Audi 80 : pyyhkijöiden tihku ja palautus
  • Audi 80 : pyyhkijöiden tihku ja palautus
    Elikkäs olisi tällaisesta viasta kyse, searchilla en oo löytäny vastausta asiaan:
    Pyyhkijöiden tihku-asento ja palautus eivät toimi, missähän voisi mahdollisesti olla vikaa? Jos viikseä vääntää alas niin pyyhkijät lähtevät liikkeelle, mutta heti kun viiksen vapauttaa niin ne pysähtyvät. Ja sama homma jos laitetaan pari pykälää ylöspäin niin pyyhkivät edestakaisin, mutta heti kun laittaa viiksen pois päältä niin jämähtävät siihen kohtaan mihin kerkeävät.
    Tihkurele on vaihdettu ja sillä ei minkäänlaista vaikutusta.
    Voisiko vika olla mahdollisesti viiksessä vai pyyhkijöiden moottorissa tai onko pyyhkijöille erillistä relettä (muutakin kuin tuo tihkurele)?
    Ja autohan oli audi 80 1.6 kaasari vm-90(typ89).
    Oliko tihkurele uusi tai toimivaksi todettu? Itselläni korjaantuu edellisessä 86 vm. 80:ssä juurikin vilkkureleen juotosten lämmittelyillä.
      Rele oli uusi mutta en ole tutkinut olisko vikaa juotoksissa. pitääpäs katsella asiaa ja ilmoitella miten miehen käy.
      Viimeksi muokannut Makkke; 14.9.2011, 20:19. Perustelu: muokattu tekstiä..
        Mulla on samanlainen vika kuin ketjun aloittajalla, mutta korjaantui uudella marmorilta ostetulta tihkureleellä. Sama vika kuitenkin tuli takaisin, koska ilmeisesti oikosulku jossain hajotti uudenkin releen. Onkohan kellään mitään tietoa, missä suunnassa autoa tuo oikosulku voisi sijaita? Ei haluttais koko autoa purkaa tuollaisen pikkuvian takia.
        Edit. Vika korjattu. Ei pitäisi kyllä olla mitään yhteyttä flektin anturin vaihtamisella ja pyyhkimien tihkuasennolla, mutta perjantaina pissapoikaa kokeillessani huomasin, että tihkuasento ja automaattinen palautus toimii! Mukavia nämä vanhojen Audien viat, kun korjaantuu itsestään. Ei tarvitse turhaan värkätä.
        Viimeksi muokannut Nolimiz; 4.9.2013, 18:46.
          Mulla ei parantunut uudella releellä vaan pyyhkijöiden moottorin vaihdolla. Oireet olivat samat, poislukien väliaikainen korjaantuminen uudella releellä.
