80 2.8 -94. keskuslukitus ja varashälytin ongelma.
  • 80 2.8 -94. keskuslukitus ja varashälytin ongelma.
    Kun ostin audin, niin siinä ei toiminut keskuslukitus. Tänään aloin sitten katsomaan miksei keskuslukitus toimi. Vikana oli että alipainepumpun keskinmäinen liitin oli irti ja siittä oli katkaistu pari johtoa puna-sininen ja musta-keltanen. irroitin pumpusta kaksi muutakin liitintä että sain jatkettua katkastut johtimet. kun laitoin liittimiä paikoilleen niin varashälytin alkoisoimaan ja kun koitin käynistää niin varashälytin kans alkoi soimaan taas. Sähköä ei tule nyt soittimeen eikä valoille. Vaikka irroitinki johtimet ja liittimen niin siltikkään ei tullut virtaa soittimelle.
    Miten tuon nyt sais varashälyttimen ohitettua että keskuslukitus toimii?
    Ja sit viellä että kun "lukitsee" ovet niin pumppu avaaki ovet eli toimii väärin päin?
    Ps. Olen uusi audin omistaja ja vasta nuori ja kokematon, eli otetaan oppi mielellään vastaa ja avut :)
    Onko sedan vai avant?
      Tuossahan ohjataan varashälyä etuoven lukkojen mikrokytkimillä? Nyt pitäisi saada boksilta yhdistettyä muutama piuha oikein, jotta häly lähtisi pois.
      Katsopa tuosta http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=30698& josko olisi apua. Linkissä käsitellään c4-korisen tehtaan hälyä, mutta lähinnä piuhoitusta ajatellen...
      Liitteenä -94 vuotuisen Audi 90:n kytkentäkaaviot, koskien tehtaan hälyä.
      Viimeksi muokannut Härski; 6.5.2012, 00:12.
        b4 sedan. Päivittelen tässä päivän mittaan miten kävi :)
          Sedanissa tyypillisesti menee takaluukun saranan johdotukset rikki. Jos entinen omistaja on sen takia katkonut johdot, kun ei ole löytänyt alkuperäistä vikaa.
            Ihan hyvin toimi takaluukunki keskuslukitus, nyt vaan tarvis saada toi varas hälytin pois käytösta ja käännettyä alipainepumpun ohjaus. Jos varashälytin menee päälle niin katkaseeko se soittimesta sähkön ja ajovaloista? vai onko siellä menny suleke?
            Edit. 4 ryhmän sulake oli palanut varmaan siittä johtoi valojen toimimattomuus.
            Viimeksi muokannut Therry; 6.5.2012, 10:58.
              Sen sulakkeen palaminen voi olla juuri oire takakontin luukun rikkinäisestä johdotuksesta.
                Aivan niin kuin amalin sanoi.
                Toimi lukko, mutta epäilen että kilpivaloissa/sumuvalo/pakkivaloissa ongelmaa.
