Kinneriasiaa, mutta VAG-tuote kuitenkin;
Kesäpirssi -80 Golffi (vailla kattoa) meni hikiseen läpi katsastuksesta; ei muuta vikaa, mutta takajarruissa eroa 29%.
(Kiitokset Tikkurilan A-Katsastukseen, kun polkivat sitä jarrudynoa viimeisen päälle, että saivat hyväksytyt lukemat. Nyt tarttee sitten palkita kaverit korjaamalla jarrut.)
Sama vika oli viime vuonna. Käsijarrussa ei eri puolilla eroa ollenkaan, etujarrut ok, etu- ja takajarrujen tasapaino ok. Ainoastaan käyttöjarrut takana puoltaa. Otin heikomman puolen auki, ja kaikki osat siellä liikkuu OK. Männätkin liikkuu sormin painamalla. Ilmasin kaikki kulmat ja laskin öljyä niin paljon pihalle (siis pulloon), että koko tilavuus tuli vaihdettua.
Paineensäädintä on rempattu käsin, ajossa se tuskin liikkuu mihinkään (alusta on laskettu niin alas).
Koko sydeemi on uusittu n. 6 vuotta takaperin, jolloin kaikki jarrurummuista jarruputkiin paineensäätimelle asti uusittiin. Sen jälkeen jokakesäistä ajoa päivittäin huhtikuusta syyskuuhun.
Tutkin vanhoja tarkastusraportteja, ja takajarrujen tehot on vaihdelleet 1.1 ja 1.4 Nm välillä, mutta ero on pysynyt alle 10%. Nyt siellä on 1.4 Nm ja 1.0 Nm. Kässäri pitää molemmin puolin 1.0 Nm.
Edessä on ollut aiemmin 2.2-2.1 Nm, mutta nyt (ehkä levyjen ja palojen vaihdon jälkeen) vain 1.8 ja 1.7 Nm.
Onko tuo 1.8 Nm vähän alhainen eteen, ja 1.4 taasen korkea taakse?
Pitäskö takana pyrkiä 1.4:ään vai 1.1:een?
Mistä etsiä vikaa?
Pitääkö ottaa paineensäädin auki?
Yks arvaus, että on 2-mäntäinen säädin, ja toinen on jumissa. Täytyy tarkistaa.
Tomi
Mistä etsiä vikaa?
Tomi
