Netflix vinkki
  • Netflix vinkki
    Nyt kun on mahdollista ladata Netflix-leffoja offline katsomista varten, niin kannattaa ottaa laptop/tablet mukaan ulkomaille ja ladata sieltä elokuvia, jotka Suomessa ei ole saatavilla. Sitten vaan screen mirrow tai chrome cast käyttöön ja nauttimaan elokuvista TV:n kautta kotimaassa (netti ei saa olla tuolloin kytkettynä).
    Suomitekstit?
      Valitettavasti vain niissä mitkä lataat Suomessa. Yleensä latausmaa + englanti ym. pääkielet.
        Chrome/Googlecast ei toimi tässä. Testasin juuri iPhonella, ladatusta materiaalista puuttui cast mahdollisuus. Mikä on tietty loogista kun tietääkseni Chrome/Googlecast streamaa sisällön suoraan palveluntarjoajan palvelimelta ja puhelin/tabletti vain käynnistää streamin.
        Viimeksi muokannut niksu; 7.12.2016, 13:30. Perustelu: typoja osa 2
          Läppärissä on mahdollista streemata ChromeCastin avulla desktop, eikö silloinkaan näy? Käytän siis ChromeCastia Chrome-selaimesta.
            Tuleeko Saksassa ladatut sit dupattuna horstiks? Niillähän ei ole mitään tekstityksiä siellä. =D
              Miten netflix.comista saa tallennettua jotain? Ei näy download-nappia?
              edit. ei mitenkään.
              https://help.netflix.com/en/node/54816
              Downloading TV shows and movies on Netflix
              You can download select TV shows and movies to watch without an Internet connection from the Netflix app on your iOS or Android device.
              To download titles from Netflix on your mobile device, you will need:
              iOS 8.0 or later
              Android 4.4.2 or later
                Joo, ei se homma olekaan niin helppo kuin luulin... Mun S5 luurin Netflix ei anna tallentaa mitään ja Tab 3 katkaisee leffan heti kun laittaa WiFin päälle screen mirrowta varten, vaikka netti disabloitu... herjaa aluerajoituksesta. Eli taitaa jäädä ainoaksi vaihtoehdoksi adapterilla Tabletti kiinni töllön hdmi-liittimeen...
                  Aavistuksen vähemmällä lentämisellä pääsee kun ottaa jonkun vpn palvelun ja lataa appin mistä valitsee missä maassa sijaitsee. Expressvpn ainakin toimii Netflixin kanssa moitteetta
                    Toimiiko ne edelleen? Unblock us lopetti toimintansa joku aika sitten.
                      Privateinternetaccess.com VPN ja Netflix ei ainakaan toimi täältä Venäjältä. Google Chromen kautta käytetty Netflix tunnistaa proxyn eikä anna toistaa Netflixiä.
                      edit: samanaikainen vastaus... Näkisin että tää mun PIA on kunnon VPN mutta silti ei pelaa.
                        Toimii, kun on oikea VPN palvelu kyseessä. Unblock USn tyyppiset DNS tai proxypalvelut eivät käsittääkseni toimi
                          Joo, se unblockus olikin liian iisi kun toimi kaikki älytelkkarit sun muut kun vaan kävi koneelta vaihtamassa alasvetovalikosta toisen maan. Toimii edelleen tietokoneen kautta katsoessa mutta se ei paljon lämmitä kun 95% Netflixin katsomisesta on meillä älytelkkarin sovelluksen kautta.
                          PIA on käsittääkseni ilmoittanut viralliseksi kannakseen ettei tue geoblokkauksen kiertämistä, siinä varmaan syy miksi ei toimi.
                          Pitää tuo Expressvpn laittaa testiin, vai onko suoraan kokemusta toimiiko smart-tv sovellukset sen kautta? Jos pitää ite käydä valikoista vaihtamassa nimipalvelimien osoitteita niin ei tuu mitään, sitä ei kukaan muu kuin minä osaa meillä tehdä ja likka katsoo suomenkielisiä lastenohjelmia ja äitinsä katsoo jenkkisarjoja englanninkielisillä teksteillä. Maan vaihdon pitää olla tehtävissä tietokoneen ruudulta yhdellä tai kahdella klikkauksella tai muuten minä en muuta ehdi tekemään kuin räpläämään telkkarin asetuksia.
                            Ei toimi ihan noin yksinkertaisesti älytöllön osalta kun Unblock, kun yhteys muodostetaan tietylle serverille niin ei oikein keskitetysti voi hallita. Tukee OpenVPNää niin itsellä reitittimessä tarvittavien palvelimien VPN profiilit jotka tuolta saa ladattua .ovpn tiedostoina. Reitittimestä sitten riippuu millaisen käyttöliittymän kautta noita valitaan käyttöön mutta omassani on ainakin ihan nappula/profiili mistä aktivoidaan. Android ja IOS laitteille on sovellukset joista valitaan mitä haluaa tehdä ja missä maassa haluaa olla.
                            Kokeiluhan näissä ei maksa mitään, lähes kaikki tarjoavat rahat takaisin takuun tietyksi ajaksi
                              IP CLOAKING
                              Hide your IP to block unwanted exposure and data leaks
                              Our IP cloak masks your real IP address with one of our anonymous IP addresses, effectively keeping websites and internet services from tracking your webbrowsing habits, monitoring what you search for, and discovering your geographic location.
                              After establishing a secure connection to our security layer, you will be issued a new U.S. based IP address which will substitute a different location.
                              Noh, tuon tekstin perusteella luulis että sitä anonyyminä surffailis jopa täältä isoveli-Putinin sylistä mutta niin se Netflixi tuon proxyn tunnistaa. Narcos näkyy ja se riittää. PIA:nkin ostin boingboing.netistä 2v tarjouksena ettei tulis mitään Hedman Partnersin kirjettä kotiin.
                                Tuollaisen VPN-putken liikenne tulee aina pihalle jostain IP-osoitteesta tai IP-osoiteavaruudesta. Noiden osoitteiden etsiminen on Netflixille helppoa: Netflix ostaa itselleen VPN-tunnukset, katsoo mistä liikenne tulee ulos ja blokkaa IP:t. Sitten jotkut operaattorit hankkivat uusia osoitteita, ne toimii taas hetken kunnes joku Netflixilta bongaa osoitteet jne.
                                  Eiköhän ne ihan ilman ostoja tai muuta manuaalista työtä tuosta selviä :-).
                                  VPN liikenne tulee ulos usealle käyttäjälle kuitenkin samasta IP osoitteesta ja Netflix blokkaa IP osoitteen mistä tulee isot määrät VPN salattua liikennettä.
                                  Mutta toimii sen aikaa kun toimii, samalla vaivalla toimii Hulut ja Amazon Primet jne. Vaivattomampaa kun matkustaa Nykiin hakemaan Netflix sarjaa :)
                                    Sitä kissa ja hiiri-leikkiähän se on ja tulee varmaan olemaan ikuisesti. Pitää vaan ihmetellä miten paljon hankalaa ja aikaa/rahaa kuluttavaa tällainen estojen rakentaminen ja keirtäminen loppupeleissä oikeasti on. Luulisi että isot studiot jenkeissä voisivat vetää päänsä pois perseestä ja ymmärtää sen että parempi saada pieni rojalti Netflixilta kuin ei yhtään mitään Pirate Baysta. Spotify sen kai jo todistaa että palvelua voi tarjota myös ilman maarajoituksia.
                                    No tämä nyt ei liity aiheeseen ja sinänsä pelkästään hyvä asia jos mahdollisimman moni vaikkapa jenkki-Netflixin toivossa käyttää VPN yhteyttä.
                                      Niin, paitsi Spotifyssä on kyllä edelleen myös maarajoituksia?
