Ice Ice baby...eli tietämyskone autoon + A6 kuvia
    Kaikki oikeastaan sai alkunsa kun kauan sitten rupesin haaveilemaan mp3 soittimesta autoon. Tutkailin soittimia ja totesin, että ihan kivoja, mutta kyllä yhtä hyvin voin soitella niitä läppäriltä autossa.
    Sitten puolitoista vuotta takaperin ostin tuon A6:n ja sattumalta vähän ajan päästä onnistuin silloin "halvalla" saamaan pienen 6.4" näytön autoon. Poistin vanhasta kannettavasta kaiken ylimääräisen (akun, näytön) ja pidin sitä välillä sitten autossa käyttäen sitä rullahiirellä. No sanomattakin on selvää, ettei tuo ollut kovinkaan käytännöllinen ja hieno asennus. Tuossa kevättalvella sitten heräsi ajatus, että mitäs jos kokoaisin autoon koneen Via Epia emolevyn ympärille. Kyseiset emolevyt ovat 17cmx17cm kokoisia ja sisältävät niin ääni kuin videopiirin ja erittäin vähän virtaa kuluttavan prosessorin.
    Ensin ajattelin, että kokoan sellaisen kotelon, jota voi pitää auton takakontissa ja joka toimisi myös olohuoneessa multimediakeskuksena. Siinä vaan kävi niin, että kun sain tämän kotelon valmiiksi, se istui vähän liiankin hyvin olohuoneeseen ja sinne se jäi. Tämmöinen siitä tuli:
    http://www.kolumbus.fi/miikka.salonen/mini/minikone.jpg
    No kyseistä konetta oli kanssa hankala käyttää pienen videonäytön ja rullahiiren kanssa, joten tilasin saksasta 7" kosketusnäytön VGA tuella ja samalla päätin tehdä pienemmän kotelon:
    http://www.kolumbus.fi/miikka.salone.../minikone2.jpg
    No kyseinen vekotin jäi sitten taas olohuoneeseen ja tuntui, ettei valmista tule sitten ikinä. Pari päivää sitten päätin että nyt viedään projekti loppuun ja ostin toisen emolevyn.
    Tästä siten eilen aloitin:
    http://www.kolumbus.fi/miikka.salonen/autokone/alku.jpg
    Eli Via Epia MII-10000 emolevy, 1GHz C3 prosessori, 512MB DDR 400MHz muistia, 80 GB kovalevy (näitä mulla sattui olemaan hyllyssä muutama, kuvassa vielä kovalevy siirtokotelossa kun ajattelin ensin käyttää sitä), DVD asema vanhasta läppäristä IDE muunninpalikalla, 11Mbs langaton verkkokortti PCMCIA paikassa (tämä vaihtuu 54Mbs korttiin myöhemmin), 12V -> ATX virtalähde. Kuvasta puuttuu vielä regulaattori, GPS anturi ja kosketusnäyttö. Softana toimii twiikkamana windows XP ja normaalin käyttöliittymän sijasta käytän mediaengineä
    Ensimmäiseksi purin autosta turhat kamat tieltä pois, jotta saisin näytön asennettua siististi keskikonsolin ilmasuuttimien eteen ja vedettyä johdot piilosta. Samalla oli tarkoitus testata, että mihin saisin mukavasti rakennettua kotelon, joten mulla oli akryylilevypalikoita ja emolevy mukana. Siinä väsätessä tuli sitten idea, että hitto, emohan mahtuu hanskalokeroon.
    http://www.kolumbus.fi/miikka.salone...tonasennus.jpg
    Itse näyttö näyttää nyt paikallaan tältä:
    http://www.kolumbus.fi/miikka.salone...utonaytto1.jpg
    Eli hieman painaa tuo ARATin teline verhoilua ryttyyn, joten sitä vielä jossain vaiheessa täytyy modata.
    Hellasärö kun on maalla, niin otin sitten autosta koko hanskalokeron irti ja otin olohuoneen työpajaksi.
    Ensinmäiseksi kiinnitin hanskalokeroon emolevylle alustaksi akryylilevyn ja emolevyn siihen. Sen jälkeen aikani tutkittuani, totesin että kovalevy mahtuu mukavasti hanskalokeron taakse. Siispä sen asensin sinne. Virtalähteen ja regulaattorin halusin saada helposti käsille, joten niille löytyi paikka hanskalokeron luukusta. Nyt vielä pitäisi tehdä näytön piuhoille reiät, päättää mihin työnnän dvd-aseman, asentaa tuuletin ja vetää vain sähköt. Kun toimivuus on sitten testattu, asentelen GPS anturin.
    Tässä hieman kuvia asennuksesta:
    http://www.kolumbus.fi/miikka.salone...e/kovalevy.jpg
    http://www.kolumbus.fi/miikka.salone...mojapiuhat.jpg
    http://www.kolumbus.fi/miikka.salone...gujapoweri.jpg
    Tarkoitus on muuten tehdä keskelle hanskalokeroa jako, jotta puolet lokerosta jää normaalikäyttöön.
    Näyttäis näin maallikon silmiin suht asialliselta asennukselta. Yhellä tutulla on kans tietokone autossa, näyttö tulee katosta alas, on muuten viimisen päälle tyylikäs asennus.
    Mites tuo sun asennelma kestää talven pakkaset?
      Hieno projekti. Itsellä samanlainen ollut ajatuksissa, mutta ajanpuutteen takia jää varmaan tekemättä. Mikäs virtalähde tuota epiaa syöttää?
        Talven pakkaset se kestää niin, että sitä ei käytetä ennenkuin auto on lämmin :D
        Tuo virtalähde on Morex:n 60W 12V -> ATX virtalähde. Olohuonekoneessa mulla on parempi virtalähde, se nimittäin tulee suoraan emon virtaliittimeen kiinni ja mahtuu just mukavasti noihin emoihin. Komponentitkin ovat alaspäin, joten tilaa se ei vie ollenkaan.
          Siistin näköinen tuoli.
            Toteaa ex nörtti, nyk. mekaaninen metsäteollisuus...
              mitä jos ostais tehtaan A6 navi -paketin ebay:stä ja modais sitä purkin sisältä ...... :)
              Purkin sisällä lienee ihan tavalline pc ?
                Empä usko että siellä tavallinen PC olisi. Joku sulautettu myllähän siellä ja modaaminen on varmastikkin lähes mahdotonta ilman laitteen täydellisiä speksejä ja sellaisia ei varmaan mistään saa. Vaikka olisi speksitkin, niin empä usko että ihan kuka tahansa sitä siltikään pystyisi sörkkimään. 100% varmuudella kaikki komponentit on juotettu kiinni ja softat ROM-piireillä.[/quote]
                  Tossahan otti silmään heti vapaa com-portti. Eikös kannata virittää vag-comi toimiin tietsikan kautta kun on noin komia näyttökin?
                    Hyvä idea! VAG-Scope jylläämään jatkuvalla syötöllä taustalle, niin on käppyrää luettavaksi :)
                      Kyllähän tuo vag-com olikin tarkoitus tuohon virittää. Mutta sitten asiaan tuli yksi pieni mutta: Mieluiten vetäisin kaapelit siististi verhoilun sisältä ja tällöin tuo kaapelini ei ole helposti käytettävissä tossa toisessa kärrissä + Audiclubilaisten käytössä. Kai sitä sitten joutuu toisen piuhan ostamaan :D
                      Tuli muuten tehtyä tod. näk. turhaan nuo paikat virtalähteelle ja regulle luukkuun. DVD asema ei mukavasti asetu hanskalokeron "kattoon", joten laitan sen alapuolelle ja nuo edellämainitut siirrän pois tuosta. Onneksi sentään jää reiät piiloon. Tänään olisi taas tarkoitus projektia jatkaa, pari päivää tässä meni softia laitellessa ja muuta puuhatessa.
                        Nonniin, vaihdoin laitteeseen 2.5" kovalevyn ja nyt se rokkaa ilman että auto on käynnissä, tässä muutama kuva. Aurinko paistoi suoraan näyttöön, joten hieman kuvat ovat kontrastittomia, yllättävän hyvin livenä kuitenkin kuva näkyi:
                        Ajureiden asentelua, tarkkaavainen huomaa GPS:n antenin pelkääjän puolella tuulilasin kulmassa:
                        http://www.kolumbus.fi/miikka.salone...ne/asennus.jpg
                        Hanskalokero näyttää nyt tältä:
                        http://www.kolumbus.fi/miikka.salone...nskalokero.jpg
                        Käyttöliittymä näyttää tältä:
                        http://www.kolumbus.fi/miikka.salone...diaengine1.jpg
                        Toistaiseksi äänet menevät soittimeen kasettiadapterin kautta, mutta tarkoitus on testata yhtä FM modulaattoria ja jos äänenlaatu ei riitä, tehdä CD inputtiin jonkin sortin häkkäys.
                          Rokken roll sanon minä! Laitteita saa toki kaupasta, mutta harrastaja tekee ne itse.
                            mitä ohjelmia tuolla pyörität ja onko Windows vai Linux alustana?
                              Ohjelmia pyörii pari eri karttasoftaa GPS:ää varten (tämä on vielä teoreettista, nimittäin GPS:n ajurit ovat vielä asentamatta), mediaengine käyttöliittymänä, edellinen toistaa winamppia hyväksi käyttäen musiikit ja osaa myös toistaa videot (divx, dvd). Asentamatta tuohon on VAG-COM ja ETKA. Selaimena toimii Firefox tai IE (autossa on nyt WLAN kortti ja tarvittaessa yhteys onnistuu bluetooth dongelin avulla kännykän kautta). Käyttiksenä pyörii XP jonka olen viilannut. Hibernatesta käynnistyy varsin vauhdikkaasti, olisko 15-20s kun bios on ensin tehnyt temppunsa.
                                Kivannäköinen paketti tosiaan. Mistäs näytön hommasit? Omasta koneesta puuttuu vielä se, sekä kovalevy& käyttis.
                                  Kohta joku hakkeroi sun autos ;)
                                  Käyntiin autoa ei taida vielä etänä saada? :)
                                  Mitäs tollasen projektin osat maksaa, jos ei oteta työn osuutta mukaan?
                                    Näytön hommasin http://CarTFT.com :sta
                                    Hinta?
                                    Emo prossulla ~200?
                                    2.5" 80GB HDD ~200?
                                    ITPS regu ~40?
                                    512MB muistia ~100?
                                    Kosketusnäyttö ~300?
                                    GPS sydeemin ostain joskus aikoja sitten. Hintaa en muista tarkalleen, mutta olikohan jotain reilu 100?, mukana tuli karttasofta. 12V -> ATX virtalähteen sain kaverilta ilmaiseksi. Lisäksi tuohon akryylipalat, liimat, ruuvit päälle (tosin tuollaiset jätepalat varmaan saisi jostain ilmaiseksi)
                                    Jos asian tekee rehellisesti, niin softien hinnat päälle. Itselläni onneksi on noita lisenssejä muutama ylimääräisenä + että hyllyyn on kertynyt kaikenlaista, esim. löysin itseltäni alkuperäiset Autoroute 2002 ja 2003 levyt. Ei harmainta aavistusta mistä minä olen ne saanut. Ilman näitä olisin päätynyt tod. näk. linuksiin johon löytyi tuollekin GPS:lle tuki ja ilmaiset softat.
                                    Jos halvalla haluaa selvitä, eikä esim. tarvitse tehoja videoiden pyörittämiseen tai noin paljon kovalevytilaa, hinnasta saa helposti 250? pois. Järkeähän koko systeemissä ei ole, mutta harrastaminen on kivaa ja autotallin puuttuessa on helpompi väsätä näitä systeemejä kuin rukata moottoria.
                                      Itsekkin rupesin miettimään hieman audio puolta ja kun nyt on nämä mp3:set ja dvd-r:tä niin tuli tälläinen vastaan.
                                      http://www.merconnet.com/products.php?ProductID=362
                                      Sais mp3:st soimaan dvd:ltä ja jos jaksaa niin dd/dts äänellä katottua leffatkin autossa. Hieman tylsän näköinen, mutta halpa!
                                        Oho, ompas mahtava projekti, tuommoisen kun sais omaan audiin kans. Hienoa työtä
                                          Anteeksi tämä offtopic, mutta kyselisin niinkin yksinkertaista asiaa, että mistä noita kasettiadaptereita saa? Olen etsinyt kissojen ja koirien kanssa, mutta ei ole löytynyt muuta kuin eräästä firmasta Keski-Suomesta - ei ole kauheasti kiinnostusta moisen takia lähteä vaeltelemaan parisataa kilometriä. Tyhmä kysymys on, mutta ei auta ei. :D
                                            Lisää offtopiccia, kasettiadapteria näkyy kauppavan ainakin ruotsalainen sekatavarakauppa CLASOHLSON. Kauppa on pesiytynyt Suomessa Helsinkiin ja Tampereelle.
                                            En ole ikinä moisesta liikkeestä mitään ostanut eikä ko. yhtiöön ole muitakaan siteitä, tämä ei siis ollut mainos.
                                              Kasettti dapteri
                                              Loytyy Tampereelta noita adaptereita ainakin. Liikkeessä hinta 4,7e. Jos haen ja pistän halukkaille postiin, niin oliskos 10e sis.pkt. hyvä hinta? Offtopicin jälkeen vähän asiaakin itse asiasta eli polkaisin käyntiin oman auto-PC-projektin. Epia emo+muisti on hommattu. Maanantaina haen kovon. Näyttö tuottanee eniten töitä, mutta jospas sekin ensi viikon aikana löytyisi.
                                              Mistäs virtalähdettä kannattaa metsästää?
                                                virtalähteitä löytynee ainakin www.mini-itx.com :sta ja www.cartft.com :sta sekä lukuisista jenkkiverkkokaupoista. Toinen vaihtoehto on vain ostaa mini-itx kotelo ja ottaa siitä virtalähde. Mini-itx emon kanssa voin käyttää myös tavallista atx virtalähdettä, tosin silloin tarvitsee invertterin autoon.
                                                  pc
                                                  Väliaikatietoja omasta projektista: Hankittu tähän mennessä:
                                                  Via Epia M9000(sis.näyttis, prossu,äänikortti jne)
                                                  Muistia 256M(täytynee vaihtaa 512
                                                  Via Epian virtalähde+regulaattori
                                                  kovo 3,5" Samsung 40Gt(jospas riittäisi alkuun)
                                                  Näyttö 7"(sisältää tv-virittimen) tilattu...tullee huomenna.................vaihtui parempaan.
                                                  Normihiiri
                                                  Käyttis XP Pro.................vaihtui win XP.
                                                  mediaengine imuroitu tottakai Auditeeman kanssa.
                                                  Eiköhän pääse kasaileen tällä viikolla.
                                                    Nyt on sitten virta puoli kunnossa.Pieni lisäakku, pari tehodiodia, sulakerasia, regulaattori, 12v to 15v invertteri ja Morexin virtalähde. Näyttö vaihtui vga-liittimilliseen 7" laajakuvaan ilman tv-viritintä. Tuossa eka näytössä oli luokattoman huono kuvanlaatu tietokone käytössä. Kuva signaali meni sisään vain komposiittina ja ei riitä mielestäni tarkkuus/laatu. Uusi näyttö tulee viimeistään tiistaina. Halvalla ei saa hyvää näyttöä(kään). Viikonloppuna tarkoitus tehdä asennus näyttöä vaille valmiiksi. Käyttikseksi tuli Win xp.
                                                      VGA näyttö on ehdoton vaatimus. Jos haluaa kunnon kuvan, komposiitti tai s-video signaalin voi unohtaa.
                                                      Nyt kun muutkin laittaa omista autoistaa projektiosioon kuvia, laitetaan tänne nyt omasta:
                                                      Kysymyksessä on S4:n kevyesti viilatulla biturbokoneella varustettu A6 avant. Putkistona BN pipesin erittäin äänekäs putkisto, asennusta odottamassa on movit'in etujarrusarja ja muutakin pientä ja vähemmän pientä on luvassa tulevaisuudessa.
                                                        tupi: Kiitos tarjouksesta, mutta tuommoinen adapteri tuli jo hankittua. Nyt loppui minun osaltani offtopic.
