ei ole meikäläistä silmälläpitäen suunniteltuja niin ollenkaan.
                  18mg coffee on hyvä. Maisuu kahvitauolla hyvin.
                    Juuri pukkasin tilausta Liberty Flightsille nesteistä ja sitten irlannista lähtee tulemaan 1Ah akkuja 3kpl + 5 kpl 5ml cartoja kaveriksi ;)
                    • #70
                      eka viikko takana champix:ia. Ei ole ihan hirveästi tarvinnut nukkua. Jos tää nukkuminen on näin vaikeaa, saa nähdä kuinka pian latistaa mielialaa.
                      • #71
                        Vedin kanssa tuon champix kuurin. Lääkäri varoitti että, voi olla ettei uni tule heti kun menet nukkuun, mutta kuurin aikana sain melkein heti unenpäästä kiinni, vaikka normaalisti pyörin varmaan 2 tuntia. Mutta 3tuntia enempää ei tarvinnut putkeen nukkua. Eli koko kuurin ajan olin väsynyt ja nukuin niitä 3tunnin pätkiä. Vedin niitä 8viikkoo, sitten lopetin, 4viikkoo jäi syömättä. Mutta tupakointi on mennyttä elämää:)
                        • #72
                          Alkuperäinen kirjoittaja Adukka Näytä viesti
                          Joo eilen sain. Tosi hyvä kapistus, hyvät "savut" saa ja ei oo tehny tupakkaa mieli.
                          Piti kysyä noista cartridgeistä että meneekö ne ikään "rikki" ja mikä on tuon atomisaattorin keskimääräinen elinikä?
                          Edit: Joo tuollahan ylhäällä oli tosta atomisaattorista.
                          Viimeksi muokannut Adukka; 19.1.2012, 10:45.
                          • #73
                            Merza: Linkitit kuvan egon variable voltage akusta ja DCT2-tankista.
                            Onko tuossa variable voltage-akun ja DCT2-tankin välissä joku sovitin kappele? 510-ego?
                            Ostin kanssa puffin, mutta se ei ainakaan toimi suoraan normaaliakkuun kytkettynä. Tarvitsenko siis vielä sovitekappaleen ja variable voltage akun? Vai jaksaako normaaliakku höyryttää 1,5ohm DCT2-tankkia?
                            Harkinnassa olisi hommata lavatube tai joku muu vastaava kunnon variable voltage-pötkylä ja siirtyä kokonaan DCT2-tankkeihin. Menee hermot ego-t:n ja niiden tankkien kanssa pelatessa.
                              Ei ole mitään sovitinta. DCT käy suoraan eGoon.
                                Itellä on 18mg flue cured, aiva käypästä mun makuun :)
                                • #76
                                  Onkos kellää kokemusta noista green smokeista. http://www.greensmoke.co.uk/
                                  Ihan tyytyväinen ollu tohon ego type c:n, mutta vähä polttelis tommonenki
                                  Viimeksi muokannut Adukka; 23.1.2012, 18:25. Perustelu: URL
                                    Pysy erossa GS:n tuotteista. (niin Suomalaisen kun brittienkin).
                                    Eipä noista mitään hyvää ole kuulunut ja hinnat on mitä on....
                                    Tänään tuli LavaTube Premium kit:
                                    • #78
                                      Sain vihdoin tuommoisen DualCoil tank systeemin, mikä Merzallakin on kuvassa. Hyvät höyryt antaa kyllä, aika hieno laite. Dualcoil carto myös odottaa kokeilua laatikossaan. Tosi erilainen ja raikkaampi maku tulee tuosta DCt systeemistä verraten vaikka tavalliseen tankkisysteemiin testaten samalla nesteellä.
                                      Red energy (energiajuoman maku) hyvän makuinen mehu. Suosittelen jos tykkää ko. mausta! Omena toinen omista suosikeista. Kokeilin Freedom Usan Jager Bomb 18mg (EcigWizard:lta) lientä mitä on kovasti kehuttu. Ei kyllä ole omaan makuuni. Mieleen tuosta tulee ensimmäisenä yskänlääke. Liberty Flightilta tulee yleensä tavarat tilattua. Melko edullinen alennuskoodin kanssa ilman lähetyskuluja. Tuotteet tulevat yleensä viikossa tai jopa vähän alle.
                                      • #79
                                        Onkos tuo dualcoil merkki vai systeemin nimi, eri valmistajia? Käykö egot type c:n.
                                        Vähä pihalla näissä jutuissa.
                                          Dualcoil on noissa cartoissa (ainakin) käytetty nimitys sille, että siellä villan keskellä on 2 käämiä.
                                          Näin entisenä Camelin polttajana toimii, erittäin hyvin ;)
                                            Sähkötupakka hämmentää ravintoloissa (yle.fi)
                                            • #82
                                              Alkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viesti
                                              Nii justiisa, itekki olin camelin miehiä. On jäänyt nyt pois ihme kyllä. Täytyy itsellekkin katella tuollaiset.
                                                Eikö tuo liberty flights täytä ikänä varastojansa ku kaikki kokeilun arvoiset nesteet on menny? Ihmeen hidasta touhua tai sitte kysyntä on vain niin kovaa.
                                                  Juu, tyhjensin juuri niiden varastoja melko rankasti...
                                                  Viikon kuluttua alkaa kuulemma varastoon tulla tavaraa.
                                                    No ylläri että sä olit asialla :)
                                                    • #86
                                                      Prkl! Itekki olin juuri litkuja ostamassa. Mitä makuja suosittelette kokeilee. Itellä ollut nyt vaan tuota vg mentholia. Kumpi on muuten parempi litku PG vai VG. Vg ilmeisesti höyryää vähä paremmin mutta kuluukin nopeempaa.
                                                      • #87
                                                        http://www.iltalehti.fi/terveys/2012...37384_tr.shtml
                                                        NONI! taidanpa pysytellä tossa äl´ämmässä toistaseksi :)
                                                        • #88
                                                          VG nesteestä tossa ei puhuta. Tupakassa on silti 50 syöpää aiheuttava ainesosaa enemmän kuin sähköversiossa, joten höyryttelen sähköllä jatkossakin.
                                                          Analogisesta...
                                                          (wikipedia: Savukkeen savu sisältää muun muassa terva-aineita, häkää, arseenia, syanidia, asetonia, metanolia, kadmiumia, lyijyä, elohopeaa, ja radioaktiivisia aineita, kuten radioaktiivinen polonium 210.)
                                                          Joten sähkösauhu on parempi kuin LomaMarlboro.
                                                            Enpä ota kantaa kummankaan terveydellisistä riskeistä, mutta varmaan kaikkein paras olisi lopettaa sauhuttelut kummallakin tavalla?
                                                            Tietty jos sähkösauhuttelu johtaa tähän, niin se on hyvä, mutta mikäli vaan siirtää riippuvuuden sauhusta toiseen, niin ollaanko oikeasti päästy lopulliseen ratkaisuun asiassa?
                                                            Sähkötupakkien terveysvaikutuksia lie tutkittu vielä melkoisen vähän. Onko millään instanssilla oikeasti luotettavaa tietoa niistä ja niiden terveysvaikutuksista?
                                                            • #90
                                                              Pitkäaikaisen käytön haitoista tuossa artikkelissa puhuttiinkin, ja otanta oli kait sen kymmenen henkilöä... Itse en aio käyttää sähkötupakkaa pitkäaikaisesti, vaan vain siihen asti että saa sekä tavan että koukun pois. Puolen vuoden sähkötupakointitarpeet on ostettu hintaan 100€ joka olisi ~1300€ analogisavuilla. Yksi moottoriremppa tai vaikka korjausmaalaus maalipinnalle audiin tulee tienattua. Yhtään analogisavuja ei ole tarvinnut ottaa, tosin kaljakippolassa akun loppuessa maistoin pikkusikaaria, josta sai oksennusrefleksin, eli kyllä tässä nyt ollaan kokonaan lopettamassa :D
