Pissapojan suuttimista
  • Pissapojan suuttimista
    Tuossa Facelift B5:ssa on vielä tuollaiset "vanhat" suuttimet, mitkä eivät sumuta/hajoita vettä lainkaan, mikä on jossain määrin ärsyttävää. Sopiiko tuohon suoraan jonkin eri mallin suuttimet?
    Ite myös tuossa mietin samaa ja maanantaina pitäs mennä vähä tutkii Octavian 2 Facelift ja RS Fabian -07 suuttimia miltä näyttäisi livenä, kun niissä olisi ainakin hajottava suihku..
      AudiSRS:llä oli puhetta jostain paremmista suuttimista. Täytyisi itsekin vaihtaa nuo parempiin, todellakin ovat ärsyttävät!
        Mulla oli täsmälleen sama modaus mielessä tohon B6:een, et oisko jollain tietoa et meniskö siihen suoraan vanhojen tilalle jotkin sumuttavat mallit?
          Melkein voisi olettaa, että B7:n suuttimet menee B6:een ja ehkä myös B5:een...? Toinen potentiaalinen vaihtoehto voisi olla 3B(G) Passat.
          Kai nyt joku on asiaan perehtynyt? :)
            B7:ssa ei oo sumuttavia suuttimia, vaan samanlaiset kuin muissakin eli ruikkii vaan.
              Kyllä ainakin viimeisissä B7:ssa on jo sumuttavat.(2007-2008?)
                -06 mallissa ei ainakaan vielä ole, itsekin miettinyt niiden vaihtoa sumuttaviin.
                  Sama modi kiinnostaisi 8L A3:een. Suuttimet eivät vaikuta pysyvän säädöissään, kokeilin pikaliimaakin laittaa suuttimeen ennen säätöä. Eli uudet suuttimet ovat hankintalistalla, mielellään sumuttavat. Lämmitys tietenkin täytyy olla.
                  Olisiko kenelläkään kuvaa tuosta B7:n suuttimesta? Suutinhan tulee kiinni vesikaukalon muoviin, joten hieman erilaisen suuttimen modaaminen paikalleen ei luulisi olevan kovin suuri toimenpide. Samalla kun kaukalon muovi on irti, niin voitelee myös pyyhkijäkoneiston.
                    Ei ainakaan -07 B7 sumuta nesteitään. Ruikkii.
                      Heh, B7 ruikkii tosiaan.
                      Kahdesta reiästä, mitenhän on käviskö A6 4F malliset; ne ruikkii kolmesta reiästä, sekin parantais tilannetta.
                        BG-Passat ja Golf V sumuttavat 100% varmuudella, miltei kannattaisi niiden suuttimia harkita.
                        Olikohan Audizine missä tästä oli joskus juttua B6:een ja siinä käyttivät BG:n suuttimia.
                          -05 VW Bora sumuttelee myöskin. Aika oudon tuntuista ettei B7:ssa ole sumuttimia.
                            Kieltämättä erikoinen linjaus tuo ruikkiva suutinmalli, kun myös 2001 mallinen Cordobakin sumuttaa jo pesunesteet viuhkana lasille. Audillahan sitä teknistä etumatkaa piti olla.
                            Mahtaisiko tästä linkistä löytyä apu?
                            http://www.vagarena.fi/index.php?topic=4627.0
                              3B sumuttaa myös. Onkohan Passatin ja/tai IV golffin suuttimet konepellissä vai kaukalomuovissa kiinni...? B5:ssa on ainakin konepellissä.
                                Kaukalossa taitavat olla.
                                  Polossa pitäisi olla konepellissä kiinniolevat sumuttavat suuttimet- eivät sovi kooltaan C4-koriin eli en ole noita tarkemmin tutkaillut. Baijerilaisissa munan watkaimissa on kanssa kuulemma konepellissä olevat sumuttavat suuttimet...
                                  Polon suuttimien numero (ei lämmitystä) 3B0 955 985 - lämmityksellä jokin muu.
                                    Onko lämmitys suuttimen sisällä vai mitenkä se on toteutettu? Joskus samaa kyselin täältä et mitenkä sais sen ruikkimisen muuttumaan sumuks ja käskettiin vaihtaa tehokkaampi pumppu. En sit ruvennu siihen hommaan. Ittiäki kiinnostas saada sumuttavat suuttimet.
                                    e: näyttää aika moni eri foorumeilla moittivan sitä ettei moottoritienopeuksis sumu lennä tarpeeks ylös.
                                    Viimeksi muokannut horch; 14.3.2011, 20:44.
                                      VW Transporter -10 mallissa sumuttavat, tai ainakin työautossani sumuna lentää tuulilasiin. Voin katsoa huomenna minkälaiset ovat.
                                      e:
                                      Muistaakseni IV-Golffissa on suuttimet nokkapellissä kiinni.
                                      Viimeksi muokannut Murre; 14.3.2011, 21:38. Perustelu: Lisätty tekstiä
                                        Muistelisin että jonkun muun konsernimerkin suuttimia ovat saksanmaalla asennelleet B6:een. Ne tosin oli eri kokoisia ja ei ollu plug n' play joten jos jollain on faktaa että uusimmissa B7 on sumuttavat suuttimet niin voisi kuitata sen tähän ketjuun. Sehän ois helpoin sellaset ostaa kun on kuitenkin istuvuus aika lähelle 100% vrt vanhat.
                                        edit: tässä siis ne Passatin suuttimet... sikaflexillä asennettuna http://audi-sport.net/vb/showthread....947#post665947
                                        Viimeksi muokannut andre_; 15.3.2011, 00:49.
                                          Konepellin pinnassa ne eivät ole siihen tyylin kuin B5:ssa. Konepelti on IV Golfissa sileä. Mutta konepellin alareunassa ne taisivat muuten kiinni olla. En tajunnut ajatella oikein, että voivat tosiaan olla konepellissä kiinni, vaikka kaukalosta ruikkivatkin.
                                          Viimeksi muokannut jasso; 14.3.2011, 23:43.
                                            B5 faceliftissä ne on pellin alla ihan samalla lailla, kuin Golffissa ja Passatissa. Pitää tänään vertailla tuota 3B:n suutinta, kun kaveri tulee moisella käymään.
                                              Nostatetaanpas tämä henkiin. Eli onko tullut mitään vastausta sille mitkä sumuttavat kävisi esim. b5 faceliftin ruikkivien tilalle? Alkuperäisethän on siis konepellissä kiinni eikä kaukalossa kuten esim nelos golffissa.
                                                Varmaan parempi ostaa kassillinen suuttimia ja kokeilla minkälaisella putken koloamisella saa parhaimman tuloksen. Toisinaan muistuttaa eturauhasvaivaisen yölorolta tuo pesunesteen tulo ruudulle. Taakse sai puukolla veivaamalla aikaiseksi ihan mukavan viuhkaruiskun.
                                                  juu suurkiitos näistä vastauksista! otan siis puukon ja rupeen vuolemaan vaikka sitä autoon ja teen siitä pienen kaarneneen!! kyllä sitä taas huomattiin et täällä vastataan vain ja ainoastaan kiinnostaviin ja trendikkäisiin kysymyksiin! esim: minkä väriset venttiilihatut käy mun vanteisiin?
                                                    Ei tuo puukkotemppu vitsi ollut. Alkoi takapyyhkimen suutin pyörimään akselin mukana niin siitä juolahti mieleen, että voisi viritellä siitä viuhkamaisen kuvion kulkemaan sulan mukana. Hyvinhän se toimi, tosin tuo on vähemmän häiritsevä paikka jos olisi sattunut menemään pieleen kokeilu. Eipä ole tarvinut kuivaa takalasia enää pyyhkiä.
                                                    Tähän konepeltiin tulevaan suutinmalliin ei ilmeisesti ole saatavilla suihkuttavaa paitsi ehkä Volvolta. V70:n suutin sumuttaa ja on konepellissä kiinni. Kiinnityksessä ja reiän muodossa eivät kyllä muistuta juurikaan toisiaan. Mutta mikäs sitä estää possumassalla mallaamasta paikalleen.
                                                      Noin kovassa kännissä keskellä torstaipäivää?
                                                        Pakko vetää kun ei pää muuten kestä!!! ;)
                                                        ps. Hyviä nää langattomat näppikset. Toimii kun jaksaa.
                                                          Onko nyt tietoa mahtaako B6:een löytyä sumuttavia suuttimia?
                                                          e: Ilmeisesti plug & play noilla osilla mitä kommenteissa mainitaan.
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=1rtdoW6aWUo
                                                          Viimeksi muokannut horch; 11.9.2017, 20:02.
                                                            Plug & play. Paljon parempi nyt.
