Laahaavaa ääntä
  • Laahaavaa ääntä
    A4 2.5 tdi v6
    Eli konehuoneesta kuuluu hankaava ääni. Voisi olla jokin laakeri.
    Kierroksilla ei väliä.
    Ääntä on vaikea kuvailla mutta ehkäpä voisi verrata kaskassien siritykseen ulkomailla. Liekö salamatkustajjina tulleet:)
    Taitoinen joka tulee mielleen niin kun traktori ajaa tiellä ketjut renkaissa niin kuuluu samnamoinen ääni mutta ei tietenkään niin kovana. (liekö audi sit niin traktori)
    Sen verran olen paikallistanut ääntä että tulee jostakin kuskin puolelta. Lokarin ja moottorin välisestä maastosta.
    Ohjauksella ai ole väliä ääneen, kuten myöskään kytkimellä tai ilmastoinnin poiskytkemisellä.
    Ja jakari remppa tehty Laakkosella ja uusivat kaikki ainakin laskusta päätellen eli ei pitäisi olla vesipumppukaan eikä kiristin eikä...
    Asiaa Tutkittuani
    Viitaaten edellä mainittuun sirinään, otin pohjapanssarin irti ja rupesin metsästämään sirinää. Kaikista kovimpana sirinä (niin kuin hiekkaa laakerin välissä.) kuului kuskinpuolellä moottorin öljypohjan "vieressä olevasta mötikästä, jota epäilisin ilmastoinnin kompuraksi. (ONKO SE SE? siitä lähtee 2 hopeaa putkea jotka kiertävät jonnekin syylärille...). Huomasin että kun olin ajellut ilmastointi päällä jonkin aikaa, sirinä loppui tai ainakin väheni huomattavasti. Eli olisiko öljyt/kylmäaine vähissä? Huolloista ei ole tietoa.
    Ymmärtääkseni hihna pyörittä ulompaa "rengasta" ja kun ilmastoinnin kytkee päälle alkaa sisäkehäkin pyöriä mukana. Eli olisiko näiden välissä jotain.
    TESTAUS tai KORJAUSKIKKOJA kellään?
    Mitäs hintoja ne huutaa uusilla pumpuilla ja voiko pumpun/ kiristimen vaihtaa ilman keulan purkamista?
      Suosittelisin viemään auton ilmastointi/jäähdytinlaiteliikkeeseen, jos tosiaan epäilisit että kyseessä on kompressori.
      Mittaavat ainakin ensimmäisenä ilmastointijärjestelmän paineet + missä kunnossa litkut on.
      Jos tosiaan pitää kuvailemaasi "surinaa", niin on epäilemättä laakeri "morjenstanut".
      Tuleeko tupaan vilpoista, eli toimiiko ilmastointi?
        Veikkaus on ilmastoinnin hihnan kiristin, jonka laakeri huutaa viimeisiään. Tyypillinen ääni on metallinen siritys ja häipyy ajaessa.
