OKT tasakatosta harjakatoksi?
    Olisiko asiantuntijaraadilla heittää valistunutta arvausta kustannuksista seuraavaan projektiin, okt:n tasakaton muuttaminen harjakatoksi? Pinta-alaa olis arviolta 100m2 ja muoto on about neliö, eli ei jiirejä. Mitään asuintilavarausta ei ole tarkoitus tuonne katolle tehdä.
    Lisäksi on autotalli+saunaosasto-rakennus joka on kapea suorakaide, johon ehkä riittäisi pulpettikatto.
    Olisi vaan yksi tasakattoinen talo myynnissä joka houkuttelisi muuten, mutta tuo kattomuoto hieman askarruttaa. On tosin kattohuopa uusittu 2004 mutta kuitenkin.
    Eihän tuo metritavarasta kovin kalliiksi tule, pinta tekee aika paljon hintaa. Itse tekemällä saattaa saada alle 10k€.
      Valmiit kattotuolitkaan eivät kauheita maksa, kunhan pituus pysyy inhimillisenä. Metritavarasta tehtynä taisivat vaatia jotkut lujuuslaskelmat.
      Kannattaa kysellä tarjouksia tuoleista ja materiaalista mitä ikinä haluatkin pintaan. Itsekin kuvittelisin että kympillä pääsee pitkälle, ellei jopa maaliin.
        Sen mitä olen noita valmiitakattotuoleja itse nähnyt, niin ei aina uskoisi miten sellasilla rimpuloilla on luujuudet kunnossa. Mutta kaipa insinööri ne on laskenut oikein.. ainakin paino/lujuussuhteet on viimesen päälle optimoitu ja liitokset niillä lyöntilevyillä.
          Teetettynä, rakennesuunnitelmineen, lupineen ja materiaaleineen n. 60k. 10k ei taida saada vasta kuin pienen osan materiaaleista. Tämä oli realistinen arvio ja riippuu tietenkin yrityksestä joka tarjoaa, kilpailuttaminen kannattaa.
            saman kokoseen talliin tuolit reilun tonnin kotiin tuotuna. Kannattaa kysellä kauempaakin.
            Villen arvio ei ole realistista nähnytkään :)
              Ostokattotuolit ovat isompiinkin halleihin nykyään todella edullisia, en usko että kenenkään niitä kannattaa alkaa itse pykäämään. Rakennesuunnittelija tekee lujuuslaskelmat ja niiden mukaan edetään.
              Näiden romahtaneiden maatalousrakennusten tapauksissa on muistaakseni ollut monesti puutteita kattotuolien tuennoissa, ja rakennukset ovat romahtaneet lumikuorman ja tuon seikan seurauksena. Harvemmin puhtaan mitoitusvirheen takia.
              Kattoremonttien "avaimet käteen" hinnat vaikuttavat olevan yleisesti poskettoman kalliita suhteessa siihen, että katonlaitto on melko perushommaa ainakin palapeltikaton osalta.
                Luulen että Bremelin arvion avaimet käteen periatteella, ainakin pääkaupunkiseudulla, on aika realistinen.
                Meidän taloyhtiön teetti kattorempan kesällä 2009 ja osuus per asunto about 10keuroa, pintaalaa jotain 80m2per asunto. Tiilikatosta peltiin vaihdettiin, uusi aluskate ja ruoteet kaikki uusiksi. Kallistusta vähän lisättiin.
                Kunnon kilpailutus ja tarkaat sopimukset.
                  Suomessa on paljon tasakattoisia taloja(kaivollisia),ja tuommoiset isommat kauppakeskukset,hallit on kaivollisia kattoja.Hyvin,kun tehdään ei ongelmia,kestää jopa 30v.Hyvät kallistukset kaivolle,luja alusta,ei puita ihan lähellä.Meinaan,jos kaikki kohdallaan,kestää vielä kauan.Miksi vaihtaa kattomuotoa,se maksaa aika paljon.Kannattaa ottaa selvää,joutuuko vanhat kermit purkamaan alta pois?paljon jätettä ja työtä..kyllä kattoliikkeet käyvät arvioimassa paljonko tulisi maksamaan,eikä maksa mitään.
                    Itsekin olen sitä mieltä että ei kattomuotoa "varmuuden vuoksi" kannata lähteä uusiman, varsinkin noin hiljatain uusittua katetta. Bremelin arvio kustannuksista on varmasti lähempänä kuin nämä "alle kympillä" arvaukset.
                      Mä en kyllä millään keksi, että saa 60k€ tuhlattua uuteen kattoon, ellei sitten osta talopakettia mistä käyttää katon ja polttaa loput.
                      Riippuu tietysti, että paljonko tekee/teettää töitä.
                        Tiedetään näitä "kympin"-toteutuksia, se on aivan siitä kii, mitä halutaa. Jos riittää pelkät kallistetut katot ja tukeva kattorakenne, niin ei pitääs kympistä erota, mutta jos vedetään se "välikatto"-tilaan, tai lisää asuinkerroksia, niin varmasti kustannukset nousee.
                          Jos koko homman teettää, niin taivashan siinä on hinnan rajana. Mutta mikäli vasara pysyy kädessä ja saa pari kaveria jeesaamaan tuolien asennuksessa, aluskatteen ja peltien laitossa, pääsee kyllä halvalla. Kiinnitykset, tuennat ja ruoteet laittaa kyllä yksinkin.
                            No tässähän ei ollut ketjun aloittajalla tarkoitusta tehdä lisää asuintilaa, vaan vaihtaa katto.
                              Meillä kattotuoleista ylöspäin kaikki vaihtoon (tiilikatto ränneineen ja kattotikkaineen yms.) olisi tullut teetettynä maksamaan 20ke, kattoa reilu 200m2. Jos kattotuolit maksaa muutaman tonnin ja joutuu seinän yläosaan laittamaan yläjuoksua yms. niin 30ke voisi olla aika lähellä maksimirajaa, toki jos vanha katto puretaan, niin purkukustannuksia voi joku summa kertyä. Reilulla kympillä voisi selvitä, jos itse tekee vanhan päälle ja materiaalit saa edullisesti, työhän se noissa hommissa maksaa.
                                Kannattaa ottaa ensinnä selvää kunnan rakennusvalvonnasta, onko tasakaton muuttaminen harjakatoksi mahdollista kaava-alueella. Tasakattoista taloa ostattelin ja soitin kunnan rakennusvalvontaan niin eivät pitäneet esteenä katon muuttamista, koska oli tienoon ainut tasakattoinen, loput harjakattoisia.
                                Käsittääkseni leiman alaista hommaa jos alkaa itse tekemään. Eli rakennesuunnittelija tekee lujuuslaskelmat, jonka jälkeen voi alkaa tekemään. Suunnittelijaan uppoaa jo sievoinen summa rahaa.
                                  Ja tuleehan sitä hintaa kun pitää laittaa kaikki mahdolliset varusteet ja listat ym rakennuspellit, sadevesijärjestelmät yms. kyllä sitä jo niihin uppoo oma summansa.. ja riippuu toki minkä katon haluaa tilalle, tiilikuviopellin, suoraprofiilin, aaltopellin, konesauman, klassikin, elegantin jne. toki paras olisikin pitää huopana. on vaan ihanan kallista sekin. tasakatto toimii vallan hyvin huopana jos se on tehty oikein, jos ei olisi huopa niin ei toimis sitten ei mitenkään. Tottakai on aina parempi jos sitä kaltevuutta löytyy... Tuo sun katto on vielä uudenkarhea niin ei pitäs olla ongelmaa jos on osaava firma tehny. Kyllä jokaisen kattorempan saa jotenkin menemään perseelleen, jos ei oo kokemusta. :D vaikka se aina monelle tuntuukin yksinkertaiselta :D
                                  noiden kustannuksista paha sanoo mitään sen enempää kun ei oo tiedossa talon mittoja tai vastaavaa, ja hintatasot vaihtelee järkyttävästi eri paikkakuntien välillä.
                                  Kannattaa laskettaa jollain ammattimiehellä/alan yrityksellä, eikä kysellä täältä kun vastauksia ja mielipiteitä on niin paljon että et saa minkäänlaista oikeaa vastausta. Kuitenkin kustannuslaskelmat tahtoo olla ilmaisia. Tai sitten kysyt joltain muulta tutulta joka noita oikeesti teillä päin tekee. Saat ainakin suuntimaa vaikka himottaskin alkaa ite tekee.
                                  Viimeksi muokannut Kikke; 12.12.2012, 23:07.
                                    Vuodesta 1984 Katto- ym rakennusurakointia tehneenä, jos muutetaan harjakatoksi materiaalina esim palahuopa alushuovan kera, kaikki piipun jatkamiset ymym huomioituna maksaa n. 155-165 eur/m2 asiakkaalle. Materiaaleineen
