Surkeat puhelimet
  • Surkeat puhelimet
    Voi että ottaa päähän.
    N8 vaati "pakollisia päivityksiä", latasi ne kaksi jotain laiteohjelmistoa. Lataus kesti hemmetin kauan... Hiukan otti päähän, kun olin palaverissa ja olisi pitänyt samalla hoitaa kommunikaatiota & tehdä mustiipanoja, mutta puhelin jumissa ja sitten siinä kaikessa kiireessä siirtymän aikana laite heittelee kaikkea OK-Peruuta -juttuja joita ei tietysti ehdi lukea, kun pitäisi vain soittaa pakolliset puhelut. Alkoi ottamaan lisää hermoon moinen...
    No, ei se riemu siihen päättynyt. En tiedä mitä lopulta tapahtui (puhelin oli taskussa), mutta nyt N8 on sellaisessa tilassa, että voin soittaa vain hätänumeroon. Siis ellen ota jotain hemmetin Nokian OVI-palvelua käyttöön ja luo jotain perkeleen OVI tiliä!!! En minä sellaisia halua, en tarvitse!! En edes tiedä mitä ne on, eikä kiinnosta. Kaikki NOKIA-liitännäiset asiat ovat olleet aina pelkkää riesaa.
    Hätäkeskus saa nyt sitten minulta puheluja, ja pyydän heitä yhdistämään haluamaani numeroon, kiitos Nokian.
    Oli viimenen Nokialainen ikinä. PERKELE!!!
    :D right right
      Tietääkseni Nokian puhelimet eivät pakota käyttäjää päivittämään puhelintaan ts. tee siitä käyttökelvotonta ilman päivityksiä.
        Joo ei munkaan mielestä mitää pakollisia päivityksiä tule, jollei niitä tarkotuksella hae.
          Taistelen todennäköisesti taas tuulimyllyjä vastaan... Huoh.
          1. Ei niitä päivityksiä ole pakko ajaa. Piste. Eikä ainakaan kesken tärkeän palaverin.
          2. Nokia tilin pakkoluominen on anuksesta, mutta aivan samaa vaati vaikka iPhone ja sitä ei saa edes päälle jos ei ensin asenna tietokoneelle iTunesia ja aktivoi puhelinta.
          3. Nokia tilin luomiseen käy vaikkapa Sähköposti: macrules@nokiasux.com ja Salasana:password1234. Ei tarvi olla mikään toimiva osoite.
          Tuntuu vaan olevan niin muotia haukkua Nokiaa. Itsekin seuraava puhelin on suurella todennäköisyydellä Androidilla mutta ei ennen kuin löytyy N8 parempi vaihtoehto.
            vannoutuneena iPhone -diggarina oli jopa pakko myöntää uuden Nokian N9:n olevan helkkarin asiallinen puhelin. eli Nokia yllätti pitkästä aikaa ainakin mut positiivisesti sitten vanhan kunnon 6110 -mallin. ;)
              Alkuperäinen kirjoittaja QuattroTbo Näytä viesti
              Amen. Reilut kolme vuotta sitten siirryin pois Nokia-leiristä ja sen jälkeen tasan NOLLA ongelmaa/vikaa puhelinten kanssa. Sitä ennen saikin sitten makuuttaa puhelimia viikkotolkulla huollossa, vähintään kahdesti vuodessa. Ensimmäinen omistamani Nokia (2010) oli myös se laadukkain, kymmenien kokemuksella.
              Voin siirtyä takaisin Nokiaan jos ne oikeasti saa jotain parempaa aikaan kuin iPhonet ja Android-laitteet, tuskin on tarvetta siis. Nyt käytössä Samsung Galaxy S.
              Viimeksi muokannut Dieselman; 20.10.2011, 14:17.
                Kiitos, aamun piristys :D :D
                On se nokian vika jos päivität puhelimen kesken palaverin ja on myöskin nokian vika jos et ole päivityksen aikana katsonut mitä hyväksyt yms yms.
                Ja mitä tulee tuohon liitännäisiin, niin Itunes vasta perseestä onkin....
                En ole mikään nokian puolustelija, mutta tämä topic on taas just tätä turhaa leukojen lonksutusta.
                  Tuo Ovi-systeemi on kyllä ihan hanurista. Vaimon puhelinta päivittelin ja tuli kanssa tuo ovi-rekisteröinti mistä ei pääse mihnkään muualle kuin soittamaan hätänumeroon. Voisiko joku kertoa mikä järki tuossa on? Eikö jokaisen tulisi itse saada päättää rekisteröityykö johonkin vai ei? En oikein ymmärrä että pitää rekisteröityä Ovi-palveluun, että voi käyttää puhelinta normaalisti.
                    Ei sitä Android puhelintakaan saa käyttöön ilman googlen tiliä. Eikä omppuluuria saanu ennen íOs 5:sta käyttöön ilman iTunesia.
                      Tyypillinen user error. Ei se ole puhelimen syy jos et osaa sitä käyttää.
                      Älkää ostako liian monimutkaista puhelinta. Kaikilla kolmella hallitsevalla käyttöliittymällä on omat vastaavat vinkeensä, joten ei ole yksistään Nokian vika.
                        Se ovi-tilin luominen on hyvä idea jos aikoo käyttää ovi tiliään vaikka varmuuskopiointiin tai jos ostaa ovi storesta jotain puhelimeensa. Aivan samat systeemit on tosiaan kaikilla muillakin ollut jo kauan, Nokialaiseen se nyt tuli Symbian Anna päivityksien mukana.
                        Käsittääkseni koko ovi-rekisteröinnin saa ohitettua jos päivityksen jälkeen puhelimessa ei ole SIM-korttia. Tämä on jyrkkää mutua mutta ei siihen diipadaaba-tunnuksilla rekisteröintiin mene kuin minuutti eikä sitä tarvi tehdä kuin kerran puhelimen eliniän aikana.
                        Muutenkin tuo päivittäminen kannattaa tehdä rauhassa vaikka kotitietokoneella. Ei kai kukaan autoakaan kesken työ- tai lomamatkan lähde välittömästi ajamaan merkkarille jos määräaikaishuollon ilmaisin syttyy mittaristoon.
                          Ei taida olla puhelimessa vika vaan jossain ihan muualla...
                          Mulla ei ainakaan E7:ssa ole ollut mitään ongelmia reilun puolen vuoden aikana. Eikä firmassa muillakaan.
                          Päinvastoin, se on ehdottomasti paras puhelin tähän mennessä.
                          Päivityksetkin ovat toimineet hyvin ja muutenkin käyttö on sujuvaa.
                          Tämä kaikki tietenkin edllyttää vähintään sen verran tekniikasta ymmärtävää, että erottaa leivänpaahtimen tiskikoneesta.
                          Dorollahan löytyy sitten niitä jotain seniorimalleja joilla voi ainoastaan soittaa ja vastata...
                            Alkuperäinen kirjoittaja nicce Näytä viesti
                            Väärin.
                              Google-tilillä sen saisi kyllä auki jälkeenpäin, kun salasana unohtuu ja puhelin lukittuu. Kaverin Galaxyn aukaisuun meni kuutisen tuntia googlettelua ja säätöä jotta onnistui roottaus ja uuden käyttiksen asennus :) Samalla toki hävisi luurista kaikki mitä ei ollut muistikortilla tallessa.
                                Öö, eilen just otin käyttöön Samsungin Nexus S:n eikä siinä ollut päälle laiton jälkeen muuta vaihtoehtoa kuin mulla on google tili tai luodaan google tili.
                                  Onpahan näissä laatu omien kokemuksien perusteella laskenut. Omassa pari vuotta wanhassa alkaa mikki rutista ajoittain ja muuta pientä jumittelua. Tiedä sitten onko muut merkit sen laadukkaampia, taitaa olla niin että muutama vuosi mille tahansa elektroniselle laitteelle on nykyään pitkä aika. Vastaavasti 6-7 vuotta vanha nokialainen pelaa toistaiseksi täysiä, mitä nyt on välillä tullut kokeiltua.
                                    Niin ja ne meni lopettamaan Meegon ja tieten tahtoen siirtyivät ulkopuolisen orjaksi. :P
                                    Muutamalla tutulla on näitä uudempia Nokian malleja, N8, E7 jne. ja tuntuvat vaativan bootin kerran päivässä ku muuten yhteydet katkeilee tai muuten vain tilttailevat... Oma Maemo N900 on parhaimmillaan ollu yhtäjaksoisesti päällä kuukauden ennen kuin huomaa et alkaa olla bootin tarvetta.
                                      Siirryin Android -leiriin alkukesästä kun hankin Galaxy S2:n. Nokialaisten (E71, E72) jälkeen muutos parempaan oli kohtalaisen suuri...Nyt syksyllä sain duuniluuriksi E7:n ja pääsen(?) päivittäin hämmästelemään E7:n huonoa käytettävyyttä: puhelin on hidas, kosketusnäytön toiminta, satunnaiset puhelujen katkeamiset, puhelut siirtyvät kaiuttimelle vahingossa, jne.
                                      Eipä ihme, että Nokian nykytila on mitä on...
                                      Tässä vielä salaliittoteoriaa :)
                                      http://www.iltalehti.fi/talous/20111...06087_ta.shtml
                                        Nokialla olis ollu kyllä hyvä tuote, kun olisivat aikanaan älynneet tehdä muutaman muutoksen N900 luuriin. Kosketusnäyttö, joka toimii kunnolla ja kokoa sen verran kuin kanteen mahtuu. Näyttö jostain muusta materiaalista kluin naarmuuntuvasta lasista ja vaikka magnesiumista tuo runko. Hitto, että olis ollu kova peli. Samalla olisivat vielä hoitaneet sen multimediaviestiongelman kuntoon. Mulla ei ainakaan se lisäohjelma toiminut koskaan kunnolla. Oon ihan varma, että QWERTY näppiksellä olevaan linux luuriin riittää edelleen kysyntää, varsinkin jos sen valmistukseen ei oo google sekaantunut. Tizeniä odotellessa. https://www.tizen.org/
                                          Ainakin HTC:n luureissa on saanut skipattua. Käytännössähän toi pakollisuus tarkoittaa että puhelinta ei saa otettua käyttöön, jos ei ole datayhteyden päässä?? Melko typerää jos noin on.
                                          /OT
                                            Ei mullakaan oo mitään google tiliä käytössä ja luurina HTC desire HD.
                                              E7. Mitään hyvää sanottavaa ei mulla tosta luurista ole. Eka puhelin vaihdettu lähes samantien oston jälkeen uuteen ku kamera oli valmiiksi sökö. Nyt tämä numero 2. on käynyt 3 kertaa huollossa takuun piikkiin. Milloin on softa juminut,kerran akku keittänyt. Edelleen kiukkuaa ja hävittelee muistista numeroita. Viime huollon jälkeen mystisesti katosi kaikki pelit. No empä mä niitä pelaillut mutta nuorempi veli tykkäs mopolia hakata.
                                              Softa päivitystä huutaa koko aika. Kestää sen miljoona vuotta et se päivittää ne. Jostain syystä tota luuria ei voi käyttää modeemina vaikka sellainen toiminto löytyy. Toisin ku HTC puhelimella voi jakaa verkon eipä pysty nokialla tai sitten tuo mun luuri kiukkuaa mikä ei olisi uutta. Seuraava luuri ei ole nokia vaan HTC yms.
                                                Ei kans täällä mitään tiliä tarvinnu olla että sain HTC desiren pelaamaan, on vaan pikkaasen kätevämpi uppia osotekirjat yms. tonne googlelle ja pystyt esim. hukkuneet tiedot imuroimaan takasin melkein missä vaan. Ei tartte olla mitään ohjelmia tai saati konetta mukana kun palauttaa tietoja.
                                                Hermot meni kanssa tohon nokiaan kun tietokoneella piti alkaa käyttämään ovi-suitea just e7:n takia, joka viikko oli joku päivitys koputtelemassa puhelimen tai tietokoneen näytöllä ja eteenpäin ei päässy ilman asennusta. Vanha pc-suite onneksi vielä tottelee jos tarvii nokialaiseen sekaantua.
                                                  Laitetaan nyt yksi puolustuspuheenvuoro täältäkin. Mulla on ollut aika valikoima nokialaisia, kaikkia en edes muista mutta ainakin 2xxx, 3xxx, 6xxx, E65, N95, E75 ja nyt on N8. Ei kummempia ongelmia minkään noista kanssa.
                                                    Ei kanssa ongelmia Nokialaisten kanssa, vaikka ne vaihtuukin 1-2vuoden välein aina uuteen. Siitä voi olla monta mieltä että onko ne nykyisin rahansa arvoisia, mielestäni ei, mutta onneksi ei tartte penniäkään maksaa.
                                                    Parjattu E7 on täällä tietääkseni kaikilla toiminut ihan hyvin, mitä nyt ominaisuus on että lagittaa välillä valikoissa. Eipä ole mun E7 kertaakaan pakottanut tai edes ehdottanut softapäivitykseen, ehkä se on vaan sitten käyttäjän auktoriteetista kiinni kenelle se uskaltaa niitä pakottaa. E7:ää voi käyttää modeemina bluetooht/usb välityksellä, tai vaikka wlan-hotspottina.
                                                      Mitä softapäivityksiä E7 huutaa? Asentelin Annan ja sen jälkeen ole mitään päivityksiä ollut tarjolla, eikä tota Annaa pakotettu asentaan. Ite se piti hakea ja päivittää.
                                                      Taitaa olla maanantaikappaleita E7:sta vaan liikkellä normaalia enemmän.
                                                      Jos toi E7 on niin paska niin miksi ei hanki jotain muuta? Vai onko tullut tehtyä joku 24kk kytky?
                                                      Sitä en tajua mihin taviskäyttäjä edes E7 tarttis.
                                                        Niimpä, N95, X6, N8 eli kalliimpia lippulaivamalleja takana nyt 5-6 vuotta. X6 lähti kerran takuuseen kun kuuloke alkoi rätisemään, sekin todennäköisesti johtui siitä että puhelin oli aina taskussa kun työkseni kairasin timantilla kahitiiliä.
                                                        Nykyinen N8 on niin hyvä puhelin kaikin puolin että vielä saa vaihtoa odottaa.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viesti
                                                          Jos mua tarkoitit nii valitettavasti on juurikin DNA:n kytky luuri kyseessä. Tilttais kerran vielä tuo p*ska nii purku soppariin.
                                                          Työ luuriksi ton hommasin keväällä mutta jos oisin tienny et maha alkaa kasvaa nii perus luuri ois riittänyt. Eipä tartte mitään töitä ny tehä sitten vähään aikaan. Tai voishan sitä töitä tehä jos hommais "uuden" turvallisemman ammatin...
                                                            Täälä ei kans oikein aukee toi Noksun dissaaminen, oma historia: NMT 110 ,2110, 6110, 7110, N-Gage ja N900, nyt ysisatasen lisäksi työkapulana e75. Ainut, mikä on vähääkään noista vihoitellu oli toi 7110, kun stiletti-läpän liuku-johtimet kuluivat liiallisen räpläämisen johdosta.
                                                            Ja käyttömukavuusmiinus tulee vain, että e75:n valikoihin en oo oikein tottunu, kun oon tykästyny enemmän ton 900:n tietokonemaisiin valikoihin ja se on sattunu tulemaan ennemmin käyttöön.
