Takaluukku ei aukea A4 B5
  • Takaluukku ei aukea A4 B5
    Elikäs takakontti ei aukea. ääni kuuluu että lukko aukeaisi mutta nappi menee kevyesti pohjaan niinkuin kontti olisi lukossa(lauantai aamulla vielä toimi, illalla ei).
    Onko Audissa jossain "lapsilukko" takakonttiin ettei sitä ei saa auki vaikka muut ovet aukeavat keskuslukon aukaistessa. Kuten uudessa Honda Accordissa joka oli jonkun lehden testissä mennyt lukkoon.
    Ohjekirjasta en löytänyt mitään koko asiasta.
    Vai onko joku lukkomekanisminosa päästänyt viimeisen henkäisyn...?
    Yks pieni kysymys vielä...
    Pääsekö sinne hätäkatkasimeen suoraan käsiksi vai onko verhoilua edessä?
      Kyl se suurin piirtein selvis.
      Englanti ei ole vahvin laji mut eiköhän se saada auki.
      Ohjekirjasta en kyl löytänyt mitään...
      Pitää huomenna katsoa kun pääsee töistä et miten luukun saa auki.
        No nyt sain luukun auki!!!
        Suihkuttelin CRC:tä lukkoon jotta saisin avaimen kontinlukkoon...vähän aikaa odottelin ja kokeilin työntää avainta ja kas kummaa luukku aukesi...
        Avainta en kyllä saanut vieläkään yli puolen välin lukon sisään, mut samapas tuo kun luukku aukeaa keskuslukituksen mukana...
        Laitoin vielä vaseliinisprayta lukkomekanismiin jotta se toimisi jatkossakin...
        Olisko merkkihuollon voiteluaineessa vikaa, käytin autoa marraskuussa vuosihuollossa ja se rasvas kaikki ovien saranat+luukut ja muut...Ja vähän aikaa sitten jouduin rasvaamaan kuskin oven koska se alkoi natisemaan kuin ei olisi koskaan rasvattu.
        Todennäköisesti takakontin vika oli voitelu aineen puute...
          upsista. Vanhaa settiä ylöspäin..
          Ongelma on sama, mut autona B4. Kuulostaa siltä et aivankuin ovet aukeis k-lukosta, mut luukkua ei saa auki. Nappi painuu kyllä pohjaan. Jos laittaa avaimen reikään niin siitä saa kyllä kaikki ovet lukkoon, mut "auki"suuntaan avain ei käänny ollenkaan.
            Jatketaan vanhaan ketjuun..
            Onko mitään tehtävissä kun tuo takakontin lukko jäätyy aina talvella eikä liikahda mihinkään? Viime kesänä se on purettu ja voideltu kunnolla mutta ei auttanut kovin pitkään. Autohan on A4 B5.
              Siis se jumittaako lukko vai se kontakti? Mulla oli vettä siellä kumien alla (mistä painamalla luukku aukeaa), pakkasella kivettyivät eikä enää auennut.purkaantuu näppärästi atomeiksi, kuivasin ja tiivistin liimalla. taas wörkkii.
                Nostetaanpa perin vanha ketju, mutta kyseessä on sama ongelma. Rontin nappi tosiaan menee pohjaan, mutta mitään ei tapahdu. Ei mene lukkoon eikä kyllä aukeakaan avaimesta. Pääseekö sisältä käsin purkamaan verhoilut pois edestä siivosti, jotta pääsee mekanismiin käsiksi? Muovista kynnyslistaa ei taida saada ainakaan irti, mutta entäs se kankainen verhous?
                  Itellä talvella tuommosia vikoja mutta se lukko on silloin vain jäässä. Semmonen vika itellä että avainta ei saa käännettyä mihinkään suuntaan takakontin lukossa. Kenties jumissa vai?
                    Lurautin reilut annokset voiteluainetta, mutta eipä se mihinkään siitä toennut. Eli toisin sanoen onko lukko oikeasti rikki (tangot lupsahtaneet irti tms.), meneekö lukko ajan kanssa jumiin vai temppuileeko keskuslukko?
                      Keskuslukko jos temppuilee niin on vuoto ja tod näk ei toimi yksikään lukko sillon kun se on se alipainesysteemi.
                      Saatat saada raotettua verhoilua siten että saat lukon vivusta auki. Tuossa vanhassa ei ole sähköavausta mutta sekin on vain vipu ja solenoidi . Vivut on kiinni siinä alhaalla lukkosalvan koneistossa.
                        Mikäs vois olla vikana b6 farmari kun ei kontti aukea?
                        Moottorin ääni kyllä kuuluu mutta siihenpä se sitten jääkin.
                        Muutaman kerran se on auennut mutta nyt ei toimi enää ollenkaan.
                          Saman ongelman kanssa painiskellaan b6 kanssa. Viikonloppuna purettu hiukan ja irroitettu lukon aukaisu moottori... Moottori tosiaan "väsyy" kun avausnappia painaa ja komannella ei liikahda enää mihinkään. Koitetaan uuden vaihdolla jos tokenisi. osanro 4B9 962 115 C
                            Mulla oli kanssa talvella sitä ongelmaa, että luukku jäätyi kiinni, vaikka olin laittanut tiivisteeseen silikoni-spraytä ja luukun lukkoon -60 astetta kestävää aseöljyä useasti. Olen tässä huomannut myös sen, että luukun laittaessa kiinni kuuluu kolinaa, eli että olisi palikoita irti. No, irrotin luukusta sen vuorauksen ja paiskoin sitä sitten edes takas. Ei pitänyt mitään ääntä! Sitten kun tarkastelin sitä vuorausta, niin ei siinäkään kyllä yhtään mikään kilissyt tai kolissut. Kun laitoin taas vuorauksen luukkuun kiinni, niin kolina jatkuu...en ymmärrä enää.
                              Siellä on lasia / kiviä tai jotakin muuta paskaa välisssä. Jos nyt saat sen jollakin ilmeellä auki joskus niin avaat sen ja puhdistat kaikesta paskasta ja öljyä sinne.
                                Onko jossain kuvallista ohjeita miten B5 sedanin takaluukun lukkomekanismi purkautuu? Lähinnä siihen miten lukkopatruunan saa lukkorungosta irti.
                                Edit:
                                Taisin löytääkseen ohjeen.
                                http://www.audizine.com/forum/showth...ly-Pics-inside
                                Mutta mitenkäs tuo patruuna purkautuu?
                                Viimeksi muokannut Lipponen; 30.8.2014, 22:59.
                                  Otetaanpas tätä ylös, alkaa meinaan konstit loppua. Autona A4 B5 sedan, joka oli ulkomaanreissun ajan (7kk) seisonnassa ja käyttämättä. Takakontti on jumittunut kiinni, aivan kuten topicin aloittajan tekstissä. Kaikki ovet aukeavat keskuslukituksen yhteydessä, mutta kontti ei avaudu. Nappi painuu aivan pohjaan asti, mutta naksausta ei kuulu, eikä lukko aukea. Alkuperäisiä elektronisia avaimia ei minulla enää ole, koska toinen on hissikuilussa ja toinen on katkennut. Käytössä on siis kolmas litteä "vara-avain".
                                  Mitä keinoja minulla on kontin avaamiseksi ? Luulin, että olisin päässyt käsiksi lukkoon takapenkin kautta, mutta sehän on umpeen hitsattu, joten no go. Lukkopesää on ruiskuteltu öljyillä ja CRC:llä mutta mitään ei tapahdu. Avainta lukkopesään tunkiessa se tuntuu erittäin tiukalta, eikä mene pohjaan asti, eikä näin ollen avainta pysty kääntämään. Kaikki vinkit ovat tervetulleita. Lukko on reistaillut samalla tavalla talvella, mutta on aina alkanut toimimaan kun pakkanen on laskenut.
                                    Ensinnäkään se vara-avain ei luultavasti edes toimi takaluukussa. Näin faceliftissä jossa voi laittaa kippipenkit myös lukkoon sekä takaluukun takalukkoon esim. Huoltoon vietäessä. Samoin kuin hanskalokeronkin. Taittoavaimet toimii kaikissa lukoissa. Miten sinne voi murtautua, en osaa neuvoa.
