Ongelmia kannettavassa tietokoneessa
    Puhdistelin Spybotilla konetta ja sieltähän löytyi useampikin pöpö.
    Tämä siis sen jälkeen, kun se oli jo kertaalleen puhdistettu.
    Tänään kokeilin taas uudestaan ja löytyi 59 pöpöä? Korjasin ongelmat ohjeen mukaan ja mielenkiinnosta laitoin ohjelman uudestaan etsimään ongelmia. Löytyi 58 pöpöä, samat kuin aiemmin.
    Versio taisi olla 1.5, joka ei ymmärtääkseni vaadi koneen sammuttamista heti ongelmien korjauksen jälkeen.
    Olisiko hyviä ehdotuksia, vai kokeilenko suosiolla huuhdella WC-pöntössä pahan hengen pois koneesta. :)
    Muistihommakin etenee, mutta ei siitä tällä kertaa sen enempää.
      Koleileppas asentaa "Malwarebytes' Anti-Malware" ohjelma.
      Mulla ainakaan ei kaikkea tykänny tuo spybot löytää mitä tuo löysi.
        Kaikki ylimääräiset anti-malware ym. ohjelmat, jotka ovat aktiivisesti päällä ovat huono juttu. Syövät vain muistia ja tehoa.
        Jussi, XP ulos, nollaa ja ykköstä kerran kovalevy täyteen ja XP sisään.
        Viimeksi muokannut jasso; 17.9.2008, 15:15.
          Eikai tuo malware oo mitenkää aktiivisesti päällä?
          En ole ainakaan itelläni huomannu.
            Nyt oli muisti tullut postissa. Mites sen saa vaihdettua.
            Kone kiinni, kansi irti, uusi muisti paikoilleen ja elämä hymyilee?
              Jep.
              Sitten vaikka tuolla vilkaiset, vastaako kellot sitä, mihin muistit pystyy http://www.cpuid.com/download/cpuz_147.zip. Jos ei, niin BIOSista voi käydä kurkkaamassa, saisiko väännettyä vipua kireämmälle.
                Nyt on uusi muisti paikoillaan. Oli vähän hankaluuksia hankinnassa, niin tilasin alkuun yhden KTH-ZD7000 / 512 -pulikan. Vanha ja uusi pulikka ovat siis nyt molemmat kiinni.
                Antonin ehdottamissa oli pitkä toimitusaika, niin siksi päädyin tuohon.
                Havaintona, kone käynnistyy nykyään todella vauhdikkaasti. Ja kyllä se muutenkin on pirteämpi. Selkeä parannus siis tapahtui.
                Tuosta linkistä en oikein osannut katsoa, mitä arvoa pitäisi tutkailla.
                  Topiccia lainaten:
                  Acer Ferrari 4005WLMi. Tuuletin pyörii aina. On pyörinyt uudesta asti. Tämä nyt ei minua sinänsä haittaa.
                  Ongelmana on koneen ylikuumeneminen. Tuulettimen pyörintä nopeus nousee asteittain ja lopulta kone sammuu. Tämä ei siis vaadi suuriakaan ponnistuksia. Kuvan käsittely on lähes mahdotonta. Muutama nettiselaimen ikkunan auki ja taas mennään... Takuuhan tästä on juuri mennyt umpeen prkl... Mielestäni kone ei kyllä koskaan ole täysin oikein toiminut mutta nykytilanne on aika sietämätön.
                    ^ Mulla oli tuollainen Acer Ferrari kesään asti. Se alkoi samalla tavalla ylikuumenemaan ja sammuilemaan. Siihen auttoi koneen avaaminen ja pölyjen putsaaminen, tuuletin on suoraan näppiksen alla, vasemmassa reunassa. Tuo putsaus auttaa ensi hätään, ite päätin ostaa uudemman version tästä ferrarista tilalle.
                      Veljellä oli kanssa tuollainen Ferrari ~4v käytössä, toimi aina niin hyvin kuin mahdollista kunnes yht'äkkiä kuulu rusauhdus ja siihen sammu, kovalevy meni paskaksi.
                      Hän osti 20" iMac :in ja on jälleen tyytyväinen koneen käyttäjä.
                        Tosiaan, Jussi, unohtui kertoa ohjeet tuolle ohjelmalle.
                        Purat siis sen .zip tiedoston jonnekin ja käynnistät ohjelman. Välilehdistä:
                        - CPU kertoo tiedot prosessorista ja sen käytetyistä kellotaajuuksista
                        - CACHE kertoo prosessorin välimuisteista (turhaa tietoa)
                        - MAINBOARD kertoo millainen emolevy koneessasi on
                        - MEMORY kertoo millä asetuksilla muisteja ajetaan eli millä kellotaajuudella jne..
                        - SPD kertoo jokaisen koneessa olevan muistikamman sisäisiä tietoja eli valmistajan sinne koodamia muistikamman speksejä. Slot#1 valitse mitä muistikampaa tutkit, Timing table kertoo millaisille asetuksille valmistaja muistia myy. Nämä on siis ikään kuin se tarralappu siinä muistikammassa. Halvimpiin muistikampoihin ei yleensä juuri ole jaksettu tallettaa mitään tietoja.
                        MEMORY välilehden "DRAM frequency" on se kohta joka kertoo millä kellotaajudella muisteja oikeasti käytetään. Kerrot tuon luvun kahdella, ja saat sen "oikean" kellotaajuuden millä muistisi tällä hetkellä toimivat.
                        Sen pitäisi olla vähintään 333Mhz eli DRAM frequency pitäisi olla siis jotain 166Mhz. Tuota voi sitten emolevystä riippuen viritellä kireämmälle, että kiertää jengaa paremmin, jos vain muistikammat sen kestää.
                        Todennäköisesti se on se. Tämä on nyt vain enemmänkin tälläistä ajankulua :)
                          Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti
                          En saa jostain syystä mitään lukuja tuon MEMORY -välilehden alta. "Size 768 MBytes" on ainoa, mikä näkyy.
                          Muut välilehdet kyllä näyttävät tietoja.
                            Näyttäisi olevan niin, ettei kaikki koneet näytä noita tietoja. Sille ei vissiin sitten voi mitään.
                            Mutta hyvin tämä kone tuntuu nyt toimivan, että sikäli ei hätää.
                            Kiitos kaikille hyvistä vinkeistä!
                              Nippelitietoahan tuo oikeastaan on.
                                Taas hidastelee kone. :D
                                Oireet alkoivat, kun lisäsin yhdeksän metriä piuhaa koneen ja modeemin väliin. Johdon lähellä ei kulje sähköjohtoja, jotka voisivat häiritä, että taitaa olla vain epäkelpoa johtoa.
                                Jos tuohon nyt laadukkaamman johdon hommaisi, niin olisiko hyviä vinkkejä. Vai pitääkö hommata toinen modeemi lähemmäksi konetta.
                                  ADSL-modeemin ja tietokoneen verkkokortin väliin? Verkkopiuhan pitäisi kyllä sietää ihan riittävän hyvin tuo 9m.
                                    Juuri näin.
                                    Vanha piuha, ja jo edellisellä käyttäjällä oli ilmeisesti kone takkuillut johdon kanssa. Ei kuitenkaan vaikuta kovin ohkaiselle kaapelille. Ulkokuori 6-7mm paksu.
                                    Ihmettelen, että miten tuo viimeinen 9m voisi niin hidastaa, mutta kyllä kone vaan hidastui, kun kaapelin laittoi väliin.
                                    "350MHZ
                                    Patch Cord 2835 E87647-DG AWM 60° C 30V LL58663 CSA AWM
                                    80° C 30V FT1 ETL Verified to TIA/EIA 568 CAT5e" -lukee johdossa ja paljon kyllä vielä muutakin.
                                    Ensin ajattelin, että jokin muuntaja häiritsee johtoa, mutta ne on nyt niin kaukana piuhasta, ettei häiriötä pitäisi tulla.
                                      Verkkokaapeli sietää käsittääkseni max. jotain alle 100m, joten taitaa vain olla kyseisessä kaapelissa jotain vikaa ei niinkään matkassa.
                                        Eli laatu ei pitäisi muodostua vielä ongelmaksi tuolla yhdeksällä metrillä.
                                        Hyvä niin, ei tarvitse sitten alkaa mitään erikoispiuhaa hommaamaan.
                                        Joissain hommissa kun pitää olla juuri oikeanlaista kaapelia, että signaalit kulkee jouhevasti.
                                        Ja kun oikein hifistellään, niin vielä oikean mittaista.
                                        Kiitoksia taas neuvoista!
                                          Tuossa on maagisena tunnuksena tuo Cat 5e, eli pitäs hyvinkin kestää normi nopeuksia kotona. 5e:llä saadaan 1000mb nopeudetkin ihan nätisti.
                                          Ehkä johdossa on iän tuomaa mekaanista kulumaa, ja joskus noita piuhoja vain menee syystä tai toisesta. Aika montaa piuhaa on tullut hypisteltyä ja nähtyä ja reilusti alle 10 tapausta, jolloin piuhan vaihto on auttanu, tulee mieleen. Joskus aktiivilaitteet vain on "buutin" tarpeessa.
                                            Että Cat 5e merkintää sitten kyttäämään uudestakin piuhasta. Täytyy tutulta sähkäriltä kysellä, josko sen kautta saisi kunnon piuhan tukusta. Saisi olla vielä pari metriä pidempikin.
                                            Vieläkin vähän hengästyneen oloinen tämä kone. Ja tosiaan samalla tuli oireet, kun siirsin koneen toiseen paikkaan. Nyt vaan puuhannut toisen koneen kanssa, niin en ole jaksanut kaapeleita ajatella.
                                            Täältä opituilla neuvoilla sain muuten tuon toisenkin taas pelittämään.
                                            -Kone auki ja Googlettelua osanumeroilla ja verkkokauppaan tilausta sisään. Uusi kovalevy ja XP itse asennettuna, toimii. -Minusta alkaa tulla jo ihan nörtti. :D
                                              No kyllä cat6:nen käy myös :)
                                              Samalla pyytää, että on suojattu kaapeli.
                                              Hidasteleeko se kone jos ottaa piuhan irti vai hidasteleeko vain nettiselaus?
                                                Minusta Photoshopit ja muut rullaa ihan normaalisti. Vähän vaan uinahtaa, kun yrittää joitain sivuja netistä avata.
                                                Eilen tuli ylälaitaan teksti, että "ei vastaa". En vaan kerennyt katsomaan, mikä ei vastannut.
                                                Jotenkin tuntuu, että liittyy oireisiin.
                                                Ja välilehden vaihto takkuaa. Siihen kone kanssa meinaa välillä torkahtaa. Selkeästi vaikuttaa se, mitä avoinna olevalla sivulla on auki. Esim. Googlen aloitussivulta vaihtaa välilehteä ihan normaalisti.
                                                Nettiauto taas on todella hankala selata. Siitä ei tahdo tulla toisinaan mitään. Toisaalta siinä on hyvätkin puolensa. Ei tule selattua 200:sia Audeja...
                                                Olisiko hyötyä, jos kokeilisi liittymän nopeutta vanhalla kaapelilla ja tällä uudella? Että onko niillä eroa nopeudessa.
                                                  Ettei vain kyykähtäisi flasheistä, javasta ym. muusta kaikesta mainoskilkkeestä, mitä sivujen reunoilla pyörii.
                                                  Esim. aftonbladet.se vetää ainakin minun koneesta prossutehot sinne lähemmäs 100%. Samoin iltasanomien ym. bannerit syö ihan kivasti tehoja.
                                                    Voi hyvinkin ollakin. Itse tykkään käyttää Firefoxia ja siihen liitettyä AdBlockia. Se pystyy blokkaamaan varmaankin 95 % bannereista yms. pois ja sivujen katselu on miellyttävämpää ja nopeampaa.
                                                    Yksi syöppö mulla on F-Securen fssm32.exe -prosessi. Se haukkaa erityisesti muistia todella rajusti mutta onneksi vielä toistaiseksi vapauttaa myös varaamaansa muistia kunhan on saanut sen mitä ikinä onkaan ollut tekemässä, päätökseen.
                                                      Sama juttu F-securen kanssa. Välillä haluaa lähteä rupisuttamaan kovalevyjä hullun lailla ja tutkimaan jotain typerää. Samalla syö tehot kyllä siihen malliin, että ei auta kuin odottaa. Ja aina silloin tällöin jumittaa koko koneen hetkeksi, sitten kuuluu korppuasemasta riksaus ja taas pelittää. Olen kyllä yrittänyt ottaa kaiken turhan pois, mutta se vain jostain syystä haluaa tutkia sitä sun tätä aina välillä. Jopa korppuasemaa, jos sielä vaikka olisi jotain vaarallista...
                                                      Muutenkin tuo F-secure on kyllä sellainen tehosyöppö, että oksat pois.
                                                        Ilmeisesti juurikin niistä. Ilta-Sanomien ja -Lehden sivut takkuavat kanssa.
                                                        Mutta eikö tuo voisi johtua ihan vain välikaapelista. -Ei tieto kulje sutjakkaasti. Vai lyödäänkö taas vaan lisää muistia koneeseen. :)
                                                          Mieluummin otat javan ja flashit pois päältä tai asennat jonkun ad-blockerin. Kaapelista se ei johdu. Tieto on jo tullut, mutta sen pyörittäminen vain vaatii veronsa.
                                                          • #59
                                                            Mielenkiintoista keskustelua tässäkin topicissa.
                                                            Ihan noin ensimmäisistä beta-versiosta XP-kikkailun alittaneena voisi sanoa, että alkuperäinen käyttömuistin minimispeksi on ollut 256MB (siis silloin vuonna 2001). Muut ohjelmat, winkkarin päivitykset, JA VARSINKIN NE PÖPÖT varaavat enemmän tilaa käyttömusitista (ja sieltä välimustistakin).
                                                            Jussin kone taitaa olla aika matoinen, eikä se siitä nopeudu muuta kun kunnolla putsaamalla.
                                                            Windowsinkin saattaa tosiaan joutua asentamaan uudestaan.
                                                            Mikä palomuuriohjelma sinulla on? Satutko esimerkiksi käyttämään Ilta-Sanomien sivujen avaamiseen jotain vanhaa pikakuvaketta, joka avaakin verkkoyhteyden Internet Explorer-ohjelmalla..eikä siis esim. mainitsemallasi Firefox-ohjelmalla?
                                                            Vastaa ensin noihin kyssäreihin,kysellään sitten lisää...
                                                              Firefoxin laajennus NoScript on tosi loistava. Antaa pari-kolme vuotta elinaikaa
                                                              nettikoneelle helposti. Esim. mtv3 sivuille ei olisi asiaa ilman sitä.
