2.0 TDI outo kohina
    2.0 TDI outo kohina
    Kyseessä oleva auto ois vm2010 Superb 2.0tdi 170hv
    Onko kellään ollu samantyyppistä vikaa tai tietoa mistä johtuu..
    Täyskiihdytyksen tekee niin ei kuulu minkäänlaista ääntä tai sitä ei ainakaan havaitse.
    Mutta kun lähtee hiljaksee kiihyttelee niin rupee kuulumaa outoa kohinaa.
    Ja ääni tulee 1600rpm - 2300rpm. Kuulostaa aivan kun joku läppä ei aukeisi aivan täysin heti. Ja ääni tulee kuskinpuolelta koneesta.
    Turbo on vaihettu viikko sitten ku se rupes työntelee öljyä hieman läpi ja aattelin että
    vika ois siinä, mutta eipä korjaantunut.
    Vikakoodeja ei tule.
    Ja auto muutenki tuntuu toimivan ihan moitteetta.
    Ääntääkö aina noilla kierroksilla, vai vain silloin tällöin? DPF polton ollessa päällä oma auto ainakin kohisee. Poltto tapahtuu ajosta riippuen 100-500 km välein.
    Paljonko autolla on ajettu ja onko DPF alkuperäinen?
    Mikä on moottorin tyyppi? CR kone ilmeisesti kyseessä kun noin uusi..
      Lähestulkoon aina pitää noilla kierroksilla ääntä.
      DPF poltto ei oo ainakaan sillon menossa mitä oon seurannu.
      Auton ollessa paikallaan kun antaa kierroksia niin ääntä ei tule mutta heti kun lähtee ajoon niin ääni ilmenee.
      Autolla ajettu 255tkm ja alkuperäinen dpf on. CR kone kyseessä.
