Ongelma tuli eteen kun kaukosäädöstä loppui patteri. Yritin stilettiavaimella, vara-avaimella ja korjaamoavaimella. Mikään lukko ei totellut manuaalisesti kääntämällä. Lukot aukeaa vain kaukosäätimellä. Mikähän mahtaa olla vikana? Vikakoodeja ei löydy
Audi Allroad ovien lukot eivät avaudu avaimella
Vaikuttaako tuo kaikkiin lukkoihin? Mulla on kuskin oveen uusi lukko hommattuna kun ajattelin että jos se on rikki mutta kun kaikki ovet ja mm. takaluukku ovat samassa jamassa. Toinen mikä tuli mieleen että jos tuohon on jossain vaiheessa vaihdettu virtalukko koska kaikilla avaimilla auto lähtee käyntiin. Ongelmanhan saa tietysti pois kun hommaa toisen kaukosäädön varalle
Niin ei tietenkään ole avainlukkoa joka ovessa. Olimpas hölmö. Ajatttelin jotenkin että kun kääntää avaimesta niin jokaisen oven lukko napsahtaa auki ja kun takaluukun lukkoa kääntämälläkään näin ei tapahdu niin ei tapahdu millään ovella. Taidanpa vaihtaa tuon uuden lukkolaitteen ja kokeilla josko se auttaisi asiaan. Eikö kuitenkin takaluukun lukon kuuluisi aueta vaikka kuskin oven lukkosylinteri olisikin viallinen?
