webasto vika
  • webasto vika
    orkkis webasto käyttäytyy kummasti, lähtee käyntiin ja käy hyvin jos auto on käynnissä. mutta jos sammuttaa auton webasto sammuttaa itsensä, tai jos yrittää saada webasto käyntiin ettei auto käy niin webasto vaan hurisee. akun jännite kun auto ei käy 12.5 V.
    olisko vastaavanlaisesta kokomuksia tai vinkkejä..
    Mittaappa, että mikä on jännite Webaston päässä sekä Webasto sammutettuna, että päällä. Eli siitä liittimeltä plussan ja miinuksen välistä.
      Käynnistyykö Webasto hetkeksi auto sammuksissa? Jos Webaston vesipumppu on tullut tiensä päähän, sammuttaa itsensä lämmetessään liikaa ilman nestekiertoa. Auto käynnissä moottorin vesipumppu riittää kierrättämään nestettä Webaston kautta.
        kyllä pumppu ainakin pyörii. mutta webasto ei suostu ollenkaan käynnistymään vaikka auto olisi seissyt yön yli, mutta kun käynnistää auton ja laittaa webaston päälle se käynnistyy normaalisti.
        jännite liittimestä mittaan viikonloppuna
          Mulla oli vastaava A8:ssa. Vesipumppu siellä oli ainakin rikki, mutta testasivat sitten lisää ja piirilevyssä oli myös vikaa. Ei saanut varaosia S-malliin. En tiedä mikä vika siinä oli, mutta ihan samaa teki mulla. Saattoi pysyä hetken päällä kun sammutti auton.
            sen verran kokeilin että otin letkun irti vesipumpulta ja se kyllä pyörii, pitää tänään mitata jännite
              jeps webasto nyt käsissä ja vienti korjaamolle edessä. jännitteet oli ok. ohjaus tulee, se vaan sammuu??
                Mistä polttoaine on otettu: Putkesta/Tankilta?
                  Taisiolla A8:ssa tankista, eikä letkusta. Mistä autossa se oikein on? S8:ssa on samoin, A6:sta en ole varma.
                  Pumppu on oikean takapyörän etupuolella jos muistan oikein.
                  En ole varma lähdöstä, mutta tuskin sitä sinne asti olisi vedetty jos olisi letkusta otettu.
                    kyllä se tankista on otettu, yhä edelleen pajalla odottamassa tuomiota..
                      Itsellä samanlainen vika orkkis webastossa. Itsellä kyllä lähtee käyntiin ajastuksellakin, mutta lämpöä ei tule sisään asti. Mutta kun auton heittää käyntiin heti webaston sammuttua niin puhallus alkaa antamaan haaleaa.
                      mattimoi: Selvisikö vika omasta autostasi?
                        Tässä paljastui, että -97 A8:ssa alkaa olemaan jo Thermotop-C:tä. Vanhemmissa voi olla vielä Thermotop-S:ää.
                        Jos ei tule lämmintä sisään niin ilmastoinin ohjauksessa on jotain mätää Webaston osalta. Tai ilmastointi muuten jotenkin temppuilee.
                        Olekko tsekannu vilkuttaisko koodeja?
                          ei vika koodeja, en saa webastoa syttymään enään ollenkaan. otettu irti eikä toimi pöydälläkään.. eikä halukkaita korjaajia ole, kaikki tyrkyttää uutta laitetta,eikä oikein uskalla investoida kun on toi laatikko juttu kans
                            Mitähän mallia oleva webasto A6:ssa oikein on (12/98)? Onko jollain tietoa? Eli nimenomaan integroitu versio.
                              Tyyppilätkä vois löytyä kun avaa konepellin niin lukkopellistä. Ainakin A8:ssa tuo löytyy siitä kun on alkuperäisasennus.
