Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
    Jalkatilat kuten ovetkin oli muistaakseni T10 kannalla olevat. Paremmat tehot tulee kun laittaa ne superfluxit joissa on 5 lediä.
    Ja ne peltikantaiset B-mallina jossa on 4lediä. Putkilampuiksi keulaan kannattaa laittaa ne missä on 4 tai 6 lediä.
    Peräkonttiiin menekin sitten ihan normaalit putkilamput, sinne ei ne leveämmät sovi.
      Itselläni on kaikki keltaista antavat hehkulangat (paitsi sumarit) korvattu xenoneilla tai ledeillä.
      Etuparkeissa on 5xLED polttimot, antavat kirkkaan pistemäisen valon, sisällä kauhukahvoissa muistaakseni 4xLED
      ja etu- ja taka -kattovaloissa, oisko 40xLED.
      Aiemmin oli edessä ja takana(tavaratilassa) sellaiset putkimallin 9xMikroLED, mutta ne kärvähtivät ennen aikojaan.
      Noilla 40xLED paneeleilla tulee varsin RIITTÄVÄSTI valoa kabiiniin. Tälläinen osa:
      http://img525.imageshack.us/img525/8920/panelxh9.jpg
      ja paikallaan(herätetty 9V paristolla, 12V:lla PALJON kirkkaampi).
      http://img99.imageshack.us/img99/589/kattovalooz7.jpg
      Takajalkatiloihin asennan vielä sellaiset LED-nauhat, niin näkee takanakin kunnolla. (http://cgi.ebay.com/WHITE-24CM-PVC-N...QQcmdZViewItem)
      Samanlaisella tekniikalla olis tarkoitus tehdä koko takalasin levyinen lisäjarruvalo.
      Rojut on jo kusti kiikuttanut HongKongista, enää pitäis saada asennettua...
      Itse olen ostanut suurimman osan kilkkeistä eBaystä, HonkKongin rihkamakauppiailta.
      Paketit on tulleet suoraan lähipostiin, koskapa paketin päällä on pyynnöstäni lukenut arvo-kentässä ~30$..
      Ei tulliposti kajoa kirjeisiin muutenkaan kai kovin helpolla.
      Saa näitä suomestakin, mutta kiinan pojilla on reippaasti isommat valikoimat ja olen onnistunut tinkaamaankin pikkaisen...
        Onko kukaan löytänyt led parkkipolttimoita joissa olisi BAX9s metallikanta?
        Tossa mallissa on ne "haitat" eritavalla, kun normaalissa Ba9s polttimossa
          Ba9s menee hyvin paikoilleen kun viilaa toisen haitan lähes kokonaan pois. Lukittuu silti paikoilleen ja toimii täysin.
            Meinasin sanoa juuri ihan samaa. Näin tehtiin myös allekirjoittaneen kohdalla.
            Kirkkaat (koverapäiset) ledipolttimot parkkeihin ja enää ei hehku umpiot keltaisena.
              Jos vain Janne viitsii illan hämärtyessä näpätä ledi päivityksen tuomasta tuloksesta pari kuvaa ,niin ainakin minä olisin kiitollinen ;) Jos nyt kuvasta saa suunnilleenkaan autenttisen vaikutelman sisustan uudesta fiiliksestä.
                Minäkin vaihdoin ledit parkkeihin melkein saman tien, kun xsenonit asensin.
                On paremman näköinen. 4 euroa pari tais maksaa 5w. "lasikanta".
                  Toki voin näpätä pari ruutua, jos arvon raati niitä vaatii.
                  Jyppe ja Touniks ei sit ota pakasteita nokkaansa.
                    OFFTOPIC
                    Janne joko jätettäisiin piikittely sikseen :) Turhasta ite vinkuin anteeksi siitä, mutta silti haluaisin nähdä autosi "showroomissa" sinne se todellakin kuuluisi!
                      Jeps viilaa on tullut itsekin käytettyä noissa polttimissa. Minkä valmistajan mallin olette todenneet toimivaksi joka ei ala vilkkumaan?
                      Itse oon testannut paria eri mallia ja kumpikin vilkkui vain...
                        Xenonled.com
                        Tuolta tilatut ledit ei ole ainakaan toistaiseksi vielä alkanut vilkkumaan.
                          Mulla kanssa nyt ledit parkkeina ja sisätiloissa. Kaupan päälle asensin vielä rekisterikilpi valotkin ledeillä ja alkoihan kilpikin näkymään ;0)
                          Samasta mestasta hankittu mitä Jannekin mainostaa. Hyvin toimivat palvelut ja tuotteet.
                            Kävin äsken näppäämässä pari kuvaa ledipäivityksistä.
                            Tässä kuva1 kuva2 ja kuva3.
                            Kyllä kirkastuu kabiini kummasti, eikä maksa paljon.
                            Ykköskuvassa vain parkit päällä. (Ba9S kantainen kovera 1-ledinen polttimo)
                            Viimeksi muokannut JAP3; 15.10.2008, 14:15. Perustelu: korjattu linkit
                              Loistavaa, kiitos kuvista! Tämä varmisti sen että omassa vaihtuu ledit hehkulankojen paikalle ensitilassa.
                                Asialliasia kuvia. Pakko hommata ledit Jannen kuvia katseltuani. On valoa, joten ei tarvi autossa edetä kuin sokean miehen orgioissa.
                                  Valkoisella sisustalla nuo on kirkkaammat kuin tummalla.
                                  Xenonledistä jos tilaatte niin Ba9S malliksi kannattaa suosiolla ottaa se B malli jos se vaan menee. On huomattavasti kirkkaampi kuin normaali Ba9S malli.
                                  Itse testasin molemmat ja B malli jäi paikoilleen. Tummassa sisustassa ne valot jäi normaaleja polttimoita heikommiksi valoteholtaan.
                                    Lowrider, oletko zenoneita pistänyt sumerihin vielä? Jos olet, kuvia?
                                    komiat on ledit sisällä =)
                                      Mikko, hautasin koko ajatuksen. Olisi joutunut silppuamaan alkuperäiset valaisimet.
                                      Olen toisaalta miettinyt tota Kurjen Janin modia (poistaa koko valaisimet) mut ne verkot on niin turkasen kalliit. Olkoot nykyisellään toistaiseksi.
                                        Mulle tulee yksi setti niitä verkkoja :) Taitaa mennä omaan autoon vaan ne :)
                                          Onko rs4:ssa paljonkin erillaiset sumarit kuin b5 -00 nelkussa.
                                          Itsellä on sumareissa xenonit eikä tarvinnut kyllä silputa valoja
                                            Mullekin tulee verkkoja (21 settiä) mutta kaikille lienee ottaja....Ainakin pitäisi olla.
                                              Varmaan tarkoitettiin niitä Sportecin tekemiä verkkoja RS4:een jotka tosiaan maksaa melkein saman kuin ne 21 settiä niitä verkoja :)
                                              Viimeksi muokannut jsahlman; 31.3.2008, 10:02.
                                                No joo, hullut erikseen =D Sorry, my bad.
                                                  Ovatkohan nuo B6 A4:sen sisävalopakettiin kuuluvat ovenkahvojen valaistukset toteutettu ledeillä vai normipolttimoilla?
                                                  Minua on vaan aina "häirinnyt" se, että ne ovat mielestäni liian himmeät, vaikka mittarivalot olisivat maksimissa. Eli mitenköhän onnistuisi niiden saaminen kirkkaammiksi, että näkyisivät vähän paremmin, eikä vain ihan pilkkopimeällä metsätaipaleella?
                                                    Hep!
                                                    Vaihdoin nuo kuutosen sisätilavalot ledeihin, nyt kummeksuttaa seuraava asia:
                                                    Nämä pienemmät "karttavalot" nimittäin palavat todella himmeästi jos sitä yrität sytyttää yksistään, mutta isojen valojen rinnalla palavat normaalisti. en löytänyt vielä sähkökuvaa tuosta kapineesta joka selventäisin himpun verran.
                                                    Tuossa valoja rämpytellessä huomasin, että heti kun himmennin on sammuttanut valot, sen jälkeen nuo karttavalot eivät enää jaksa syttyä kunnolla, huomasin tämän kun istahdin autoon ja sisävalot oli kytketty pois siitä "pääkytkimestä", karttavalo syttyi omasta kytkimestään ja paloi kirkkaasti sen 10 sek, kunnes himmennin sammuttaa valot, sen jälkeen palaa enää säästöliekillä. Mittari kertoo että kannalla on jännitettä 0.7V. Pitänee kokeilla vielä noilla vanhoilla hehkulampuilla koska ne toimivat aiemmin oikein. Ja tuntuisi ettei tuossa operaatiossa olisi pitänyt mitään onnistua rikkomaankaan.. vaikka eihän sitä ikinä meikäläisestä tiedä..
                                                    E: pienen räpläämisen jälkeen selvisi taas sen verran että jos takana palaa jokukaan kattovalo niin nuo etu kattovalot toimivat myös, mutta takaa kun sammuttaa valot niin taas edessä killottaa himmeänä.
                                                    Viimeksi muokannut KristianM; 8.5.2008, 23:18.
                                                      Suosituksena himmentimellä varustettuihin sisävaloihin on, että siellä on yksi hehku, joka vetää "maihin", jotta sinne piiriin ei jää hystereesiä tjsp. Itselläni toimii sisävalon viive ledivalolla ok, mutta volsussa se toimintaperiaate on hieman erilainen.
                                                        Aiheen VK535i kaverilta saa nyt ledejä useimpiin Audimalleihin tosi järkevään hintaan. Tuore kuorma tuli just hyviä tuikkuja.
                                                        Villen nykyinen maili... --> koivistoville@luukku.com
                                                          B7 on se päiväajovalo. Saakohan niiden tilalle ledi lamppuja? En muista mikä kanta siinä lampussa on.
                                                          • #59
                                                            Yritin profiilin autoon laittaa päiväajovaloihin led-polttimoita mutta ei onnistunu koska auto luuli koko ajan että etupolttimot ovat palaneet kun oli ledit siellä kiinni ja polttimot vilkkuivat ärsyttävästi. Jos joku tietää mallin jolla ei tällaista tule vastaan niin olisin tiedosta kiitollinen.
                                                            Kahta erilaista polttimoa yritin ja alla linkit kuviin. Molemmissa kuvissa siis erilaiset polttimot ja molemmilla vilkkui ja auto luuli polttimoiden olevan palaneet.
                                                            KLIK
                                                            KLIKK
                                                              Laitat vastuksen sinne lisäksi niin pitäs pelata.
                                                              Foormin "inssit" kertoo varmaan kohta mimmoisen vastuksen tarttet kaikkine spekseineen.
