Mitkä vanteet B5 A4 sedanin alle?
  • Mitkä vanteet B5 A4 sedanin alle?
    Olen koittanut nyt miettiä pääni puhki mitkä vanteet tohon Audiin ostais kesäksi. Onhan sitä aina ne iän ikuiset RS vanteet mutta kun niitä tulee vastaan joka kulmalla VAGeissa, mikä siis avuksi kun oma pää ei näytä vastausta tietävän?
    Mielipiteitä? Kuvia?
    Ps. ja autohan on perustylsä sininen 8 cm maavaralla varustettu sedan.
    vähän on pieni kuva mutta kyllä noi ainakin omaan autoon näköä toi 18" 225/40
    tosin mulla o vähä matalampi.. :D 5.6cm
    http://img150.imageshack.us/img150/9...anenhx0.th.jpg
      Eikös vanteiden kanssa ole samoin kuin vanha sananlasku "mielipiteet ovat kuin per**reikä, jokaisella on omansa" opettaa. Vanteiden koosta voi saada kuvista vinkkejä, mutta mallin suhteen kaikilla on omat mielipiteensä ja mieltymyksensä (ja budjettinsa).
      Koon suhteen voin suositella 18x8" vanteita 225/40-18 rengastuksella, niinkuin Tonillakin. ET35 tuo vanteet sopivasti lähes kaaren tasalle eikä raavi mankeloimattomiin pyöränkaariinkaan.
        Itellä oli mielessä nämä: http://www.vannetukku.fi/rs4-evolution-p-3502.html ja koko tuo 7,5x17". Renkaan kooksi varmaankin 224/45/17 tai 215/40/17.
          Vanteiden valinta on helppoa. Valitsee sopivan koon ja ET:n, ja ostaa kevyimmät mihin on varaa. :)
            Lainataan nyt hiukan.
            Miulla on 17"OZ Superleggerat joille pitäisi hankkia renkaat, mutta en osaa päätää otanko 215/40 vai 215/45.
            Eli nyt tarvitaan suosituksia ja perusteluja?
              195/65-15 vierintäkehä 1937mm
              205/55-16 vierintäkehä 1928mm
              215/45-17 vierintäkehä 1909mm
              215/40-17 vierintäkehä 1842mm
              225/45-17 vierintäkehä 1934mm
              Poimintoja STRO-normistosta. Kaksi ensimmäistä vakiokokoja, noiden perusteella kyllä itse ottaisin noista vaihtoehdoista ehdottomasti 215/45-17, niin pysyy mittarinäyttämä paremmin oikeana: aiheuttaa -1,6% virheen mittariin verrattuna 195/65-15. 215/40-17 aiheuttaa -4,9% virheen.
                Mikset samantien oikeankokoista,eli 225/45?
                215/45 nyt vielä menee, 215/40 näyttää samalta kun jossain korollassa on 17" vanteella tuommoinen kissannahka.
                Tehtaan sporttialustalla sanoisin,että 235/45 on oikea koko (täyttää pyöränkotelot paremmin ja onhan se periaatteessa leveämpikin ;-) ), enemmän madalletulla 225/45.
                  Samaa mieltä Mikon kanssa eli 225/45 on paras vaihtoehto ja myös halvin.
                  Eikö se ole parempi, että miittari näyttää oikein kuin päin honkia?
                    No niin,löysin FTP tunnukset ja tässä vähän kuvamateriaalia:
                    vanha 1.8TQ S-alustalla:
                    235/45 potenzat, 7" leveä vanne ~ET42
                    225/45 kumeilla, 7" ~ET42
                    Sitten uusi vajaaveto TDI Vogtlandin setillä,tippui noin 30-35mm (juuri sopivasti)
                    225/45 RSI:t, sama 7" leveä vanne ja ~et42
                    Ennen madallusta traktorilookilla
                    225/45 Contit ja 8" et35 mersun vanteet
                    Kesäksi alle menee nuo 235/45 Potenzat noille 2.kuvan Advantin vanteille ja 5mm spacerit... =)
                    Siinä aika hyvää suuntaa miltä näyttää mikäkin.
                    PS Unohda ne 215/45 kumit
                    Viimeksi muokannut kontio; 7.2.2008, 15:41. Perustelu: edit
                      Hauskin ajaa oli kyllä alkuperäiset taotut 15":et ja 205/60-15" renkaat. Vierintäkehä
                      on aika paljon pienempi. Tuntui siltä että auto lastutettiin uudestaan, ja jarrutkin
                      päivitettiin tehokkaampiin samalla. Liian pieni pyörä saataa näyttää tyhmältä, mutta
                      liian isot vuorostaan oikeasti tekee autosta raskaan oloisen.
                        Suunnitelmissa on ollu nuo 215 kumit, kun vanteet on vaan 7"leveät.
                        Mutta pitääkin katsella jospa löytyisi mieleisiä renkaita tuossa 225/45 koossa.
                          Itsellä samat alla mitä tuo turpokiisseli tuossa tuputti. Istuu omaan silmään ja muiden mielipiteet ei kiinnosta (paitsi kehut). On vain auton korkeus "väärinpäin". Tuo profiilin kottero ainakin tuntuu ja näyttää matalammalta talvikumien kanssa kuin kesäkumien. Jousina Eibach -30 mm.(OT)
                            http://i246.photobucket.com/albums/g...ixIIblack2.jpg
                            Tuollaiset on itselle harkinnassa, mutta makunsa kullakin...
                            Viimeksi muokannut RS_2; 7.2.2008, 19:51. Perustelu: linkkionkelma?
                              Otto83, ei sulla sattuisi olemaan kuvaa autostasi? Itellä on tuo sama Eibachin setti alla ja olisi mukava kattoa miltä auto noilla vanteilla näyttää.
                                Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
                                Näähän olis komeat, täytyy kuvata auto jotta voi sovittaa ne photarilla....
                                EDIT. tosin 18" koossa...
                                  Itseltä löytyy kyseiset kiekot 18x8" koossa. Vanteen offset tosiaan kannattaa ottaa 35 tienoille, taitaa tuo et45 jäädä himpun verran jo sisään. Kiiltovaunu ainakin myy tuota RS4 new replicaa ET35 hyper blackinä.
                                  http://www.kiiltovaunu.org/product_i...ec71e64510aadb
                                  Viimeksi muokannut oopee; 8.2.2008, 21:10.
                                    Älä tosiaan rs4 replicoihin retkahda koska niitä tosiaan näkee ihan kyllästymiseen asti. Sama ne a8 kaivonkannet. Mutta tosiaan makunsa kullakin kuten tuoss ylempänä jo joku mainitsi:D
                                      Riippuu mitä haluaa autolle, mutta esim.Toora T950 tai joku muu viispuolainen malli 17-18 tuumasena on ihan hyvän näköinen. Viispuolavanteessa on se etu, että ei tarvi olla hirveän iso vanne, niin näyttää isommalta mitä oikeasti on. Huulivanne+monipuolat on hieno yhdistelmä, mutta sitten pitää olla 18" ja silti on "pienen" näköiset vanteet.
                                        Turpokiisseli: Ei ole vielä otettu kuvaa jousien kera, ikävä kyllä... Toisaalta peukalon sijainti kämmeneen nähden näissä kuvia voorumeille asioissa hieman huonon puoleinen...
                                          kyllä se oikee koko on 225/40/18" ei mitää 45 profiilisia..
                                            mun mielestä r8 replicat on sikahienot just tolla värillä:)
                                            http://www.vannetukku.fi/r8-p-3936.html
                                            Viimeksi muokannut olli.t; 12.2.2008, 16:10. Perustelu: linkkiä korjattu.
                                              Onko jollain tietoa/kokemusta "Abbozzo" vanteista?
                                              Tässä tuohon profiilin kulkineeseen yrittänyt vanteita etsiä...
                                              Abbozzo Zito 525 8x19", 266€/kpl:
                                              http://www.fi.nordendack.se/img2.php...es/ZITO525.jpg
                                                Siinä on kyllä vanteet meikäläisenkin makuun.. Siis nuo Abbozzot!
                                                  Itselläkin on kahden vaiheilla vaan kun ei osaa päättää:
                                                  http://www.rengas-vanne.fi/files/ima...-propeller.jpg
                                                  http://www.tekno-rengas.fi/tuotetiedot.php?tid=118
                                                  Vai jotain muuta?
                                                    Vai jotain muuta?
                                                    Minkäs värinen auto?
                                                    Mustaan istuvat , mutta punaiseen tms...hyi.
                                                    Jotenkin nuo ATP:t on vähän nähty..hienot tavallaan mutta mua ei enää oikein iske...
                                                    Hyviksi (vaikkakin halvat) olen havainnut Advantin S326:t, ja jotenkin ne on omaan silmään istuvimmat.Eli en luovu ihan heti =)
                                                    Tuossa hyvä photoshop aihio jos musta auto...vanhaan TQ:hun joskus sovittelin.Kuva jostain vanneselaimesta napattu.
                                                      Nuo Propellerit ei ole oikeasti noin kiiltävät niinkuin tuossa mainoskuvassa. Vaikka kuinka lukee että "super polished", niin ei se siltä näytä luonnossa.
                                                        Vinkkinä muuten että eBay:stä kannattaa katsella vanteita. Sieltä nimittäin saa todella edullisesti välillä uusia vanteita verrattuna suomihintoihin.
                                                        Viimeksi muokannut Monster; 18.2.2008, 17:36. Perustelu: poistettu tekstiä
                                                          Mustan värinenhän se on.. Miettiny myös miltä kromivanteet näyttäis alla. Pistäny vaan mietitityttää vaan että miltä ne tulis näyttämään ku auto muuten niin tumma (lasit,valot) kun ei ole edes kromilistoja ikkunoissa.. Mielipiteitä?
                                                            Tämä on hieno,todella hieno.Olisi täydellinen 4-ovisena RS4-maskilla ja ilman takaläppiä =)
                                                            http://i193.photobucket.com/albums/z...g?t=1201030444
                                                            (kuola valuu...ehkä pitäsi tilata Saksasta moiset 18" vanteet, Advantihan ei noita tee kuin 17" asti)
                                                            edit_taitaapi tehdä,mutta Suomesta ei ainakaan saa.Samanlaisia eri merkillä saa siis Saksasta)
                                                            edit_2 kylläpäs saa Suomesta...haku päälle, heti kun tulee sopuhintaiset 18" vastaan niin ostan ;-)
                                                            Viimeksi muokannut kontio; 13.2.2008, 21:16.
