Abs ei toimi B5 A4
    Abs ei toimi B5 A4
    Mistäs päin pitäisi lähteä vikaa etsimään:
    Absien merkkivalo ei pala.
    Sulake on ehjä.
    Pitäisikö myös kohdassa "ABS control unit" olla sulake? Näyttäisi kovasti siltä, ettei tuossa ole ikinä ollutkaan, kun ei ole kolossa mitään "vastakappaletta" eli niitä, mihin sulakkeen jalat tulisivat. Outoa mielestäni tuo...
    Ja absit ei siis toimi ollenkaan. Katsastuksen yhteydessä kesällä uusittu absien anturi (myyjäliikkeen mukaan).
    Toimi kesällä/alku syksystä.
    Ainoa, mikä mieleen tulee joka voisi vaikuttaa, on tuo keskeneräinen ahtopainemittarin asennus= johto tuotu ohjaamon puolelle jarrutehostimen takaiskuventtiilistä, mutta mittaria ei vielä asennettu. Johdon pää kyllä tukittu "jotenkuten"...
    Käy luetuttamassa vikamuisti, niin ehkä sieltä selviää viallinen komponentti tai häiriön syy.
      Todennäköisesti ABS keskusyksikkö mykkä...esiintyny noissa malleissa jonkun verran
        kuinkas se esiintyy jos keskusyksikkö on mykkä? vilkuttaako silloin valoa, vai ei näytä mitää?
        saakos muuten B5 quattrossa nollattua vikakoodin ottamalla akunkengän irti?
