Golf V ja vikakoodi 01276 (ABS/ESP)
  • Golf V ja vikakoodi 01276 (ABS/ESP)
    Löytyisikö täältä apua seuraavaan ongelmaan ?
    Autona Golf V 2007 2.0 TDI (BMN) ja ABS- ja ESP -merkkivalot jäävät päälle käynnistyksen jälkeen ja vikakoodina VCDS:llä katsottuna "01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Electrical Fault in Circuit".
    Seuraavat toimenpiteet on tehtynä :
    - Tarkastettu ne kaksi 30A sulaketta akun vieressä olevasta sähkökeskuksesta
    - Ko. sähkökeskus käytetty irti ja sumutettu kontaktispraytä liittimiin.
    - Käytetty sähköliitin irti ABS-pumpun/yksikön kyljestä ja sumutettu kontaktispraytä liittimiin.
    - Mitattu ABS-pumpun/yksikön liittimen nastoista että 30A sulakkeilta tulee akkujännite, samaten maadoitus tarkastettu.
    Tässä http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ult_in_Circuit käsketään tarkastamaan johdotus, koskeeko se myös abs-antureiden johdotusta ?
    Löytyiskö keneltäkään täysin oikeaa sähkökaaviota tuohon, googlella en ole löytänyt yhtäkään, mikä pitäisi 100% paikkansa. esim ABS -pumpun liittimiin.
    Aikaisemmin tuli myös vikakoodi "00495 - ESP-Sensor Unit (G419); Supply Voltage
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent", mutta se katosi edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen. Tämä ei aiheuttanut mitään ongelmia.
    mulla oli vastaava vika hivenen vanhemmassa Borassa. Ohjainpurkin sisällä moottorin liittimen pinnit oli murtunu irti piirilevystä
    tympeä avata se boxi,mutta vika oli pieni
