Oskilloskooppia "autotalliin"
    Pitäisi hankkia viimein oskilloskooppi vikadiagnosointia varten. Lähinnä auton elektroniikkaa varten, mutta tokihan sillä katselee muitakin härveleitä.
    Digitaalinen ja kaksi kanavaa minimivaatimukset. Kovin nopeasti ja ylös ei tarvitse kyetä, sillä autoissa ei nyt mitään mitattaamista vaativia gigahertsejä kulje. Näistä johtuen hinta oltava kolminumeroinen. Yltiöoptimaalisesti pyöritellyt päässä lukua max. 500e ennen veroja, mutta jos ei saa niin mietittävä uudelleen :)
    Kokemuksia ja/tai suosituksia? Tullut käytettyä itse lähinnä hinnaltaan viisinumeroisia malleja, joten en osaa suhteuttaa yhtään mitä ominaisuuksia budjettiluokan malleista uskaltaa odottaa.
    Ei toki tarvitse olla uusi, koska laatu ei näissä ole kertakäyttöä.
    edit: Kannettavat mallit olisi toki pop, mutta sellaiset joissa on edes vähän ominaisuuksia pompsahtaa hinnaltaan aika ylös. Eli varmaan mentävä ihan pöytämalleilla. Joitain kiinalaisia pöytämalleja nähnyt tosin olevan myös akulla.
    No miten olisi tälläinen mini scooppi esim. DSO Nano v3? Ei kokemusta itsellä, mutta ei pahan hintainen ja kai tuolla auon kanssa pärjäisi..
    http://www.seeedstudio.com/depot/dso...v3-p-1358.html
    Edit. No eipä tuo taida täyttää kaikkia vaatimuksia mm. kanavia ei ole kuin yksi
      Itsekin olen jotain etsiskellyt "autotalliin" ja en nyt näiden kiinalaisten tämän ja ton laadusta tiedä, mutta hinta ei ainakaan ole paha...
      Eihän noi nyt mitään ammattivehkeitä ole, mutta mahtaisivatkohan menetellä autopuuhissa?
      Olis noissa ainakin 2 kanavaa...
        Tällainen iski silmään, jos ei tarvitse omaa näyttöä olla:
        http://www.ebay.com/itm/Hantek-6022B...-/271265189899
          Picoscope on aika yleinen vehje.
          http://www.picoauto.com/2ch-starter-kit.html
          Itellä on tommonen http://www.tiepie.com/en/products/Os...Handyscope_HS3
          Tossa omassa hyvänä puolena on funktiogeneraattori.
            Itsellä on DSO quad, pieni mutta tosi näppärä. Neljä kanavaakin löytyy. Akun kesto sammuksissa on kuukausia. Tietty jollain viidellä sadalla saa paljon isompiakin vehkeitä.
            http://www.seeedstudio.com/depot/dso...ope-p-736.html
              Nää rigolin kamppeet on kohtuu hyviä
              http://www.batronix.com/shop/oscillo...lloscopes.html
                Autosähkärillä näin Fluken yleismittarin, jossa oli myös skooppi. Ainakin se piirteli käppyrää, kun testattiin kampuran asentotunnistinta. Oliskohan ollu joku tämmönen:
                http://www.fluke.com/fluke/fifi/Digi....htm?PID=56058
                  Flukellahan on myös Scopemeter-sarjaa. Uutena hinnassa taitaa olla liikaa numeroita mutta ebayssa näytti olevan käytettyjä kohtuuhintaan.
                    Oma näyttö saisi olla. Toki jos alle 200e saa toimivan pelin, niin en nyt väkisin lähde kalliimpaa ostamaan. Genis olisi kieltämättä varmasti ihan hyvä ominaisuus moneenkin asiaan.
                      Fluken 123 on tullut vastaan 500€:lla joskus ebaysta. Ja oli/on edelleen ihan toimiva.
                      http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat...e+123&LH_BIN=1
                        Itse ostin auto(talli)käyttöön tuollaisen DSO8060:n jokunen vuosi takaperin:
                        http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Hantek...-/290672129924
                        Eihän se toki Fluken veroinen ole, mutta kyllä sillä signaalista saa kiinni, ja hyvänä ominaisuutena siinä on myös funktiogenis ja yleismittari. Pari vuotta se on ollut nyt käytössä, enkä vielä mitään erinomaisen huonoa siinä ole huomannut. Mittapäät tosin minulla oli omasta takaa, ja napsun verran laadukkaammat.
                          Mahtaiskos tällasella tehdä mitään?
                          http://www.ebay.de/itm/Uni-t-UT81B-U...item25820b9252
                          Mulla on Uni merkkinen yleismittari ja musta se on ollut hinta/laatusuhteeltaan ihan asiallinen. Ei tosiaankaan mikään fluke, mutta silti ihan asiallisen oloinen.
                            Nostetaanpa vanhaa aihetta ylös. Skooppi olisi haussa. Neljä kanavaa olisi hyvä olla ja kaistaa vähintään 100, mieluummin 200 MHz. Min. 2GSa/S. Muistiakin saisi olla reilusti. Ei mitään tiettyä käyttötarkoitusta, sekalaisiin korjaushommiin lähinnä. Edullinen saa olla, mutta mahdollisimman hyvällä hinta/laatusuhteella. Rigol, Hantek, Siglent, Owon tms. kokemukset kiinnostaa. Kaikissa taitaa olla omat hyvät ja huonot puolensa. Valinnan vaikeutta...
                              Www.tiepie-automotive.com. Mulla on 2 kanavainen funktiogeneraattorilla.
                                Siis tuollainen USB-malli? Saisi olla oikeastaan ihan omalla näytöllä oleva. Owonilta ja Siglentiltä löytyisi kohtuu spekseillä (4 kanavaa, 200MHz, 2GSa/s) halpoja skooppeja, mutta lieneekö taattua kiinalaatua?
                                  Juu USBilla. Näppärän kokonen.
                                    Viimeinkin asia etenee. Pistin tilaukseen Siglent SDS2204X + Optio bundlen joka sisältää optiot SDS-2000X-DC, SDS-2000X-FG, SDS-2000X-LA ja SPL2016 Logic Probet. Saas nähdä tekeekö mitään.
                                      Onko näihin tullut mitään uusia tuotteita markkinoille? Vielä hommaamatta laiskuuden yms. tekosyiden vuoksi. Onko tuo DSO Quad edelleen ihan ok vai vanhentunutta? Jos puhutaan ~200e tuotteista.
                                      Riittää usb-mallikin. Sillä saanee vähän paremman käyttöliittymänkin helpommin? Läppäri nyt loppujen lopuksi on kuitenkin aina oltava autoa ropatessa mukana.
                                        Tilasin tällaisen kiinan ihmeen ebaysta, maksoi 19€. Vaikka halpaa kiinanpaskaa onkin, meikäläisen satunnaiseen käyttöön ihan soppeli ja helppokäyttöinen. Kelkan nopeuspulssianturi vika selvisi tällä.
                                        https://www.ebay.com/itm/Digital-DSO...O9cfr29N8_MkXQ
                                        Ja tällaisen mittapiuhan tilasin mukaan, n. 4€
                                        https://www.ebay.com/itm/P6100-100MH...AAAOSwE8NZk77c
                                          Harmittavasti tuo tullihomma tullut vastustamaan yli 20 euron tilauksia niin piti nuukailla ja kokeeksi ottaa varman päälle alle 20 euron versio.
                                          Kiinnosti heti itseäkin sen verran että DSO138 piti tilata. Eipä tuosta tiedä vielä kun on tommonen DIY kitti että mitä siitä tulee, ainakin kotelon saa tehdä itse jne. pientä ja näköjään tuossa on surkean pienellä näytöllä ja onnettoman pienellä näytöllä olevaa mallia tarjolla. tuskin kummastakaan näkee mitään muuten kuin pimennetyssä tallissa.
                                          Eniten kiinnostaa saada yleismittarin kaveriksi tommonen kannettava pieni näytöllä varustettu mittari. 18650 kennoa vaan kotelon kulmaan kiinni.
                                            Pienen budjetin skooppia etsiessä törmäsin HScope nimiseen android appiin: https://play.google.com/store/apps/d...n.hscope&hl=en
                                            Varsinkin Hantekin USB-skooppien omistajat näyttävät olevan tyytyväisiä sovellukseen. Siitä löytyy myös automotive - lisäosa. Sovelluksen tukemien laitteiden listaa ja arvosteluita lukiessa päätin tilata Loto OSC802 - merkkisen skoopin aliexpressistä. Näyttää olevan aika uusi valmistaja.
                                            Sovellus tukee kahta kanavaa ja sellainen tuo tilaamani skooppikin on. Nelikanavainen systeemi olisi kiinnostanut enemmän, mutta en viitsinyt vähäisen tarpeen takia triplata budjettia.
                                            Mittauksiin ja skooppien lisäosien rakenteluun löytyy hyödyllisiä youtube videoita tältä kanavalta https://www.youtube.com/c/logicalcanuck/videos
                                              Tollasta kattelin, olisko muita hyviä vinkkejä?
                                              https://www.amazon.de/-/en/Portable-...W5G/ref=sr_1_3
                                                ^ Tuo on justiin samantyyppinen kuin tuo minun tilaamani Loto. Tuolla linkkaamallani kanavalla ukkeli suosittelee kyseistä merkkiä. En tiedä onko paljon muuta eroa kuin se, että Lotossa on huomattavasti vähemmän taustakohinaa. Minulle tuo saapui viime viikolla, mutta en ole vielä ehtinyt lainkaan testailemaan.
