Onkohan kenelläkään ollut vastaavia ongelmia jarrusatuloiden jousien irtoilemisen kanssa...
Tuohon -05 3.0Tdi:hin vaihdettiin TRW:n tarvikepalat eteen pari kuukautta sitten. Sen jälkeen huomasin että palat eivät sisäänajon jälkeenkään ottaneet kiinni koko levyyn ja lisäksi kesällä ikkuna auki mukulakivellä ajaessa etupäästä kuuluu hienoista kilinää.
Siinä samalla korjaamolla asiaa ihmetellessä huomattiin viimein että satuloista puuttuu ne lattarautajouset, jotka tulevat satulan ulkosivulle. Useimmissa autoissahan saman asian ajaa teräslanka. Nuo jouset ovat puuttuneet sieltä todennäköisesti niin kauan kuin olen auton omistanut. Tarkistin talvikuvista ettei silloinkaan jousia näkynyt, eli tämä palat vaihtanut korjaamo ei niitä ole hävittänyt.
Nyt marmoritiskiltä tilattuja jousia on yritetty laittaa kiinni sen viiteen kertaan ja aina on saanut keräillä ne tien pientareelta max sadan metrin ajon ja jarruttelun jälkeen. Mallia on otettu samanlaisista aakutosista ja aivan samalla tavalla ne näyttää siellä olevan, mutta ei. Satuloihin vaihdettiin myös kumipuslat, joten liikaa väljyyttäkään ei pitäisi olla.
Olisiko mahdollista että jarrupalat vaikuttaisivat asiaan? TRW:n eri vaihtoehdot (oliko se 4kpl) katsottiin ja niiden mitat olivat kyllä samat lukuunottamatta parin millin paksuuseroa yhdessä mallissa. Ei luulisi moisen haittaavan kun jouset eivät tule itse paloihin kiinni. Vai onko merkkipaloissa jotain erikoista, muutakin kuin tupla- vai oliko se triplahinta?
Jouset maksaa 60? pari, joten niitä ei viitsisi enemmälti kylvää kaduille :) Joten olisiko vinkkejä missä vika?
