Kumpi 1.9TDI, 85 kW vai 96 kW?
  • Kumpi 1.9TDI, 85 kW vai 96 kW?
    Minulla on tällä hetkellä passat 1,9TDI 96kW -04 ja tarttis vaihtaa autoa. Osaatteko sanoa onko Audi A4 1,9TDI 85kW (esim vuosi -05) muunnos vanhoista 1,9TDI 96kW koneesta vai uudemmista 1,9TDI 77kW koneista (esim -06 passateissa)?
    Osaatteko sanoa tuon 85kW koneen laadusta? Kannattaako mieluummin katsoa 96kW koneita?
    Kannattaa katsoa 96kw koneita, koska niissä on sopivasti enemmän heppoja.
    85kw kone on tullut ennen 96kw konetta, joten 96kw ns paranneltu versio. Peruskoneet taitaa olla samoja.
    77kw taitaa olla sitten uudempaa mallia. Yhteneväisyyksiä varmasti on paljon.
    Laadusta paha sanoa. Kaikki nuo on pumppusuutin koneita. Itellä on ollut 85kw ja nykyään yhdessä autoista on 77kw kone.
      Volkkarimies taisi tässä tapauksessa viitata esim. B7:ssa tavattuun 85kW 1.9TDI:hin (tietääkseni B-alkuisia moottorikoodeja), mikä on siis tullut tarjolle 96kW:n jälkeen. Puuhapete taisit puhua taas 96kW:sta edeltäneestä 85kW versiosta, esim. AJM tai ATJ, joita on tavattu 3B Passatissa ja B5 A4:ssä. Siihen en valitettavasti osaa tarkemmin sanoa, miten nämä eri 85kW versiot poikkeavat toisistaan.
        Aivan joo. Ei pitäs miettiä vain tehoja.77kw ja tuo uudempi 85kw on näitä uudemman ikäluokan pumppareita. Vanha 85kw ja 96kw tuli vuosituhannen alussa.
        Radikaaleja eroja noissa tuskin on kuitenkaan.
          Itellä on tuo 96kw, ajanut sillä nyt puolessatoistavuodessa noin 60tkm ilman moittimista. Mittarissakin jo kiitettävä 407tkm.
          Ei savuta, ei kuluta öljyä, ei pätki, vetää hyvin.
            Jep. Tarkoitin 2005 vuosina A4:ssa ollutta 85kW moottoria.
            2,0TDI pumppusuutin kone on ilmeisesti ihan fiasko joten sitä kannattaa välttää.
            Onkohan 2005 tullut facelift-malli muuten oleellisesti erilainen kuin 2004?
            Viimeksi muokannut volkkarimies; 31.7.2013, 10:04.
              Ei se 2.0tdi pumppusuutin kone ole susi. Siitä on vain 170hp versiossa olemassa semmosta suutinsarjaa, jotka hajoilee ja ne saa takuuseen vaihdettua vaikka auto olisikin jo iäkkäämpi.
