Eli ongelma on tämä:
Ilmastointi on täytetty eikä vuoda. Kytkimeen tulee valo kun sitä painaa mutta mitään ei tapahdu.
Kattoluukku toimii hyvin harvoin, ehkä pidemmällä matkalla jos sattumalta kokeilee, saattaa se toimia että auki menee, säkällä jopa kiinni samalla kertaa painaen. Mutta 95% ajasta ei toimi lainkaan.
Auto kävi huollossa jossa ilmastoinnin viaksi todettiin sulake joka vaihdettiin. Kun ajoin auton pois huollosta, ilmastointi toimi sen 2 minuuttia ja kun kokeilin huvikseni kattoluukkua(takaraivossa ajatus josko sulake auttaisi siihenkin), sekin toimi heti. Mutta kattoluukkua kun pari kertaa avasin ja suljin, sulake taisi mennä taas. Eli nyt ei ilmastointi eikä kattoluukku taaskaan toimi.
Asiaan vielä sellainen juttu että itse kävin läpi nuo sulakkeet silmämääräisesti sieltä konehuoneen sulakelaatikosta, eikä yksikään ollut poikki, en tosin yleismittarilla testannut..
Eli jostain syystä kattoluukun käyttö, joko erikseen tai samaan aikaan kuin ilmastointi on päällä - polttaa sulakkeen. Kattoluukkua ei toki yleensä pidetä samaan aikaan päällä mutta ei sen pitäisi polttaa sulaketta?
Missä voisi vika olla, maadoitus vai jokin rele?
