Allroad 2.5 TDI Ei käynnisty
  • Allroad 2.5 TDI Ei käynnisty
    Jopas nyt allroad tempun teki. Perjantaina ajoin mökille ja tänään yritin lähteä kotiin. Starttasin auton ja lähti hyvin käyntiin. Ihmettelin, kun samantien syttyi ABS ja ESP valo tauluun. Hetken kuluttua, koneen kierrokset alkoivat pätkiä. Lopulta sitten hyytyi audi kokonaan.
    Pari käynnistyskertaa ei onnistunut tuon jälkeen ollenkaan. Nyt kyllä lähtee käyntiin, mutta ei kestä käynnissä. Samantien alkavat kierrokset pätkiä ja lopulta sammuu koko auto.
    Lukasin vikakoodit, jos joku enemmän näistä tietävä osaisi sanoa, että pitääkö nyt tuo ajaa paaluun vai onko vielä ihan sopuhintaan korjattavissa. Vikakoodien lukemisen aikana, kuului jatkuva napsuminen vaihdekepin luonta. Automaattivaihtiston "jarrupoljin" symbolin punainen valo vilkkui napsumisen tahtiin. Vikakoodien lukemisen jälkeen auto käyntiin, jarrupoljinta painellessa ei tunnista ollenkaan, että jarrua painaisi; eli valo ei syty vaihdekepin luo. Ja kierrokset olivat normaalit ja auto muutenkin "toimi".
    Hetken päästä normalisoituu, jarrupolkimen valo syttyy ja sitten alkavat kierrokset pätkiä ja lopulta auto sammuu. Autona siis Audi A6 C5 Allroad 2.5 TDI 2000- vuosimallia.
    Tässä on lista vikakoodeista, jos joku kehtaisi hieman tulkata:
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
    Part No: 4Z7 907 401 A
    Component: 2.5l/4VTEDC G600AG D00
    Coding: 01016
    Shop #: WSC 02314
    VCID: 3B7EE42F298A43E648-4B00
    Subsystem 1 - Part No: 00010059
    Component: 130 106EC150_1.R75794659083
    WAUZZZ4BZ1N002241 AUZ7Z0Y1397244
    3 Faults Found:
    01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    00546 - Data wiring faulty
    35-10 - - - Intermittent
    18034 - Powertrain Data Bus
    P1626 - 35-10 - Missing Message from TCU - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4Z7 927 156 D
    Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1010
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 479688DF65421706DC-4EE6
    2 Faults Found:
    18238 - Pressure Control Valve 4 (N218)
    P1830 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
    18233 - Pressure Control Valve 3 (N217)
    P1825 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 4Z7 907 389
    Component: ABS/ESP allrad D57
    Coding: 06357
    Shop #: WSC 00011
    VCID: 09124EE733D6A1760A-513C
    5 Faults Found:
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-10 - - Intermittent
    18036 - Powertrain Data Bus
    P1628 - 35-00 - Missing Message from Steering Angle Sensor
    01310 - Level Control System Control Module (J197)
    49-00 - No Communications
    18262 - Powertrain Data Bus
    P1854 - 35-10 - Hardware Malfunction - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    Part No: 4B0 820 043 J
    Component: A6-Klimavollautomat D64
    Coding: 00063
    Shop #: WSC 02314
    VCID: 21423647AB26093672-2598
    No fault code found.
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 4Z7 959 655 B
    Component: Airbag Front+Kopf 1000
    Coding: 01406
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 4E98BDFB8A38C64E9F-515A
    9 Faults Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-10 - - - Intermittent
    01220 - Rear Side Airbag Igniter; Passenger Side (N202)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    01219 - Rear Side Airbag Igniter; Driver Side (N201)
    28-10 - Short to Plus - Intermittent
    01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
    33-00 - Resistance Too Low
    32-00 - Resistance Too High
    01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
    33-10 - Resistance Too Low - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4Z7 920 930 A
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D06
    Coding: 00160
    Shop #: WSC 00186
    VCID: 3D7AEA37379E4DD676-513C
    2 Faults Found:
    01315 - Transmission Control Module
    Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl
    Part No: 4Z7 907 553 A
    Component: - 2C1A1 X030
    Coding: 25500
    Shop #: WSC 55000
    VCID: 438E9CCF517A3B2600-513C
    3 Faults Found:
    01312 - Powertrain Data Bus
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01316 - ABS Control Module
    79-00 - Please Check Fault Codes
    Onko auto mahdollisesti ollut sateessa? Vikakoodeja on paljon ja monessa eri boksissa, josta tulee mieleen että johtosarja/ecut ovat märkinä. Kannattaa katsoa onko jalkatiloista matot märkänä, samoten konehuoneesta katsoa akun luota onko siellä vettä kaukalossa. Varminta olisi kurkata sinne lattiaverhoilun alle onko siellä vettä. Tuota vettä kun voi olla siellä vaikka pinnalta olisikin kuiva.
    Tuosta aloittaisin itse tutkimaan ja poissulkemaan vaihtoehtoja.
      Kiitoksia, lattiaverhoilun avattua huomasin että se on vettä täynnä. Myös TCU boksin sisällä oli vettä. Laitoin molemmat boksit jotka löytyi lattiaverhoilun alta kuivumaan (ESP ja TCU?), toivottavasti auttaa. Yritin hintoja noille bokseille etsiä mutta en löytänyt muita kuin käytettyjä, jos olisi huono tuuri käynyt ja molemmat kärähtänyt.
      Mistähän tuo vesi sinne on mahdollisesti päässyt? Katsoin akun alta niin sielläkin oli hieman vettä.
        Jos perustuu vastaavanikäisiin Passat / A6 malleihin niin kuskin jalkojen alla mukavuusboksi, apparin jaloissa tomaatin aivot. Ota suosiolla ne purkit auki niin että näet piirilevyn, ja tutki onko siellä märkää / merkkejä märästä. Hapettunut elektroniikka ei korjaannu itsekseen, päinvastoin.
        Akun alla oleva kumitutti lienee tässäkin syypäänä kohonneeseen veden pintaan akkukaukalossa ja sieltä vesi kait tullut sisään, joko ecun muoviboksin tiivisteiden välistä tai raitisilmasuotimen kotelon alta / jopa suotimen kautta.
          Uusien ecujen hintaa en osaa sanoa mutta muistaakseni tuo TCU ainakin on aika hinnakas eli laittaisin käytettyjä kun niitä saa aika halvalla. Tietty niitäkin on useaa eri mallia ja hinta vaihtelee sen mukaan kuinka yleinen malli on kyseessä. Kyllä se vesi tiensä löytää siellä akkukaukalosta hyttiin mm. juurikin tuolta lämmityslaitteen ilmatorvien, pultinreikien ja jarrutehostajan kautta. Oleellisinta on pitää vesi poissa akkukaukalosta eli kumitutti pois sieltä akun alta.
          Akku tietysti kannattaa ottaa pois tai ainakin kaapeli irti kunnes paikat on kuivattu ettei tule lisää vahinkoja. Myös ne ecujen liittimet olis hyvä puhaltaa kuiviksi vedestä, sillä niihin jäänyt vesi hapettaa kontaktit sähkövirran avulla. Liittimet kannattaa putsata hapettumista ja suihkauttaa wd-40, crc tms. rasvaa ennen kuin laittaa ne takas kiinni.
          Ja ne tosiaan kannattaa avata ne ecut ei niitä oikein muuten saa kuiviksi.
          Omaan kiesiin porasin reijät auton pohjaan boksien kohdalle niin ei tulvi jalkatilat ;)
            Kumituttia ei näytä olevan akun alla, joten se taitaa olla pois laskuista? Tuttava sanoi, että ilmastoinnin kondenssiletku saattaa olla tukkeutunut ja vuotaa cabiiniin. Pitää tuota vesiongelmaa vielä tutkia. Tänään koitan laittaa nuo boksit kiinni ja toivoa, että lähtee toimimaan. Kiitoksia avusta!
              Nyt tuli laitettua boksit kiinni, nollasin vikakoodit ja vika hävisi. Kone kävi taas hyvin eikä mitään ongelmia. annoin olla tyhjäkäynnillä noin 10 min. jonka jälkeen tein pienen lenkin autolla.
              Tämän jälkeen juuri pihaan päästyäni, ABS ja ESP valo syttyivät ja auton kierrokset taas temppuilivat kunnes lopulta Audi sammui. Otin taas boksit irti ja kuivatukseen, ja cabiiniin sisätilalämmittimen. Ei auta kuin toivoa että vielä lähtisi toimimaan, näytti jo liian hyvältä ollakseen totta.
                Toivoa saa, mutta se on täysin turhaa. Kyllä nuo kastuneet purkit voi toimia joskus ja jouluna, mutta minkäänlaista luotettavuutta on turha odottaa.
                  Joo, kyllä siltä näyttää ettei hyvältä näytä. Mistähän noita käytettyjä bokseja kannattaa etsiä? Uutta kun ei millään raaskisi alle laittaa.
                    ebay.de ja bildelsbasen.se lienee halvempia kuin suomalaiset romuttamot. Toki halvin lienee yksityinen purkaja.
                      Kiitoksia avusta! Pitänee selailla jos palikat löytyisi.
                        Itse tilasin ebay.de:n kautta viime vuonna rouvan talviquattroon (A6 vm. 2000, AKE) tuunatun moottorinohjausyksikön (ECU) ja siihen sovitetun vaihdelaatikon ohjasyksikön (TCU) noin hintaan 200 eur.
                        TCU ei vaatinut koodailuja, vaan oli ihan plug & play. Moottorinohjausyksikköön Amalin kloonasi alkuperäisen ECU:n identiteetin, jolloin alkuperäinen ECU oli vaihdettavissa takaisin paikoilleen muutamassa minuutissa.
                        Pikaisella katsauksella noiden ohjainyksiköiden hinnat pyörivät ebay:ssä muutamassa kympissä.
