Kylppärin pesualtaan korjaus
    Millähän konstilla saisi paikattua käsienpesualtaassa olevan kolhun, siis sellaisen jossa pinnoite on rikki 5-10 mm alalta?
    http://www.pintanikkarit.fi/kauppa/index.php?tid=145
    Lieneekö tästä apua?
      No tämä oli ainoa (jonkun maalikynän lisäksi) minkä löysin, mutta en minkaanlaisia kommentteja sen käytöstä. Täytyy kokeilla, kestää vaan 4 vrk kuivaa...
        Saattaa parin vuoden päästä olla aika karun näköinen paikkaus riippumatta siitä, millä tavalla sen tekee. Uutta kattilaa alle vaan. Tietysti jos ulkonäöllä ei ole väliä, niin sitten.
          Toisaalta kyllä niinkin, että jos ei mikään erikoisallas ole, vaan ihan vakiokamaa, niin "uusia" saa jo 10-20 erkillä mistätahansa kierrätysmyymälästä.
          Meillä oli pieni musta halkeama pinnassa vessan lavuaarissa ja hain uuttavastaavan samanlaisine vipuhanoineen hintaan 20 erkkiä lähimmästä kierrätyskeskuksesta.
          Tästä keissistä en tosin tiedä onko kyseessä joku erikoismalli.
          Eli niinkuin tuossa edellä todettiin, uutta tai sitten halvempaa "uutta" tilalle.
            Melko hyvään lopputulokseen pääsee valkoisella Miranolilla, jos haluaa nopean ja helpon ratkaisun. Riippuu toki vauriosta, omassa altaassani ei tarvittu täyteainetta, vaan vain väri pintaan kolhun kohdalle.
              Joo, hyviä pointteja, kiitos. Aina ei jaksa muistaa että eurohinnoilla voisi saada halvemmalla jotain kuin ennen, yleensä se on toisinpäin. Eipä juuri kannata laittaa 30€ korjaukseen jos samalla saa uuden/melkein.
              Pitää vaan katsoa että vesilinjoissa on sulut, muuten tulee isompi työmäärä hanan vaidossa. Allas on tosin upotettuna tasoon, luokkaa 20v vanhassa rivarissa toisella paikkakunnalla.
                Löytyi halavalla Plastic Padding Gelcoat Filler, valkoinen. Sillä sai ihan hyvän paikan aikaiseksi, kyseessä siis teräsemalinen allas jossa lohkeama, lastu pois. Kaapista löytyi vielä vanhaa hiovaa vahaa, jolla sai pinnan kiiltäväksi eli hyvä tuli! Ans kattoo kauanko kestää...
