S6 C5 päiväajovalojen asennus ja automaattivalot
  • S6 C5 päiväajovalojen asennus ja automaattivalot
    Joo tossa siivoilin varastoa ja sieltä löytyi paketissaan olevat 5-lediset päiväajovalot. Tuli mieleen, että miksen laittaisi niitä paikoilleen. Kysymyksenä on siis että mitenkäs nuo voisi kytkeä kun autossa on automaattivalot eli katkaisin nolla asennossa ja valot palavat. Saako noita päiväajovaloja kytkettyä niin, että auto ei sytyttäisi nolla asennossa auton omia valoja vaan päiväajovalot ? Haulla en löytänyt tapausta jossa kytkettäisiin automaattivalojen tilalle.
    Valokatkaisijan takana on TFL-liitin, irroita se ja laita päiväajovalot tilalle.
      Oisko se tosiaan noin yksinkertaista ? Eli siis kytkettävien valojen + johto kulkemaan liittimen kautta ? Jonkun sulakkeenhan tuohon voisi kytkeä väliin ? 5 vai 10 A?
        Itselleni vastaten. Oli se tosiaan niin helppoa, eli valokatkaisin irti ja riviliittimen takaa löytyi tuo Teron mainitsema liitin, sain johdon ehjänä irti ja kytkin päivävalot kulkemaan katkaisijan kautta ja väliin meni vielä 7,5A sulake varmuudeksi. Valot taitavat jopa olla lailliset kun lasista löytyi E- hyväksyntä ja DRL merkintä jolloin parkit saavat palaa myös samaan aikaan ? viisaammat korjatkoon, valot siis sammuvat kun kytken normaalit valot päälle.
